Proto tuber TIM CAMERON by Jean
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par Jean, 2 Octobre 2010.
  1. tibure
    tibure membre
    Re: Proto tuber de Jean Nouvelles photos de la cage
    a vue d'oeil sa a l'air de tube de 6mm de diamètre
  2. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    C'est du tube de 5 mm en acier que j'utilise :wink3:
    Sa va trés bien à braser et surtout c'est trés solide :yesintel3:
  3. tibure
    tibure membre
    tu le trouve ou ton tube de 5 ??
  4. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    a leroy pinpin ou chez castoche :wink3:
    A +
    Jean
  5. tibure
    tibure membre
    tu es sur que c'est du 5mm, car j'ai un peu l'habitude de me ravitaillé dans les grandes surface dee bricolage et je n'ai jamais vue de tube de 5mm
  6. Bad Rax
    C'est pas du rond de 5mm, au lieu de tube??
  7. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    merci Bad Rax effectivement c'est de la tige de 5 mm :priest:
    A +
    Jean
  8. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bonjour à tous
    Aujourd'hui fabrication du capot i on peu l'appeler comme ça :blerp3:
    Uploaded with ImageShack.us
    Voila
    La suite en image plus tard
  9. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    Salut Jean,
    vraiment très beau boulot sur ton tuber :wink3: , chapeau car quand on voit la photo du crawler1/1 que tu montres au début; et ben, on s'dit qu'ça va pas être bein simple cette histoire :inkoi3:
    Alors :yes3: :yes3: :yes3:
    Peux tu me dire ce que cela représente en terme de poids ce chassis tube stp?
    merci d'avance,
    razor
  10. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    salut, merci pour ta reponse jean... de la tige de 5mm, en effet j'y avais pensé...
    pour le poids, enfin pour ma part, je pense que c'est lourd mais bon, c'est du scale et donc... on ne cherche pas forcément la performence, enfin quoi que...
    mais encore une fois très beau boulot!! j'ai hâte de voir le résultat finale!! :blerp3:
  11. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Pas de soucis :wink3:
    Concernant le poids je peux pas vous dire combien (j'ai pas de balance )
    Mais s'en etre fini je peux vous dire qu'il fait prés du kilo seul et il manque plein de tube encore :mad3: :mad3: :wink3: et s'il faut il fait plus mais bon :blerp3:
    Donc voila merci des coms en tous cas
    A +
    Jean
  12. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Bonjour à tous
    Voila juste un message pour vous dire que j'ai acheté hier en fin d'aprés midi mon premier accu lipo en 2S de 3200 mAh
    Ainsi que le chargeur qui équilibre le tous :wink3:
    et dans la foulé commande du cut of chez hobby king ( merci akirasurf ) :yes3: :wink3:
    Voila
    Sinon les avancement ben j'ai refait mon capot car le premier jet n'était pas bon :jecpa3: :brico3:
    Donc entre midi et 2 si je peux je m'y recolle :mad3:
    Voila
    a oui j'oublié j'ai la peinture aussi :blerp3: :blerp3:
    A +
    Jean
  13. madeinfred
    madeinfred membre
    26 Juillet 2009
    Du rond de 5, et pourquoi pas du tube de 6 ? Ton engin va peser une tonne !!!
    Sinon, c'est une belle réalisation. Certaines lignes mériteraient d'être un peu plus tendues, mais ce n'est que mon avis.
  14. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Merci du passage.
    Pourquoi du rond de 5 ?
    Ton simplement pour le réalisme .
    Généralement les chassis tubes sont fait en tube de 43 ou 44 mm à l'echelle 1/1 donc j'ai pris du 5 mm :jecpa3:
    Et pour le poids ben mon chassis fait prés d'1 kilo et je m'en fou car je cherche pas a gagner du poid :blerp3:
    merci
    Qu'est ce que tu entend par la ?
    Merci
    A +
    Jean
  15. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Comme ça avance pas vite ben je vous met en attente :blerp3:
    Désolé pour la qualité des photos
    a +
    Jean
  16. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    re,
    ça a vraiment de la gueule comme ça :wink3: , ça respire le costaud et fais vraiment plus réaliste avec un chassis tube.
    bonne continuation,
    à+
    razor
  17. Erik83
    Erik83 membre
    :priest: :priest: :priest: :priest:
    Super taf !!!! :yes3:
  18. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    je te rassure, c'est pas grave du tout, on voi quand même le super boulot :priest:
  19. eightshoot
    eightshoot membre
    16 Novembre 2010
    Super boulot Jean :priest: :priest:
    Est ce que tu as montré ton taf a Tim ? Je pense qu'il serait fier de voir comment tu as si bien reproduit son véhicule
  20. madeinfred
    madeinfred membre
    26 Juillet 2009
    Re: Proto tuber de Jean Nouvelles photos implantation électro
    Regarde la photo ci-dessous, je la trouve très parlante.
    Ce que j'ai voulu dire par le fait que les lignes mériteraient d'être plus tendues, c'est tout simplement que ton rayon de cintrage me semble trop grand. Du coup sur des petites sections, en sortie de cintre, ton tube n'est pas droit mais légèrement courbé. Dommage car cela affecte le rendu visuel de l'ensemble. Voilà ce n'est que mon avis.
