Proto Unimog 6x6 Trial
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par assogege, 15 Février 2021.
  1. Scal68
    +1, je serais curieux de le voir rouler, il est impressionnant.. :)
  2. sawblade
    Tu n'as pas de contact trop prononcé avec l'arbre de transmission arrière lors des passages de marche ? Je pense à ça car me revient en tête l'architecture typique des sisu mais et a45, qui ont l'arbre avant long et celui arrière très court (ensemble moteur boîte reculé). Ça dégage vachement l'angle d'attaque du pont arrière
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Non pas trop de contacts au niveau du cardan AR , tu veux parler du cardan quand tu parles de l arbre ? car la sortie du pont est haute sur les HG , et c est un bon plus , cela limite aussi l angle de fonctionnement et les contraintes liées ;) . J ai aussi une garde au sol sous boite de plus de 9 cm , presque comme sur un bon Shafty ; je me suis inspiré de mon Wraith et de mon Sportsman au niveau des entraxes ponts boite , et garde au sol (y) .
    fb11 et sawblade aiment ça.
  4. sawblade
    Exact, c'est vrai que la sortie haute des ponts hg est un avantage !
  5. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Je dirai même plus :exact , ça ne peut être autrement ...:hihi: si la fiabilité est au rdv une fois la direction modifié , c est le bon plan ;)
  6. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    salut gégé ! super machine que tu nous à fait là !!! j'ai monté un trx6 sport, c'est vraiment fun à conduire ! ce serait chouette une catégorie 6x6 en crawler ! lol
    assogege apprécie ceci.
  7. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Du bon et du moins bon , j ai commandé des amortos pour modifier l avant , remplacer le balancier et sa fâcheuse tendance à quitter le plancher des vaches en forte montée , par un système classique à liens et amortos , pour garder les 4 roues AV directrices , et mon Dig AR . Les 4 roues devraient rester plus en contact au sol sur l avant , et favoriser grip et braquage ; à tester et comparer ...:salut:
    zeb apprécie ceci.
  8. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut Aymeric , je me demandais... Aymeric ? Mais si ! Bien un des papas de notre Dahu national (y) que devenez vous les gars , je sais que vous êtes bien occupés avec le Modèle festival si je n' écorche pas le nom...et plus de crawler en dehors , le temps dispo quoi ! :salut:
  9. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    faudra bien qu'on arrive à rouler ensemble un jour ;) Franchement le trx6 sport est super sympa mais c'est vrai que les 4 roues directrices ça doit bien aider à tourner !
    oui toujours bien occupé mais toujours un petit crawler qui grimpe sur mon cerveau ;)
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ah ah , la passion dévorante ...un projet nouveau , ou améliorations du dernier Dahu ? (y)
  11. aymeric07
    aymeric07 membre
    24 Octobre 2021
    le problème ce n'est pas les idées ;)
    avec un copain on monte des margouillat et on va essayer de monter un 2.2 pro qui soit plus efficace que le dahu. on se rend compte que le dahu est moins facile à piloter en compet.
  12. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oui difficile de faire un châssis sans amortos qui ait autant de souplesse en croisements de ponts , sans effet de rebonds , et avec un appui des roues au sol permettant la transmission de puissance , sans effets parasites , qu un système suspendu ! :passur: ;)
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Revenons à nos moutons...j essaye de combattre cet effet de délestage du pont avant , en forte pente du au balancier avant ; j ai trouvé un petit système encore en tests , en forme de U venant au dessus et fixé sur les longerons , avec oscillation , il est composé d un ressort avec plots de centrage / maintient , et de pattes en pehd pour une oscillation du système sans accroche . Ca marche pas mal , au moins les roues avants restent en contact du sol en forte pente , meilleur équilibrage des contraintes et stabilité augmenté . Par contre moins sensible sur certains passages , pas trop gênant .Quelques photos , le U sera peaufiné ...;)
    Voila , encore à améliorer , ou passer en amortisseurs classiques et liens , sans balancier ...si c est pas top ! sachant que les amortos peuvent entrainer d autres effets en pentes très prononcés ...;)
  14. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Les amortisseur n'empêche pas les balanciers
    ils amortiront les mouvement du balancier
    souvent a l'avant tu retrouve un balancier a lames ;)
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oui mais tu peux aussi t en passer , à voir l interet ; encombrement , souplesse et efficacité du fonctionnement , poids ...etc :passur: :salut:
  16. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Top le spot de la chambre aux loups, j'ai découvert y'a quelques semaines en faisant une rando VTT (y) ça m'a fait craquer pour me reprendre un crawler, en 6x6x6 aussi :D
    Interessant le ressort, t'as une idée de comment ils combattent ça sur le camion de trial echelle 1 ?
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ils ont des amortisseurs les gars , enfin leurs camions quoi ! Système différent , là j essaye d adapter le mien au mieux , en tenant compte de la place dispo ...:passur: plusieurs copains ont des balanciers , mais arrières et c est moins adapté au franchissement , ou alors avec roues arrières des extrémités du châssis , directrices aussi ...quoi qu'il en soit , des amortisseurs partout , ce serait plus simple à gérer pour la conception - implantation , voir l efficacité sur zones ;). C est mon premier proto 6x6 , il évoluera encore , si c est un plus (y)
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    N hésite pas si tu viens dans le secteur , ou pour faire decouvrir un spot dans le tien ... Tu es d où ? (y)
  19. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Première petite vidéo faite en roulant ...marche d environ 20 cm et sol glissant!
  20. PapyDeuche
    PapyDeuche membre
    2 Mars 2021
    Un vrai serpent ton truc! :p
