Que valent les servos non HITEC ???
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par energykarting, 8 Août 2014.
  1. energykarting
    sur quel crawler? pcq sur le nouveau dahu, le servo n' a pas encore lâché ! c'est un 7950.
    c'est vrai que sur les autres crawlers (nano, v3 de mon cousin et sportsman, les servos chauffent un peu.)
    Sur le nouveau, même après 1 h de roulage en continu, le servo reste bien froid.
  2. Gorghor
    J'ai des Savox que je réserve uniquement au scale. Jamais eu de soucis avec. Un peu bruyant et gros consommateur de jus (il parait :jecpa3: ,je n'ai personnellement jamais pu le vérifier). Pour le crawler, je suis fidèle à Hitec avec rien à y redire.
    De bons retour du BMS35 de HK semble-t'il :sarcas3:
    Vais surement en essayer un.
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  4. dreufic
    dreufic Guest
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Moi j'ai toujours le 7980 que m'a vendu cris13 en 2012.... :blerp3:
    Et je lui fait pas de kdo....
  6. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    J'ai un Savöx SC1268SG High Voltage avec le Bec Castle réglé à 7 volts depuis 4 mois environ et aucun problème à ce jour et pas de chauffe, pourtant je l'épargne pas vraiment... :wink3:
    J'utilise ce montage :
  7. mugen38
    a ' me dit " que'qu'chose " ce schéma là ... :mdr3: :mrgreen:
    PS : content qu'il soit utile :yes3: à certains de ce forum :wink3: ça me dit que je n'ai pas perdu mon temps pour rien ... :roll:
  8. cab77
    cab77 membre
    28 Décembre 2012
    Il m'a bien servi et je te remercie :wink3:
  9. zebulon
    zebulon membre
    14 Mars 2009
    Salut, quelque soit le servo, 35 euros ou 150 euros pour les plus malades, il faut juste régler son servo !! position, course etc.... Savox pour moi, avec un réglage comme j'ai appris en 1981 !! :yesintel3:
  10. mugen38
    :wink3: no soucy ... :priest:
  11. TC94
    C'est la base de tout mais maintenant on oubli ce genre de chose... :tadaa3:
    Sinon que ce soit un servo ou un autre il ne doit pas fumer si il est adapté et le réglage bien fait.
    Pour rappel : Les Hitec digitaux sont programmables via une interface.
    Il y a une option du type "Protection contre la surcharge".
    Par défaut c'est sur OFF. Il faut l'activer.
    Dés que le servo est trop chargé (Chauffe) la puissance envoyée au moteur est réduite.
  12. dreufic
    dreufic Guest
  13. energykarting
    alors je vais peut être rester sur du hitec...
    j'ai le hpp 21+ mais j'ai jamais gratté dedans...
    :confused3:
    merci thierry pour l'info :wink3:
  14. energykarting
    effectivement, le overload protection était bien sur off.
    du coup j'ai passé celui du sportsman aussi...
    merci !
  15. energykarting
    Comme valeur, j'ai mis 20,vous mettez quoi vous?
  16. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    j ai loupe un peu le debut de la conversation , je suis en hitec sur le moa mais j ai du vieux savox sur les minis et le sportsman( dont un qui m a servis sur le xr) et j en ai toujours casse un , par ils sont un peu plus gourmand en jus , le plus vieux des savox doit avoir 4 ou 5 ans et il est toujours fringant ... par contre en chemin j ai ecoute le chant des sirenes et j ai deja tué deux hitech.
  17. dreufic
    dreufic Guest
    20 ca veux dire que tu baisse la puissance de 20% en cas de chauffe du moteur. C'est amplement suffisant et ça le sauve quand même donc très bien.
  18. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    petite question pour m’ôter d'un doute,
    lors que l'on utilise la protection sur les hitec, la puissance est-elle réduite tout le temps ou uniquement quand le servo chauffe ?
  19. dreufic
    dreufic Guest
    Uniquement en cas de surchauffe.
    Dès qu'il repasse à une temperature "normale" c'est de nouveau Full Power !!!
    :mrgreen:
  20. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut ; y a t il une protection sur ce servo :pignon fusible ? et des pignons de rechange , je n en vois pas sur H king ...sinon d autres avis favorables ? mon 7954 a les dents cariees !!! la le kit pignons existe a environ 24 € sur Liquid rc , que faire ... :jong3:
    :zunt3: GG
