Quel crawler 1/12 ou 1/10 pour débuter dans les 200€ ?
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Toof, 11 Septembre 2019.
  1. tuxstang
    tuxstang Guest
    Je trouve que ça rebondi, c'est flagrant dés la première séquence ... je serais à bord d'un 1:1 qui rebondi comme ça, je n'aurais plus rien à vomir avant même d'avoir atteint le spot.
    Avec de l'huile dans les amortisseurs, non seulement le comportement est plus réaliste, mais le véhicule est aussi plus stable ... ça aide bien quand tu attaques un dévers ou une marche un peu raide.
  2. Toof
    Toof membre
    11 Septembre 2019
    Pour l'instant je ne fais que me renseigner sur tout ce qui peut se faire, je ne risque pas de m'acheter pour 200€ d'upgrade avant d'avoir pu tester d'origine, pas d'inquiétude ;)
    Mais sur des video stock, je trouve le comportement un peu raide.
    Sinon concernant la video du dessus, meme avis, en effet ca bascule mais comme si ca basculait sur un axe mais sans suspension pour amortir le basculement.
    C'est pour ca que je parlais d'engin "lourd" sur leur suspension, quelque chose de plus onctueux, plus réaliste.
    Ok c'est du 1:1, mais quand je parle de "lourd" sur ses suspensions et "onctueux" ca représente bien :
  3. Nicolas
    De toute façon, avec ou sans huile c'est un des très nombreux paramètres personnel dans le scale.
  4. Scal68
    J'ai la même configuration sur les Gmade Transition et j'utilise une huile pour verins hydraulique de tracteurs dénichée au boulot, j'ai testé deux marques et la dernière j'en ignore l'indice de viscosité mais elle me plaît donc je la garde, j'ai obtenu l'effet que je souhaitais sans me presser le citron.. Quant aux mousses avec quatre trains de pneus RC4WD Challenger j'ai deux types de mousses, des double crawlers innovations "moyennes" sur un scale et sur l'autre uniquement les mousses fermes de cette même marque mais m'étant trompé lors d'une commande j'avais pris un modèle légèrement trop grand, le léger vide entre la mousse ferme et le pneu ça le fait, surtout en dévers, ce montage est redoutable comme quoi l'improvisation et les essais font partie de ce hobby..
    dawii, fb11 et sawblade aiment ça.
  5. sawblade
    Exactement ! Question de feeling, de hasard ou d'improvisation :)
    Ah les suspensions, un éternel débat et mal de tête ! :hihi: . C'est pas facile de reproduire le comportement du 1/1 avec nos bestioles. Sur mon Wraith et sur un de mes Yeti j'ai réussi à avoir à peu près ce que j'espérais, un enfoncement statique d'environ un tiers de la course et un amortissement hydraulique pas trop mal sans rebond, j'ai mis de la 150 à l'avant et 250 à l'arrière sur les deux engins et j'ai du essayer 10 paires d'amortisseurs différents avec autant de ressorts :hihi:. Les Piggyback sont pas mal pour mon usage.;)
  7. Toof
    Toof membre
    11 Septembre 2019
    Hello !
    Paquet enfin reçu !
    Sauf que....1ère erreur de débutant ?
    Je pensais que c'était moins cher en kit car pas monté mais complet tout de même ! :D
    Sauf qu'en fait il n'y a pas l'électronique, pas de radio :passur:
    C'est toujours comme ça quand c'est dit "en kit" ?
    De ce fait, j'ai encore besoin de vos lumières pour toute cette partie électronique...
    Il va me revenir plus cher que le RTR mais tant qu'a faire, ça m'aura évité d'avoir payé une partie d'électronique que j'aurai remplacé un moment ou un autre comme le servo de 10kg.
    Donc, sans partir dans du haut de gamme mais quelque chose de correct, que me conseilleriez-vous ?
    moteur, servo, variateur, émetteur, récepteur, batterie ?
    J'ai oublié quelque chose ? :D
    A voir si ça reste intéressant de commander en France ?
    Parce qu'attendre plusieurs semaines que ça vienne de l'autre bout du monde ça risque de me miner un peu :/
    Merci par avance !
    Ah et sinon j'en suis arrivé là :) l'étape en attente étant de monter un servo donc... :D
    Fichiers attachés:
  8. sawblade
    Ben en version kit y a jamais d'électronique (au mieux un servo miteux...)
    Mais on t'a de suite proposé une configuration électronique simple mais efficace :
    dawii, Toof et fb11 aiment ça.
  9. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    oui, engénéral kit = nu
    pour l'esc le meilleur en crawler actuellement en moteur brushed (avec balais) est le hobbywing 1080
    Hobbywing Quicrun WP Brushed Electronic Speed Controller For Rock Crawlers 80A (dispo stock europe délais super rapides)
    le moteur j'ai vu des retours sur des 5 slots 16 tours:
    Reedy Moteur Radon 2 Crawler 5 Slot 12/16/20T
    la radio, si tu aimes les "pistolets" celle-ci est réputée GT3C (accu lipo)
    LITEBEE Flysky Fs GT3C RC Emetteur 3 Canal 2.4GHz AFHDS RC Radio Commande avec Flysky GR3E RC Récepteur for RC Car Boat by: Amazon.fr: High-tech
    moins chère GT3B (avec des piles)
    https://www.amazon.fr/Flysky-Emetteur-Commande-Récepteur-LITEBEE/dp/B074KKNR3C/ref=pd_sbs_107_1/260-5033491-2494615?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B074KKNR3C&pd_rd_r=d912a9f5-6bfb-49cb-82f7-6c8d5a1bda1d&pd_rd_w=bYb6v&pd_rd_wg=LXyka&pf_rd_p=ce0bf35d-908d-4dcb-a083-3a6e21394b79&pf_rd_r=V2BAS07P6Q7V7A1S1AKN&psc=1&refRID=V2BAS07P6Q7V7A1S1AKN
    batterie : lipo chez hobbyking (ce sont les moins chères)
    servo : power HD très bien
    je laisse les pros te donner plus d'infos
    #89 joebar65, 18 Septembre 2019
    dawii et Toof aiment ça.
  10. Toof
    Toof membre
    11 Septembre 2019
    Du coup ca me met une petite claque lol alors qu'il n'y a que 30€ de différence entre le RTR et le kit :D
  11. sawblade
    Oui, mais en rtr, tu as des bouses comme moteur et servo, et un vario moyen
    Des trucs pas performant et pas fiable que tu vas forcément devoir changer rapidement
    dawii, Toof et mugen38 aiment ça.
  12. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
  13. sawblade
    Tu peux économiser 30% en commandant en Chine (mais faut pas être pressé)
  14. gicab
    Un conseil prend tout au même endroit rcmart ou après en France rcteam ;)
    J’ai regardé sur fanatic rupture pour l’esc 1080 o_O
    Toof apprécie ceci.
  15. Nicolas
  16. Toof
    Toof membre
    11 Septembre 2019
    Miniplanes j'oublie !
    Je suis toujours en attente pour une demande de retour d'une babiole avec la gonzesse du SAV qui prend les gens de haut.
    J'ai lu qu'il est très souvent galère de se faire rembourser un truc chez eux et ca se confirme bien :/
  17. Toof
    Toof membre
    11 Septembre 2019
    Hop ! Plus qu'à commander l'électronique !
    Fichiers attachés:
  18. tuxstang
    tuxstang Guest
    Dans le kit tu as d'inclus la transmission IOC ... une option qu'ils facturent 80€ si tu devais l'ajouter par la suite.
    Par rapport à l'électronique du RTR, à part le moteur qui n'est pas mauvais (certes un moteur sans entretien mais avec bien assez de couple et sans histoire), si le reste suffit pour commencer, tôt ou tard, tu les aurais remplacer ... d'abord le servo (plus tôt que tard comme avec tous les RTR), puis l'ESC qui bride un peu le moteur, et enfin la radio.
    #98 tuxstang, 19 Septembre 2019
    dawii, Toof et sawblade aiment ça.
  19. Nicolas
  20. sawblade
    En effet, le 1060 est top, à mon avis idéal pour débuter : vraiment pas cher, waterproof, avec un bon drag brake, et surtout très simple d'utilisation (tu branches ça marche. Bon, tu me diras j'ai fait pareil en passant au 1080, il est juste parfait pour moi avec les réglages d'origine mais bon, on peut peaufiner :D)
    Tres fiable aussi, je n'ai eu absolument aucun soucis avec tous ceux que j'utilise aussi bien sur des engin rapides (buggy/truggy) que sur des véhicules dédiés au franchissement (c'est mon vario passe partout, il me sert même sur mes treuil maison, surtout pour rationaliser le type de matériel, mais aussi pour utiliser son alimentation bec pour l'éclairage par exemple)
    Pas de boutons rapportés (on/off ou réglage) donc encore moins de risques de problème (y)
