Quel jantes choisir
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Pierrot17, 1 Novembre 2014.
  1. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    Salut tous le monde,
    Je cherche des nouvelles jantes pr mon gmade R1 (de préférence alu) car c'est bientôt noël et madame m'a dit que le père noël penserais à moi.
    Cependant je ne sais pas trop quoi prendre, en pneus je pensais prendre du HB rover (donc en beadlock) si je ne suis pas trop nul...
    Avez vous une idée (je cherche surtout les disques extérieurs qui viennent pincer le pneus en alu) car le plastique ça casse de peur ...
    Bref voila si vous avez des idées de ce qui va dessus sans avoir à les bidouiller, et des images prix ou liens.
    Merci d'avance
    Bonne journée
    Pierrot
  2. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    J'ai 4 jantes alu vanquish v1 avec les disques alu...
    Tiens moi au courant si t'es intéressé !!
  3. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    Salut, je cherche plus du neuf, mais on ne sait jamais, si tu as des photos à me montrer plz
  4. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
    Mp envoyé...
  5. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
  6. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Prend du vanquish tu seras pas déçu et tu pourras adapter la largeur de tes voies avec les hub regarde chez Fanatic rc
  7. dreufic
    dreufic Guest
    Nouvelle marque ?! :mrgreen:
  8. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Pas facile avec le tel et mes gros doigts ta était rapide dit donc allez va réparé ton yeti
  9. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    Merci les gars, mais j'ai un exagone sur mes roues moi ^^ et le budget de madame n'est pas trop extensible non plus :p
    Car entre les hub et les 4 jantes ça reviens cher ^^
    à votre avis ça ira les jantes que je vous est mise avec ces pneus ??
    http://fanatic-rc.com/dimension-22/1-pn ... -soft.html
  10. Crazyest
    Crazyest membre
    1 Janvier 2014
  11. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    Alors la j'ai pas compris lol x)
    Il me faut d'autre truc que mes jantes pr monter sur mon R1 ?
  12. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Sur le R1, il y a de petites clavettes en travers des axes de roues.
    Il y a une pièce hexagonale qui vient s'enquiller dessus et rentre dans la jante.
    Au centre de certaines jantes, Vanquish ou même Axial et bien d'autres, il y a une pièce boulonnée dans laquelle vient l'hexagone. C'est le hub. Les hub se trouvent en différentes épaisseurs (par exemple 225 à 850 chez Vanquish, mais je ne connais pas l'unité) qui font que ton train, ta voie, est plus large, ce qui n'est pas une mauvaise chose sur le R1. Personnellement, j'ai ajouté 26 mm, et je vais peut-être en ajouter encore, vue qu'il n'aime pas le dévers.
    Un coup de google ou une visite chez Vanquish te montrera tout ça.
    Pour tes jantes RPP, je ne sais pas, on ne voit rien, ni le diamètre, ni l'hexagone. Je suis allé voir sur le site Integy, mais idem. De plus, je ne sais pas comment se montent les jantes "quand on ne voit pas l'écrou"... Mais je suis sûr que beaucoup ici le savent.
    Pense aussi au poids des jantes ou à trouver de quoi les alourdir...
    Oualà.
  13. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    Merci de l'info ^^
    Pour le lestage des jantes j'ai tout ce qu'il faut :)
    Mais toi qu'a tu comme jantes ?
    Car je cherche du tout alu mais maxi 70€
    Par contre je sais tjs pas si je peux poser mon hexa du gmade R1 dedant.... Sinon c'est quoi ces hub ?
    pour les infos j'ai trouvé ça:
    These are the Integy Dual 8-Spoke Beadlock Wheels for the Axial Wraith.
    FEATURES:
    Wheels are billet machined alloy construction with brushed natural (silver) finish Metal beadlocks in red Eight split spoke design
    INCLUDES:
    Four Integy Dual 8-Spoke Beadlock Wheels
    REQUIRES:
    Tires, AXIC2015
    SPECS:
    Width: 1.2" (32mm)
    Diameter: 2.4" (60.5mm)
  14. Thié___
    Thié___ membre
    17 Mars 2014
    Les miennes sont toutes simples, mais elles s'adaptent aussi sur mon proto. Elles sont bardées de plomb à l'avant.
    Le truc est que le trou est un peu grand, environ 6 mm, il faut juste une rondelle, et les jantes sont un poil épaisses. Je mettais l'écrou à l'envers pour que le plastique du nylstop accroche. Là, j'ai des adaptateurs pour élargir les trains, dont je n'en ai plus besoin.
    J'avais trouvé ça sur Ebay, mais là, y'en a plus en noir, mais il en reste en alu.
    http://www.ebay.com/itm/Cappu-Aluminum- ... 2ed38f206c
    http://www.ebay.com/itm/Cappu-Aluminum- ... 8140&rt=nc
    Pour en revenir à tes jantes, le wraith doit être en hexa 12 non ? Donc....
  15. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    héxa de 12 donc ??
    sur le R1 c'est quoi ?
  16. dreufic
    dreufic Guest
  17. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    donc ça ira ? :)
    dsl je veux être sur pr pas que ma femme achète un truc qui aille pas sinon elle sera déçus....
  18. dreufic
    dreufic Guest
    L'hexa ira sans probleme mais il faut aussi verifier l'offset de ces jantes ( offset = déport ) sinon ca risque de toucher...
  19. Pierrot17
    Pierrot17 membre
    25 Septembre 2013
    Ok, je vois ^^ merci de l'info, mais si jamais ça frotte, je met un "hub" et ça passera ?
  20. dreufic
    dreufic Guest
    Un hub VP oui si tes jantes sont compatibles. Celles de ton lien ne le sont pas.
