Quel moteur pour un crawler 6X6 1/10 de 6 kg
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par phil138, 17 Décembre 2019.
  1. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ah ben pourquoi tu ne l'as pas dit dès le départ que tu voulais garder un engin rapide, ça aurait éviter plein de propositions inutilrs !!!
    comme le dit si bien mugen38 : on nous dit pas tout !! ;)
    donc dans ton cas, si tu veux te faire un U4 6x6, la solution de Nico est la bonne, mets 2 moteurs !
  2. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    2 mm !!! c'est quoi comme moteur !!
    les HH sont en 3mm
  3. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    ah oui, je viens de voir que l'exemple de pignon était pour axe de 2mm, zut j'avais pas vu
    au pire, tu le repercais à 3.2...
    tu nous dira ce que ça donne avec le HH en 55T
    verifie bien aussi toute ta trans, de la couronne principale jusqu'aux ponts, qu'il n'y ai pas de points durs ! faut pas grand chose pour faire peiner un moteur
  4. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
    Pas de problème pour le retour. J'essayerai même de mettre une petite vidéo si j'arrive en haut de mon cailloux.
  5. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
  6. mugen38
    :hihi:
    Franck72 apprécie ceci.
  7. mugen38
    je ne comprends plus rien … vu que dans son 1er message , je lis ça … moi :
    " J'ai une utilisation uniquement trial donc absolument pas besoin de vitesse, uniquement besoin de couple pour tirer les 6 kg en haut de gros rochers "
    on ... ne ... nous ... dis ... pas tooOOoooouuuuUUuuuuut ... :rolleyes:
    :humhum:
  8. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
    Entre un engin rapide et un tracteur agricole il me semble qu'il y a de la marge. Avec une démultiplication trop courte tu es forcément limité en prise d'élan que se soit en montée ou pour éviter une casquette en descente. Donc en gardant une démultiplication peut-être un peu trop longue et en compensant par un gros moteur coupleux peut-être que je pourrais trouver un compromis acceptable. Un HH 55 T turbo par exemple...
  9. sawblade
    Perso je ne pense pas... Et pour l'avoir testé mon moteur a grillé direct (novak)
    Bizarre quand même que ton moteur cale en monté... Je vérifierais quand même la transmission
  10. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    c'est ce que je me dis aussi !
    peut-etre aussi un enchainement de situations défavorables pour ce pauvre moteur : 6kg à tracter, 6 roues motrices, un moteur de mauvaise qualité même en 55T et en 3S, une transmission peut-être un chouilla un peu dure, une côte peut-être un peu trop raide aussi...
  11. mugen38
    hello
    @phil138
    ton moteur TEKIN est il basique , avec les charbons intégrés , c'est à dire que l'on ne peux pas y accéder , et est il neuf !!????
    par ce que moi de souvenir , le seul 55T qui se bloquait dans les efforts ,
    c'était un 55T AXIAL basique , rincé au bout de 2 années de bons et loyaux services !!!
  12. benjiv
    Et le monsieur, il peut nous dire le nombre de dents de sa couronne actuellement ?
    6kg c'est certes lourd mais de là à faire caler un moteur... Il me semble qu'avant d'acheter tout le magasin, une petite analyse du ratio pignon couronne et du bon fonctionnement sans points durs de toute la chaîne cinématique serait la bienvenue...
    sawblade apprécie ceci.
  13. sawblade
  14. benjiv
    Merci. La réponse ne m'apparaissait pas très claire. Il cherche une couronne de plus de 87 dents mais ne dit pas qu'il en a une en place.
    Je me permets de poser la question car certaines boîtes de v1 les derniers temps étaient livrées avec des couronnes de module 32dp et de taille 56 dents. Ce qui change assez vite la donne si on colle derrière un pignon de 14 dents.
  15. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
    Et le vainqueur est :
    Merci Franck (et les autres aussi bien sûr) mais j'ai confondu lenteur et précipitation...
    En démontant le moteur et en contrôlant les transmissions suite à l'alerte de Franck je me suis rendu compte d'un point dur en extension sur le cardan arrière de sortie de boite. Au plat c'était parfait mais passé un certain angle de montée, ça bloquait ! J'ai trouvé dans ma boîte à miracle un cardan qui ressemble à rien mais avec de meilleurs angles de travail et en repositionnant l'angle des ponts ça a l'air de marcher (sur le plancher...) on verra demain sur le terrain ! Quels sont les types de cardans qui ont les meilleurs angles de travail. Il me faudrait un 90/115 à peu près....
    Encore merci à tous pour votre aide.
  16. mugen38
    no soucy ... :cool:
  17. benjiv
  18. sawblade
    Tout à fait d'accord. J'ai ce type de chinoiserie pour l'arbre arrière ultracourt de ma willys, il est incassable, et prend un angle de malade
    Le mien c'est la version où la noix de cardan est retenue par circlip, pas sertie comme sur le lien ci-dessus
  19. phil138
    phil138 membre
    22 Juin 2011
  20. benjiv
    C'est du plastique...
