Qu'elle variateur pour un scx10 (honcho)
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par rcdrink, 8 Juillet 2014.
  1. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Salut :sady3: je viens de cramer mon variateur sur mon honcho :bobo3: et j'aimerais savoir qu'elle variateur sont approprié a un scx10 Honcho :roll3: .
    Merci d'avance:.
  2. hanjin-san
    Salut, à partir du moment il a la fonction "drag brake", n'importe quel variateur sera adapté au SCX10.
    Après le choix final va dépendre du type de batterie que tu utilises (nimh ou lipo et si lipo, quelle tension), du type de moteur, de la place dont tu disposes sur ton modèle et surtout de ton budget :wink3:
  3. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Salut et merci pour ta réponses alors j'ai deux nimh, une 4000 mh et une 4200 mh et j'ai aussi une lipo 2s , 4200 mh.
    J'ai un budget d'a peu près 70 euros.
  4. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    J'ai trouvé un variateur pas mal du tout c'est les speedstar 2 qu'en penser vous ?
  5. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Ppur 70 regarde le castle sv3 qui est lipo nimh et brushed et brushless
  6. sawblade
    moi, je vous propose le rc4wd outcry:
    aucun reglage, dragbrake d enfer :yesd3: , prends jusqu au 4s, et petit prix (on peut aussi le trouver avec le turbobec, une pierre deux coups).
    pas de lipo cuttoff, mais un buzzer ca coute trois fois rien...
    solution pas chere fiable simple...
  7. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    Juste à titre informatif, sur mon speedstar 2, bein j'ai perdu mon dragbreak!!! Pas moyen de le remettre!! Pourtant je pense avoir tout essayer !!!! Jusqu'a changer de moteur (pensant que c'etait lui! Que nini !) :mad3: :bobo3:
  8. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    Je viens de m'orienter sur un speedstar 2 mais un petit problème vient corser un peu l'affaire :elamar3: :
    le variateur surchauffe pendant les longs run 1h a peu près et pour info j'ai un moteur 27T celui d'orgines sur les scx10 et mon recepteur d'origine aussi.
  9. HELL666
    HELL666 membre
    Privé de P.A.
    8 Février 2014
    Ton pignon et ta couronne sont assez espacées ?
    Sinon ça crée une résistance
  10. rcdrink
    rcdrink membre
    31 Mai 2014
    oui, il sont assez espacées :jecpa3:
