Quelles combo mettre sur un MOA Bully 2
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par FABS74, 11 Janvier 2019.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    pourquoi pas prix similaire a un 7950 sa peut être bien
    et c'est pas 12V mais 15V il accepte 4S ;)
  2. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    comme dit @Rock n Crawl c'est en pratiquant que tu affinera le materiel a acheter et il sera en fonction de ta conduite aussi
    j'ai tester beaucoup de chose que déjà on voit et dit sur net qui est une bonne approche mais pour ma part certains mix ne me conviennent pas donc je je fait à ma sauce en cherchant (n)
    petit HS ON
    quand tu dit mixer, cela veut dire une seule gâchette pour 2 ESC simultanés et les moteurs tournent à la même vitesse ou Overdrive et Underdrive aussi par un potar???(n)
    HS OFF
    #22 bill 06, 23 Février 2019
  3. sawblade
    reglable (dig ou meme repartition)
  4. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    pas très claire :gne:
    donc tu actionne la gâchette en av , les deux moteurs tournent
    si à coté tu actionne un inter, il n'y aura plus que le moteur av qui tourne
  5. clement
    22 Juillet 2010
    oui sa c'est dig avant ou arrière
  6. sawblade
    Je pense qu'il y a même moyen de faire un truc du genre 25% derrière 75% devant (est-ce utilisé en crawler compet, je sais pas, mais je vais essayer sur ma machine)
  7. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    électroniquement/numériquement parlant c'est possible mais est ce que cela existe (n)
    donc on peut dire
    un dig-UD/OD ;)
  8. sawblade
    Ouais, c'est ça ;)
  9. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    Bonjour , au niveau des batteries en compétition ils utilises les qu'elles marques nombres de cellules et nombres de C et combien de mA?
    Merci
  10. clement
    22 Juillet 2010
    400, 600, 800, 1300 a toi de voir suivant le poids et la place mais aussi l'autonomie que tu veut et en 3S c'est un classique
  11. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello,
    J ai précédemment fait allusion aux mixage en crawler MOA.
    Effectivement , un premier mixage appliqué aux moteurs permet de commader soit l u soir l autre soit les deux en même temps via la gâchette des gaz . Une action en course sur un bouton de la radio ( ch3 / trim sur une gt3cc) après hackage et programmation bien sûr.
    L autre point important est l utilisation du bouton D/R pour régler ( Toujours avec une Gt3cC hacké) , la fameuse prépondérance de l essieux avant ou arrière.
    Ce que l on appelle overdrive / underdrive in english. Perso je préfère prépondérance .
    bill 06 et sawblade aiment ça.
  12. FABS74
    FABS74 membre
    13 Novembre 2018
    Bonjour merci pour toutes ses infos plus qu'à regler et crapahuter
    Fichiers attachés:
