Quels amortos choisir pour un CC01 ?
Discussion in 'Discussion générale' started by ONLYarmy, Oct 13, 2017.
  1. ONLYarmy
    ONLYarmy membre
    Et bonsoir tout le monde !
    j'ai un pajero metaltop et j'ai besoin de monter de nouveaux amortos ( il y avait des alus trop long dessus ) Si je dis pas de bêtises l'idéal serait 70mm ( comme à l'origine ) car il sera monté en 1.55 ( baja mtz ) ou peut etre 1.9 ( dirt grabber )
    Je cherche quelque chose de très efficace ( en même temps personne cherche des amortos merdiques ^^ ) , pas un tarifs de fou et surtout réaliste ( pas d'amortos anodisés orange ... :humhum: )
    Que pensez vous de ceux la ? : The Ultimate Scale Shocks 70mm (Silver)
    il y a mieux dans les mêmes prix ?
    merci (y)
  2. Geed
    Geed membre
    Si tu n'es pas allergique au plastique, tout simplement les amortos à volume constant d'origine Tamiya ! C'est ptet pas le plus "chic", mais ils restent une valeur sûre qui peut fonctionner des années sans soucis notable :)
  3. mask
    mask membre
    Salut, soucis avec les amorto que tu a mis en lien, c'est que tu ne peux pas regler leur tarage. Si ton Paj' prend de l'embonpoint il va se retrouver avec le ventre par terre...
  4. ONLYarmy
    ONLYarmy membre
    Ah oui en effet vu qu il n y a pas de bague de réglage ... en plus mon cc01 est rempli de pièces alu ( acheté comme ça ) donc il pèse plus qu'un full plastique ( je vais le peser demain )
    Tu parles de ceux montés d origine sur le cc01 ? Ou les hydrauliques ? ( je sais même plus ce qui est monté d origine ^^ )
    Mais après comme l'a dit mask , ils vont sûrement s écraser et je vais perdre en garde au sol ( déjà qu'il en a pas autant qu'avant avec le skid XD )
  5. Geed
    Geed membre
    D'origine c'est du volume constant à huile sur le CC01 ("CVA Damper" ils les appellent). Ils se règlent avec cales et sont dispo en plusieurs tailles suivant ton usage.
    Récemment, j'ai été surpris aussi par les Abisma 77mm en alu, très peu cher ils fonctionnent pas mal si tu les préparent correctement (moins de 35€ le set), à voir dans la durée...
