[Résolu]Où trouver des prises femelle pour bec et servo
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par cedric, 15 Juillet 2012.
  1. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Voilà j'ai preparé toute mon electro de mon berg V3 avec ce branchement
    Uploaded with ImageShack.us
    Mais mon souci est le suivant j'ai bien mis le fil jaune du servo avec sa fiche sur le recepteur mais les fils rouge et noir qui sont libres et que je dois brancher au bec, je ne sais pas comment faire.
    L'ideal serait de faire un cordon avec 2 prises femelles (IDEM a celles d'un CASTEL LINK) mais ou trouver ces prises?
    Si quelqu'un a un lien pour trouver ces prises, je suis preneur
    J'espére etre clair dans ma demande car c'est pas evident a expliquer
    Merci d'avance pour votre aide
  2. vinz80
    vinz80 membre
    21 Juillet 2011
  3. mugen38
    Re: Où trouver des prises male et femelle pour bec et servo
    alors moi ici c'est mon fer à souder / de l'étain :roll3:
    et de la gaine thermo qui on été mes amis !!! :ang3:
  4. TC94
    Je ne peux pas t'aider mais pourquoi faire ce montage ?
    Tu as reglé ton BEC sur combien ?
    Combien accepte ton récepteur ?
  5. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Je suis d'accord avec toi, mais l'ors de ma derniere sortie, j'ai cramé un servo au bout de 5 min de roulage et grace a une ame charitable qui m'a prété un servo, j'ai pu continuer ma journée alors que dans ton cas quand tout est soudé et bien tu es bien b..sé :jecpa3:
    Donc je voudrais faire un montage ou tu peux changer ton servo rapidement :mad3:
    Parce que c'est le montage préconisé et mon servo tourne en 7.4V donc je l'alimente en directe par le bec
  6. TC94
    Je vais poser la question différemment.
    C'est quoi ton récepteur ?
  7. Nico84
    Nico84 membre
    28 Décembre 2011
    Moi j'avais utilisé un cordon Y pour servos Futaba qui sert normalement pour coupler 2 servos sur 1 voie.
    D'1 côté j'ai mis l'AQ, de l'autre le servo et j'ai coupé le noir et le rouge sur la 3ème prise qui va au récepteur. ;)
  8. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    C'est celui de la GT3B, il prends de 4v a 11V en alim mais en sortie je sais pas!!!! :jecpa3:
    http://www.projos-high-tech.com/PBSCPro ... ID=6885768
    Mais sur le tuto des differents branchements, il est dit d'alimenter le servo en direct car quand on passe par le recepteur, celui ci bride la sortie et on a pas l'effet voulu sur le servo (qui pour moi doit tourner en 7.4V)
  9. Cirederf
    Cirederf membre
    Essaye sur la baie avec JR servo plug ;)
  10. The Dude
    sur liquid rc aussi
    perso je monte une prise femelle sur le bec, et je sors le câble jaune du servo (avec un bout de gaine thermo) que je branche sur le Rx
    et pour paramétrer le Bec (chose que tu ne fais pas souvent quand mm) tu prends un câble avec une prise mâle a chaque bout :wink3:
  11. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Merci pour vos reponses, et aprés un bon moment de recherche, j'ai trouvé des prises chez ENVERGURE MODELISME et CONRAD ainsi que des cordons, et je vais bricoler un truc qui va bien
    Juste pour info, si j'ai bien compris, DUDE sur le bec, il y a deja une prise femelle et tu met une male, car ce n'est pas le plastique noir qui est au tour qui fait foi mais la connectique.
    Donc , surtout reprennaient moi si je diis des conneries, mais une prise servo d'origine est femelle et un recepteur est mâle, c'est peut étre pas grand chose mais ca m'éviterais de me planter dans ma commande, et suivant les sites , la meme prise est un coup male, un coup femelle car certains prennent en compte le support et d'autre la connectique :bobo3: :confused3:
  12. TC94
    Bonjour Cedric,
    Je viens de vérifier et d'après la notice le récepteur de la GT3B ne prend pas plus de 6,5v.
    Donc reste sur ton alimentation en direct du servo.
    Sinon et juste pour information, quand le récepteur accepte le voltage suffisant le montage est simplifié et ça ne bride pas du tout la sortie.
    Le récepteur se comporte comme une multiprise. Les nappes (+) et (-) sont communes, il ne transforme rien.
    Sur tous mes montages le BEC alimente directement le récepteur mais ils acceptent 8v.
  13. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Wouah pas plus de 6.5V mais sur le lien que je fourni, ils disent ALIM de 4V à 11V, j'y comprends plus rien, donc si on suit mon montage du dépard, vu que j'alimente ce recepteur avec mon ESC1 en voie 2 et que je tourne en 3S, mon recepteur est alimenté en 11.1V, non?
    Mais il y en a plein qui tournent comme ça? :jecpa3:
  14. TC94
    J'avais vu ton lien, ça m'a paru bizarre et je suis allé sur le site du fabricant pour charger la notice.
    Ils indiquent maxi 6.5v.
    Non, non. Pas de soucis. :smile3:
    Ton ESC a un BEC interne et le courant qui sort de la petite prise branchée au récepteur est en 5v ou 6v maxi.
  15. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Mais bien sur , y a une heure que je suis levé et je suis deja fatigué :mad3:
    Et tu as raison je l'ai vu aussi sur la notice, c'est bien 6.5V, comme quoi il faut étre trés vigilent et ne pas tout prendre pour argent comptant (les joies d'internet) :elamar3:
    Merci
  16. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut si j'ai bien suivi pas bessoin de branchement inutile .sur la 4pl ont peut brancher le bec directement sur le recepteur et suprimer les 2 fils rouge des tekin???
    dans ton cas cedric ta radio et hacker ça change rien en sortie de ton recepteur??
    l'electronique et moi ont et pas amis merçi :wink3:
  17. TC94
    Tu as parfaitement compris. :wink3:
    Et surtout bien enlever les fils rouges des Tekin.
    De mémoire le récepteur de la 4PL accepte un truc du genre 7,4 ou 8v.
    C'est juste le point à vérifier.
    Tous mes véhicules avec un BEC fonctionnent comme ça et je ne suis pas le seul. :smile3:
    A mon avis le fait qu'elle soit hackée ne change rien au voltage accepté par le récepteur.
    Si elle est hackée et vient de chez OverKill il ne faut pas hésiter à lui poser la question sur RCC.Com.
    Les données fabricant sont une chose mais la réalité peut être différente.
    Les Tekin n'acceptent que le 2S sur la notice, ils tournent en 3S avec un BEC externe, ils tournent en 4S avec un BEC externe et en changeant le condensateur.
  18. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    merçi pour t lumiere TC94 :yesintel3:
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Salut....
    et un branchement en utilisant une simple ralonge de servo à 1 euro ?
  20. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Donc moi, il faut bien que je branche mon servo directement sur mon BEC pour le faire tourner en 7.4V et avoir 35kg
    Si je paramétre mon bec a 7.4V et que j'alimente mon recepteur qui prend 6.5V maxi ça devrait fumer :roll3:
