Salut, quelqu'un connait il un modele" 1er prix "de radio à volant 4 voies(ou plus).Je ne trouve que des modeles à plus de 150€. Est ce que ca n'existe pas en pas chere? Merci
gt3b avec hack 6 voies et recepteur 6 voies :tadaa3: voir fancis_63 :wink3: il en pond une tous les matins :rir3:
6 voies. ... La gachette des gaz + direction + 2 on / off? ?? Si oui sur hobbyking il y en a une pour vraiment pas cher du tout je te laisse regarder et au besoin je t envoie le lien :wink3:
J'avais déja regardé mais je ne trouve que des radios à manches en 4 voies et plus. C'est pour mon tamiya hight lift, j'ai une radio à manche et j'aime pas. La 3eme voie me servira pour la boite 3 vitesses, la 4 eme pour le treuil(je sais pas si avec un on/off ca marche. Je veux bien que tu me donnes le lien ou le modèle de la radio. Merci
Bonjour, Pour une boite 3 vitesses ou un treuil ça n'ira pas. Il faut des voies avec au minimum 3 positions. -100 _ 0 _ +100 Thierry
Hello, merci les potes :yes3: Effectivement, une GT3B hackée avec un rx 6 voies conviendra parfaitement. Le fait de hacker la radio lui donne des possibilités supplémentaires (mixage des voies, expo, dig, 4ws, ...) et TOUT devient faisable. Cette radio peut contrôler jusqu'à 15 modèles différents, j'ai encore personne qui m'a dit être déçu par la radio. Elle fait les ON/OFF/ON Je connais pas mal de monde qui ont configuré une dizaine de scale sur la même radio avec des options à gogo genre dig, treuil avant, treuil arrière, plusieurs rampes de phares ... grâce au fait que tous les boutons de la radio soient reparamétrables. Dans certains cas, j'ai même paramétré la radio en aveugle avant qu'elle parte pour les différents modèles et pas eu de soucis non plus.
ben moi j'en suis un peu decu car je ne l'ai pas encore mais c'est une radio avec un gros potentiel et tu peus faire confiance a francis c'est quelcun de genial :yes3: :yes3: :yes3:
Je voulais une fonction cafetiére ou decapsuleur sur la mienne , mais rien!! Non pour moi, ca reste un tres bon compromis qualité/prix, les recepteurs supplémentaires valent une misére, et ca fonctionne en lipo Le top :yes3:
pour la cafetiere ca va etre dure mais pour le decapsuleur on doit pouvoir en visser un dessous avec un briquet ou un tournevis c'est bien (reference a ce week end ) :yes3: mais quand on est bien equiper c'est mieux
Hello ..... Impossible de retrouvé la 4 Voie On / OFF dont j'avais parler je ne c'est pas si je pers la boule ou si ils l'ont enlever de leur cite ..... BREF mais en cherchant j'ai trouver une gt3B Et reflexion .... C'est donc celle la que vous parler tous le temps ????? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html Et pour la hacké il faut un truc spécial ou il faut juste de la patience et de la maitrise ????
La gt3B a l'air bien. Sans la hacker serait elle suffisante pour le high lift, avancer reculer,droite gauche ,boite 3 vitesses? Pour le treuil je pourrais voir plus tard.
Non sa nira pas pour la troisieme voix : tu poura que mettre la deuxieme mais pas la trois puis le bouton ne reste pas enclencher!! :tadaa3:
Ton bouton reviendra toujours au neutre meme hacker!! La hacker permet de changer les fonction des interupteurs mais pas leur mecanisme!! Donc comme je disait plus haut tu pourra mettre la deuxieme mais pas la 3 et tu devra rester appuyer pour rester en deux sinon tu repassera en 1ere
Avec une GT3B ou C hackée on peut configurer l'un des 2 boutons de trim du manche comme un trois position. Pour mon DIG j'ai -20% 0 20% sur le C3, il faut le régler en multiposition et spécifier la valeur à prendre pour chaque position. Ca semble complexe mais c'est super simple à faire et en prime on peut le mettre en cyclique comme sur les écrans des smartphones qui tournent en boucle (on passe de la position 3 à la 1 sans repasser par la 2). Pour le treuil il y aura l'autre trim de dispo. Par contre pas de 4WS ni de DIG possible (il n'y aura plus assez de boutons).
