A vendre Radio FlySky FS-GT3B hackée + récepteur 6/8 voies
Discussion dans 'Divers RC' créé par Flashy63, 19 Novembre 2018.
  1. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Oui la FS-GT3C se hacke également et permet d'avoir les mêmes fonctionnalités.
    Par rapport à la FS-GT3B, outre l'aspect design un peu plus moderne, la FS-GT3C a effectivement une LiPo d'origine mais elle est petite (800 mAh en 3,7V). Et pour avoir roulé une journée entière avec lors d'un rassemblement, ce n'est pas suffisant.
    Perso, je recommande la GT3B plutôt que la GT3C pour des questions de fiabilité. J’ai les 2 modèles et j’ai des soucis de faux contacts sur la roulette / bouton de validation sur la GT3C (c’est un souci récurrent sur ce modèle d’après ce qu’on peut voir sur le net). RAS sur la GT3B.
    Et comme le dit Manhattan, la FS-GT3B peut aussi être facilement modifiée pour recevoir une LiPo (en 3S cette fois-çi). Il faut juste faire attention à la taille pour qu'elle puisse rentrer dans l'emplacement du boitier porte-piles et remettre la trappe.
    Zigzag84 apprécie ceci.
  2. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Merci. J'ai une noble nb4 mais je vois rien au soleil ça me gonfle....
    Et les raccourcis boutons pour le moa semble mieux aussi...
  3. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Effectivement les reglage en « Dual ESC » pour MOA sont top :
    1 interrupteur sur le manche réglé en mode momentané (le blocage du pont avant/arrière n'est actif que lorsque l'interrupteur est maintenu appuyé, le retour au 4WD se faisant automatiquement quand l'interrupteur est relâché).
    1 autre interrupteur réglé pour modifier le réglage du pourcentage de motricité avant/arrière (mode maintenu - modification de la valeur de façon unique ou continu via appui court ou long sur l'interrupteur) avec un pas de 1% par exemple.
    Et enfin, la remise à zéro / au neutre du réglage de motricité avant / arrière se fait simplement en appuyant sur le bouton sur le manche.
    Alors n’hésite pas à passer en MP ;)
  4. benjiv
    Je confirme ppur la molette de la GT3C.
    Si quelqu'un a une référence pour cette pièce je prends.
  5. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    Bien reçu ma dernière commande... Avec Flashy63 c'est du rapide, de très bon prix et SAV
    je recommande fortement merci
  6. Zigzag84
    Zigzag84 membre
    22 Décembre 2020
    Fais nous la voir ;)
  7. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    J'ai rien à cacher mais une photo de 2 récepteurs c'est pas vraiment whaouwwww !!!
  8. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    La mienne attaque sa 10 ème année. Parfaite. Elle pilote quasiment tout mes scales. Il y avait un post sur le forum pour effectuer tout les réglages. Je n'arrive pas à remettre la main dessus.
    sawblade apprécie ceci.
  9. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Salut. Fais tu toujours ce type de radio hackée. Si oui je t'en prends une... Juste histoire de prévoir si la mienne tombe en panne.
