Radiolink RC4GS+2 ... 6 voies façon auvergnat
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par tuxstang, 10 Juin 2020.
  1. tuxstang
    tuxstang Guest
    En fait je suis plus aveyronnais qu'auvergnat, mais c'est pour leur côté près de leurs sous :hihi:
    Quand on voit la différence de prix entre la RC4GS et la RC6GS, on se dit que ça vaut bien le coup de mettre les 20-25€ d'écart pour les 2 voies supplémentaires ... mais si on n'a pas peur du fer à souder, cette différence représente quelques récepteurs supplémentaires.
    La dernière version du firmware de la RC6GS s'installe sur la RC4GS sans le moindre soucis :
    Je ne dispose pas pour l'instant d'interrupteurs adaptés (prévoir de petits 3 positions, 9-10mm maxi de profondeur, 4.75/5mm de fixation) mais pour montrer que le firmware fonctionne tel que prévu, j'ai paramétré un mixage entre la voie 1 et les voies 5 et 6.
    Vous pouvez voir sur la photo ci-dessous l'emplacement ou, sur une RC6GS, se trouvent les connecteurs JST des interrupteurs des voies 5 et 6 ... il suffira donc de souder quelques fils à ces emplacements après avoir retiré la carte de son support (on retire d'abord le volant, puis les 3 vis du carter, et enfin les 4 vis qui maintiennent la carte).
    Les interrupteurs, eux, iront soit dans les emplacements existants, simplement masqués par un bout d'adhésif, soit au grès de votre inspiration et de la place dans le boitier.
    Dés que je reçois les nouveaux interrupteurs, je soude ...
  2. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    :bravo:
    Pfff! tu aurais pu y penser avant, je viens de commander la 6 .. :hihi:
    25 balles c'est pas trop la mort... Mais l'idée de bidouiller soi-même est plus que sympa.
    En tout cas merci du partage.
    C'est bien vu et intéressant ! Mais il faut pas se louper en trifouillant là dedans. :)
    arvi apprécie ceci.
  4. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Tu m’étonnes. J'ai cramé ma vieille radio en tentant une m.a.j :D
  5. g-marc
    g-marc membre
    5 Octobre 2014
    Bien vu !
  6. tuxstang
    tuxstang Guest
    La Poste a décidée d'offrir un petit tour de France aux interrupteurs que j'ai commandé, alors en attendant, quelques petites modifications à imprimer :
    Un remix d'extension de volant pour pilotage au pouce ... plus long.
    RC4GS extended steering handle by tuxstang
    Quelques variations de trappes batterie avec support GoPro pour filmer en pilotant ... c'est par forcément très stable, mais c'est plus pratique que de filmer d'une main et piloter de l'autre.
    RC4GS/RC6GS battery door + gopro mount by tuxstang
    fb11 et arvi aiment ça.
  7. fb11
    Génial la trappe, excellente idée (y). Si tu lances une série, je veux bien être sur la liste :)
  8. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Ouaip! si jamais pareil ...
  9. tuxstang
    tuxstang Guest
    Je ne fais pas de séries ... mon imprimante est tellement bidouillée à force d'expérimentations qu'elle ne sort pas un résultat correct systématiquement.
  10. fb11
    Ok, pas de souci, on peut télécharger le fichier ?
  11. tuxstang
    tuxstang Guest
    Il est en libre service sur Thingiverse, il y a juste à suivre le lien dans le message précédent ;)
  12. sawblade
    Ainsi que les autres fichiers !
    J'y ai jeté un œil, ya des trucs sympa pour twin hammers et freeman ;)
  13. tuxstang
    tuxstang Guest
    Les interrupteurs ont fini par arriver ... 15j pour une lettre suivie, y'a encore quelques bugs à La Poste.
    Ils sont finalement un peu gros et ne correspondaient pas tout à fait à la description (trou de fixation annoncé 4.75, reçus 6mm) mais ça passe en jouant un peu de la Dremel et du scalpel.
    Premier problème en vue ... ça va dépasser ...
    Pour régler ça, il faut soit des interrupteurs plus petits mais pas évidents à trouver, soit rabotter les empreintes de positionnement à l'intérieur de la façade. Ça permet de gagner 1mm de profondeur. Ensuite lors de la soudure des fils, il faut les souder à ras du switch et couper ce qui dépasse.
    J'ai aussi dû élargir un peu l'ouverture.
    Le récepteur étant enfermé au fin fond du Outlaw Rampage ... pas de test en bout de récepteur, mais à priori, ça fonctionne.
  14. tuxstang
    tuxstang Guest
    De mieux en mieux ... une nouvelle version du firmware de la RC6GS est sorti avec le cruise-control. Il est plus pratique à activer sur la RC6GS V2 qui vient de sortir mais reste parfaitement utilisable sur la RC6GS V1 et fonctionne sur la RC4GS que j'ai modifié.
    RC6GS Firmware-Radiolink乐迪电子官网 穿越机固定翼整机&航模/车模遥控器
    Cette radio à beau avoir un look daté (tout est relatif, le look moderne n'a pas 10 ans), à l'intérieur, elle n'a pas grand chose à envier aux modèles plus récents et beaucoup plus chers.
    #14 tuxstang, 5 Août 2020
  15. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    Cette radio est une très bonne radio et radiolink est un fabricant, pas un rebadgeur !
    C'est la seule radio à ce tarif qui à le volant de direction monté sur roulement !!
    Tuxstang, tu aurais pu, tant que ta radio était démontée, souder en parallèle du poussoir de la voie 4, un autre petit inter qui aurait permis d'avoir soit la commande momentannée du poussoir, soit une position fixe avec l'inter !
    J'ai installé ça sur la mienne (l'inter est au pied de l'antenne) et c'est très pratique pour la lumière ou autre...
  16. tuxstang
    tuxstang Guest
    Je ne l'ai pas assez démontée pour aller jusque la, je n'en éprouve pas le besoin pour l'instant, mais si je déporte le poussoir un jour, ce serait plus pour le positionner à portée de pouce sur le manche comme sur la RC6GS V2 ou les FlySky.
  17. Chevy
    Chevy membre
    25 Janvier 2022
    Bonjour à tous
    Je viens d acheter ma radio RADIOLINK en 4 voies et j aimerais l upgradder en 6 voies. Ou trouvez vous vos inters???? Des courts en plus si possible???? Merci
  18. fb11
    En magasin d'électronique ou chez Conrad certainement.
  19. Chevy
    Chevy membre
    25 Janvier 2022
    Ok merci je vais continuer a fouillé
  20. Nicolas
    Sur conrad avec un diamètre de 4.2 ou 4.6 , les inter coute 5€ or port
    Ca fait déjà 10€ or port.
    La différence de prix entre une Rc4gs et Rc6gs n'est que de 20€.
    Le gain de quelques euros est-il vraiment intéressant au regard des soucis qui peuvent être rencontré.
    Or mit le plaisir de bricoler et modifier évidement.
