Rafa14´s wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par rafa14, 27 Novembre 2019.
  1. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    J’ai les meme amortisseurs que toi
    Mais le soucis c’est qu’il ne revienne pas en position normale gênée ils sont aplati je ne sais pas pourquoi j’utilise de l’huile losi viscosité 25
  2. gicab
    Quand je vois l'angle des cardans je me dis que c' est un poil trop haut o_O Perso ils sont un peu enfoncé... ça rabaisse le cg et fait un peu comme un semi drop (y)
    Réglage souple idem avec de la 25...
    Si non le plus facile tu peux jouer sur la précontrainte du ressort.... en suite l'huile, les pistons et changer les ressorts....
    Le miens pour que tu voie la position et hauteur... pour les suspate arrière c'est full modifier :humhum:
    fb11 et rafa14 aiment ça.
  3. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    effectivement le tiens plus bas j'ai essayer de jouer avec la position de la suspension et la précontrainte du ressort rien n'y fait je mettrai un photo demain plus détaillée
  4. mugen38
    viscosité 25 !!???
    moi à l'avant je devais être à 250 et à l'arrière 450
    maintenant reste à savoir comment tu as mis en l'huile tes amortos !!??? :rolleyes:
    moi je les remplis au 3/4 , je fais aller et venir la tige , je la maintient tirée , j'attends en les posant ,
    le temps que les bulles d'air se barrent , ensuite , je fini de les remplir en huile
    je remonte le chapeau ,
    et la tige doit rentrer à fond et revenir presque à l'origine ( tirée ) si ce n'est pas le cas ,
    j'enlève un chouille d'huile avec un sopalin
    et hop ça le fais , mais tu as mis quoi comme pistons dedans ( nombre de trous ? )
    à l'ARR et à l'AVANT !!???
    avec mes réglages , je réduis le fait que le wraith s'assoit du c*l en mode grimpette comme sur ma vidéo ,
    ce qui me permets de ne pas me retourner en ARR !!! ;)
    #24 mugen38, 27 Novembre 2019
  5. mugen38
    ok (y)
  6. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    D02D5CDB-FE32-4134-B943-B2ACA74C1F35.jpeg 879340F9-6F8A-4F1C-A196-64C2929CB07B.jpeg 791AA9B9-1F9F-4D0D-AF42-E4DE0D69373F.jpeg 5CE9147B-EDD7-40C4-8CFB-9503050EEFC4.jpeg
    donc voilà comme je vous disais les suspensions une fois comprimé même légèrement ne reviennent pas en place
  7. fb11
    Tu as quoi comme huile ?
  8. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    Huile losi viscosité 25
    Et j’ai justement changé l’huile il y a pas très longtemps
  9. gicab
    Bien du doit en manquer je pense... vue l'inclinaison de ta gage :confused:
    Refait la maintenance dessus si elle est sale faut la changer ;)
  10. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    Je l’ai changé y a 1 semaine :honon:
  11. fb11
    Et ça a toujours fait ça ? Il n'y a pas de point dur ni dans les amortos ni dans les liens ?
  12. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    Non justement ça a pas Tj fais ça mais non pas de point dure ni rien
  13. gicab
    Sorry j'ai mal lue :hihi:
    Regarde si les précontrainte sont bien réglé pareil???
  14. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    enfaite c'est vraiment quand j'appuie dessus que ce sois d'un coté ou de l'autre c'est juste que les suspension ne reviennent pas a leurs positions initial
  15. mugen38
    hello
    t'as pas un soucis avec cet amortos :
    on dirait de la tige n'est pas alignée avec le corps … tu est certain de les avoir monté correctement !!??? :humhum:
  16. mugen38
    par contre tu ne m'a pas répondu , y avait des questions dans ce message pourtant !!! :(
  17. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    désolé du coup pour répondre alors pour l'huile c'était marqué 25 et jusqu'a maintenant elle fonctionnait très bien donc je suppose qu'il y a eu un problème dans le remontage je vérifierais ça demain
    mais comment le corps a pu se décaler par rapport a la tige ?
  18. mugen38
    je n'en sais rien mais je trouve que ça fait une drôle tronche moi … pas toi !!???
    par contre j'aimerai savoir comment tu rempli tes amortos moi … comment tu t'y prends !!???
    moi je t'ai expliqué ma méthode , mais toi comment tu fais !!???
  19. mugen38
    y a pas moyen de le voir vue de dessous histoire de jeter un œil à tes liens qui ne sont pas d'origine mais j'ai l'impression qu'ils sont montés bizarrement … :humhum:
  20. rafa14
    rafa14 membre
    24 Novembre 2019
    alors pour les remplir je mets de l'huile pas plus haut que le bord ( humour ) je mets légèrement plus que la moitié ensuite je fais revisse et je fais remonter et descendre la tige et le tour est jouer je sais c'est pas terrible
    PS: je sais je suis un peu bourrin
    Fichiers attachés:
    #40 rafa14, 28 Novembre 2019
