Rallonge câble led
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Zepo, 2 Mars 2020.
  1. Zepo
    Zepo membre
    25 Janvier 2020
    Bonsoir à tous.
    Je recherche des rallonges de câbles pour led.
    Mes câbles de leds ne sont pas assez longs pour venir épouser parfaitement la carrosserie à l'intérieure.
    Auriez-vous des filons ? J'ai regardé sur RC Team mais je ne trouve rien...
    Merci par avance !
  2. Morgan86
    10 Mai 2017
    Bonsoir,
    tu coupes le fil et tu en soude un bout entre les deux morceaux précédents.
    Daug apprécie ceci.
  3. Zepo
    Zepo membre
    25 Janvier 2020
    Merci pour ta réponse Morgan !
    Très bien, mais se bout tu le trouves où en grande longueur sans leds ?
  4. Morgan86
    10 Mai 2017
    Prend une photo pour voir mais c'est du fil électrique classique donc soit dans un truc qui traine soit en magasin electronique/bricolage ou alors sur un shop sur le net.
  5. Zepo
    Zepo membre
    25 Janvier 2020
    Yes ok, je vais regarder ça.
    Au pire j'achète un kit led avec une bonne longueur de câble et je coupe/ soude.
    Tu peux faire avec du fil de téléphone aussi.
  7. tuxstang
    tuxstang Guest
    Il vaut mieux éviter le fil de téléphone, c'est généralement encore du mono-brin, donc cassant ... il vaut mieux privilégier du câble réseau.
  8. sawblade
    exact tuxstang
    moi j'utilise le cable du taff, c'est comme le cable telephone mais en souple (multibrin en 0,22mm , voir 0,75mm pour les plus gros consommateurs de courant). c'est juste l'ideal. je l'ai en 10 couleurs dont le rouge et le noir, c'est pas mal pour identifier de suite le cablage
    vu que j'en utilise des centaines de metre au quotidien, ma réserve est inepuisable :D
    Zepo apprécie ceci.
  9. Pahnz
    Pahnz membre
    29 Janvier 2020
    cable haut parleur aussi en 0.75
