Rc Crawler US Army Truck : transmission défectueuse ?
Discussion in 'Discussion Technique' started by Ruri, Jan 11, 2023.
  1. Ruri
    Ruri membre
    Re-bonjour, encore une fois je suis désolée si je suis au mauvais endroit ^^' On a offert à mon fils un RC Crawler US Army Truck pour son anniversaire, et... Le tout a fonctionné pendant approximativement 1h et demie avec des petits problèmes de transmission entre la télécommande et la machine qui demandaient d'éteindre puis de rallumer pour fonctionner.
    En fin de session, plus rien ne fonctionnait, les diodes s'allument en prouvant qu'il y a bien du jus, que tout est envoyé, mais il n'y a aucune transmission entre les deux éléments. On a pensé que c'était un problème de batterie donc on l'a rechargée et rechargé les piles de la manette, mais même entièrement chargés, plus rien ne communique entre les deux. Je vous avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi ça ne marche pas et je n'y connais rien du tout.
    Je ne vous embêterais pas si j'avais une idée d'où aller pour le faire réparer, mais je ne sais pas du tout qui peut réparer ces machines et le papa ne s'y connait pas vraiment non plus, même si lui bidouille un peu. A deux on s'en sort, mais là je vous avoue qu'un peu de suggestions ne serait pas de refus, si je ne vous embête pas trop ^^'
    gicab likes this.
  2. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    A priori, c'est un jouet de marque Revell.
    Si vous l'avez acheté en magasin (pas sur Internet), je passerai à la boutique pour me le faire remplacer (j'imagine que c'est un cadeau de Noel).
    J'ai, il y a quelques années, eu un souci avec une voiture radio commandée de marque Nikko. Achetée dans un magasin de jouets dans le Var et ramenée à un autre magasin en Savoie, ils me l'ont changé sur simple présentation du ticket de caisse. Le véhicule n'avait pas un mois.
    pleinair37 and gicab like this.
  3. pleinair37
    Salut, tu déranges pas du tout, le forum est la pour ça...
    Possible d'avoir une photo de l'électronique du camion (récepteur et variateur surtout) et une référence pour la télécommande.
    Sinon essaye de poser le camion sur une cale de façon à ce que les roues ne touchent pas par terre. Fais comme si tu roulais avec normalement (accélération, braquage des roues, marche à'recul...) et dis nous si ça merdouille toujours (batterie chargée à fond). Certains commentaires sur le net montrent que le moteur n'est vraiment pas assez puissant pour rouler et que la batterie se décharge très rapidement (si c'est bien le Revell) ...
    #3 pleinair37, Jan 11, 2023
    gicab likes this.
  4. gicab
    D’ailleurs on dirait bien un wpl non????
    Mais oui faire jouer la garantie dans un premier temps si possible ;)
  5. sawblade
    Si je ne me trompe pas, c'est plus ou moins une carrosserie wpl avec un chassis+électro typé jouet
    gicab likes this.
    Peut être que c'est un problème d’apairage radio / récepteur qui c'est perdu mais reste à savoir comment ça fonctionne sur ce genre de RC....
  7. sawblade
    Ça sent le combo tout en un radio/vario/contrôleur de servo...
    fb11 likes this.
  8. fb11
    Certainement,.
  9. Ruri
    Ruri membre
    Merci ! Je vais essayer le coup de la calle avec la batterie chargée à fond fond, on l'avait déjà rechargée mais peut-être que ça n'a pas marché ? Et si ça continue à buguer je prendrai la photo. Merci ! : )
    gicab likes this.
  10. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    Ça ressemble à un problème d’appairage entre radiocommande et véhicule.
    A savoir qu’il y a un ordre d’allumage. Dans le modélisme, c’est souvent la radio en premier et le véhicule ensuite mais dans le monde des jouets, cela peut être l’inverse (mon fiston a eu un bateau de marque Carrera où il fallait impérativement allumer le bateau avant la radiocommande).
    Bref, relire la notice pour s’assurer de ce qu’il faut brancher en premier.
    Mais si ça a déconné durant la première session, c’est soit des piles de télécommande trop faibles, soit un problème de matériel et dans ce cas, il faut passer par la garantie et ne rien bricoler.
    sawblade likes this.
  11. Ruri
    Ruri membre
    Bon, on a pu faire jouer la garantie au final. Pas été simple mais on a réussi ! C'était en effet un problème de matériel, le magasin l'a testé et c'était bien un souci de ça. On nous l'a échangé et là y a pas de doutes: avant il ne pouvait même pas reculer, maintenant il recule très bien, donc... VOilà. Merci :)
    Manhattan, dawii, sawblade and 4 others like this.
  12. gicab
    Heureux pour vous le petit va pouvoir enfin s’amuser (y)
  13. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    (y) problème(s) résolu(s)
    ( le pluriel était par rapport aux pleurs engendrés par le non fonctionnement d'un cadeau, pas de brise cœur pire que ça pour un enfant)
    fb11 likes this.
  14. Vince74x4rc
    Vince74x4rc membre
    Jamais simple de faire jouer la garantie mais qui ne demande rien ... n'a rien.
    Content que l'idée est fonctionné (y)
    C'est sympa de faire un retour d'info et maintenant, le papa (et la maman, y'en a aussi) peut se lancer dans le 'vrai' modélisme ...
    fb11 likes this.
