RC Modelex Land Rover Ninety & Land Rover Defender 90 Heritage..
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Scal68, 16 Février 2023.
  1. RVB42
    Ah le toit oui en beige:love:
    Il est superbe ce Land:love::love::love:
  2. Scal68
    Celui-là ne sera pas déglingué.. :)
    Superbe ! (y)
    dawii, RVB42 et Scal68 aiment ça.
  4. Scal68
    Merci ! J'aime bien le mélange des deux teintes. Les accessoires seront noirs. :)
  5. benjiv
    Ça donne presque envie de s’en refaire un.
  6. dawii
    Pascal c'est parfait comme ça avec les jantes et le toit en crême(y)(y)
    Certain que la peinture tiendra bien:) tu parlais de peinture au four c'est presque ça:D
    Tout comme toi, j'adore quand la peinture vient sécher et s'imprégner durablement sous l'effet de la chaleur, comme si les molécules venaient se souder durablement:p
    fb11, Scal68 et RVB42 aiment ça.
  7. Scal68
    Merci David :) En tout cas ça tient, en manipulant la carro pour le masquage elle a glissé et je pensais voir un coup, même pas, parfait ! Le vert est un spray trouvé en Brico
    Relook Tout Satin : kaki |Peinture aérosol| Maison Déco
    C'est de l'acrylique pour multi support, finition satinée, j'adore. ça tient sur tout, j'avais repeint une cruche à lait en alu, toujours avec deux couches de primer action gris dessous et c'est top.. :)
    La teinte crème c'est la gamme Motip Carat gloss, ça fait des années que j'utilise ces sprays, pareil, tip top !
    fb11 et dawii aiment ça.
  8. dawii
    Top et ça fait plaiz' de te voir revenir avec ce projet qui te tient à coeur comme tu disais:cool:(y)
    RVB42, fb11 et Scal68 aiment ça.
    Je suis emballé mais je sens que je vais galérer pour l'adaptation d'autres ponts.. :)
  10. dawii
    oui je comprend, c'est aussi ça qu'on recherche, surmonter les difficultés, mais tu vas trouver, parfois laisser murir l'idée puis un matin tu lèves et hop, c'est trouvé:)
    idem pour mon FMS 1/6 je me prend dejà la tête:hihi:
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  11. Scal68
    Hâte de le voir en chantier comme j'ai hâte d'aller rouler avec le mien.. :)
  12. Lacouine07
    Lacouine07 membre
    9 Août 2024
    Ha oui beaucoup mieux avec le toit peint j'adore. Et très bon choix de couleur, ça colle parfaitement à un defender.
    Les jantes sont très sympa aussi. Du coup tu choisis les ponts MST?
  13. Scal68
    Merci, pour les ponts j'ai démonté ceux qui étaient sur le châssis (des Rc4wd T-rex 60) je vais faire un essai, j'ai des ponts MST comme ceux de ton Hilux. Ils ne sont pas sur roulements, si ça matche j'en commanderai.. :)
  14. Lacouine07
    Lacouine07 membre
    9 Août 2024
    Ha ok, c'est des ponts vintage les t-rex 60 de chez RC4WD, ça fait un moment qu'ils sont sortis :).
    Pour les ponts MST s'ils ne sont pas sur roulement c'est gênant? Je t'avoue moi je ne sais pas si les miens sont sur roulement
    dawii et Scal68 aiment ça.
  15. Scal68
    C'est une question de sécurité et pour une vingtaine d'euros je serai plus tranquille..
    J'ai trouvé un sujet sur les T-Rex, ils auraient disparu du catalogue Rc4.. en 2018 Il y a beaucoup de jeu, je préfère les remplacer.
  16. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Aucun soucis sur bague, j'ai passé mes 2 element rc sur bague il y a plus d'un an suite a plusieurs soucis de grippage après avoir joué dans l'eau et même un roulement éclaté sur les couple conique du diff alors qu'il avait été remplacé peut de temps avant et jamais vu l'eau
    Les bagues c'est idéal quand ça tourne doucement avec un gros couple, pour un peux que le roulement soit fin donc des micro billes, ils tiennent pas
    D'ailleurs je comprends pas que d'origine les constructeurs monte des roulements, c'est plus cher et vu les démultiplication qu'on utilise ca apporte pas plus de fluidité
  17. Scal68
    J'ai repris quelques châssis d'occasion et j'ai pu voir les deux, des roulements littéralement décomposés et des bagues dont le diamètre intérieur était ré-alésé par la friction avec beaucoup de jeu, sans savoir les conditions d'utilisation du proprio précédent. C'est juste une question de tranquillité. C'est clair qu'on roule tranquille et pour ma part rarement dans la flotte sauf l'Unimog et jamais dans la boue, du moins exprès dans la boue liquide..
  18. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Les bagues faut juste surveiller le jeux de temps en temps et les remplacer quand il y en a de trop
    Les roulements peuvent vite gripper voir éclater et faire beaucoup de dégâts, comme ruiner un couple conique si c'est du moulé
    Justement je râle sur élément rc pour ça roulements trop petit sur le couple conique et pignons moulé, ils ont sorti des usinés mais c'est hors de prix, enfin j'adore ce châssis mais c'est pas le plus fiable d'origine et tout abouté ça fait un budget
    Je conseille plutôt un scx10iii avec boîte central qui est mieux conçu ou le kyosho qui a l'air pas mal même si j'ai aussi un doute sur la taille des roulements de diff mais eux sont usiné donc si on insiste pas ont doit pouvoir les réutiliser
    Le trx4 je l'aime pas mais c'est increvable
  19. Scal68
    Je prends des roulements de la marque "Fast Eddy Bearing" ils ne sont pas beaucoup plus chers que d'autres et ils tiennent dans la durée. Par contre j'évite ceux d'Ali express soi-disant blindés, ils se dessertissent parfois..
    RVB42 et dawii aiment ça.
  20. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Les roulements c'est compliqué pour en trouver de qualité à prix correct
    Je prend les même kits aucun soucis sauf sur l'element RC systématiquement au même endroit
    Pour Ali le soucis c'est qu'on trouve de tout surtout pour les pièces mécaniques, sur mes brushless outrunner j'ai déjà roulé dans la flotte avec des roulements pas étanche et zéro problème comme j'ai déjà eu une boîte ou les roulements était mort avant même de servir et c'est pareil pour certaines pièces alu ou la qualité de l'alu peut faire peur
    RVB42, dawii et Scal68 aiment ça.
