RC short-course, lequel choisir ?
Discussion dans 'Autres RC' créé par Ju', 15 Février 2021.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    sinon tu peux aussi faire un mix entre scale et short course :D
    J'avais mis une carro de Jeep Gladiator conçue pour le Slash sur un ten-scte 3.0, ça donne pas mal, et sans effet parachute :cool:
    Je ne crois pas l'avoir présentée ici, alors voilà un lien où la voir: Losi Ten-scte 3.0 Jeep Gladiator - Vintage-RC
    Scal68, fb11, gicab et 1 autre personne aiment ça.
  2. Ju'
    Très sympa ton "hybride" (y) Avec les roues qui sortent autant, pas trop de risques de casse à ce niveau ?
    Bon pour l'histoire de rouler tout seul ou pas, le problème devrait pas du tout se poser, j'ai montré les vidéos à ma compagne, elle en veut un :hihi:
    fb11 et gicab aiment ça.
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    merci :)
    pas plus de risque de casse que sur un buggy ou un truggy :p
    fb11 et Ju' aiment ça.
  4. Ju'
    Bon on va partir sur le Baja du coup. Reste à choisir la couleur, j'adore les deux ... :rolleyes: Qu'est-ce que vous en dites :
    ou
    J'ai encore quelques questions à venir, mais faut que j'organise ça dans ma tête d'abord ...
    Scal68 et fb11 aiment ça.
    En rando entre 1heure et 1heure30 suivant le terrain, sinon en mode full Bashing un grosse 1/2 heure.
    #45 fb11, 16 Février 2021
    Ju' apprécie ceci.
    Perso le bleu :love:
    Ju' apprécie ceci.
  7. Ju'
    Ah oui une heure c'est pas mal déjà :)
  8. fb11
    En rando on roule souvent à 1/4 de gaz, avec quelques accélérations et sauts quand ça se présente, que le terrain le permet.:)
    Ju' apprécie ceci.
  9. fb11
    Dans la neige je peux diviser par 2 et ça doit être équivalent dans le sable.
    Ju' apprécie ceci.
  10. gicab
    Gris plus sobre et le sponsor....
    Oui en rapide pas facil de dépasser les 30min sauf en roulant comme une tortue...
  11. Scal68
    Le gris et noir mais perso je ferais une déco trash style Mad Max :D
  12. Ju'
    Je pense donc partir sur deux batteries par engin histoire d'être large, si je fais une heure de voiture aller-retour pour 30 minutes au mieux de jeu, je me connais ça va me saouler :hihi:
    Niveau roues, si j'ai bien compris on est sur du 2.2, avec des diamètres interne/externe différents, faut donc du pneu spécialement fait pour. Les Sling Slot ce sont bien ceux là ?
    Proline Pneus Sling shot SC 2.2/3.0 (x2) 1158-00
    Toujours à propos des roues, ça bouffe du pneu à tel point que des jantes beadlock soient essentielles ? Les pneus d'origine du LOSI étant collés, il me faudra de toute façon d'autres jantes si pneus "sable". D'ailleurs si vous avez des pneus à conseiller (pour plus tard, ou pour les futurs lecteurs de ce post, c'est toujours intéressant d'avoir ce genre d'infos).
  13. Ju'
    J'en attendais pas moins de toi Scal niveau look :hihi: gris, bleu ... vous ne me facilitez pas la tâche :D j'en aurais bien fait une perso, mais à presque 100 balles les 4 bouts de lexan chez LOSI, ça va attendre !
    Pour les sponsors, je n'en connais aucun des deux je dois dire. Je vais me renseigner tiens.
  14. gicab
    Pour les pneus c’est les bon oui 2.2/3.0 il faut.... les beadlock ça reste un plus pour changer de pneus vite... sans investir dans des jantes supplémentaires... Il y a aussi des pneus bitume :hihi:
    Niveaux pneus j’ai rouler longtemps avec les trencher proline en super tendre... top sur herbe sable terre...
    La j’ai des pneus no name à pico ils sont juste super (y)
    je t’ai retrouvé ça pour le prix dure de faire mieux ;)
    https://m.fr.aliexpress.com/item/33...fddd143b384ceb4c2d1cad60bC.jpg_640x640Q90.jpg
  15. Ju'
    Merci mon poulet t'es au top comme d'hab' ! (y)
    gicab apprécie ceci.
  16. sawblade
    Pour les slingshot, je les ai en petit diamètre 2.2 (minirevo).
    Acheté monté avec jante proline. Pas une trace d'usure, pourtant j'envoie parfois dans la terre et la boue avec.
    Oui, pas besoin à l'avant, ça lève trop de toute façon. Et ça pourrit gravement le véhicule (ça envoie énormément de sable dans la coque). Veut mieux choisir des pneus spécifiques sable plutôt (pneus ballon avec rainure de guidage latéral)
    Quand au 4x4, je ne suis absolument pas pour. Moins cher en 4x2, plus simple mécaniquement, plus "stylé" en pilotage, et le frisson de "ça passe ou je vais rester coincé" c'est tellement bon ! De toute façon, les 1/1 sont en 4x2...
    Ah, à tenter aussi en paddle tire, l'hydroplanage ! C'est une pure tuerie !
    #56 sawblade, 16 Février 2021
  17. benjiv
    Eh ben déjà vous êtes 2 pour rouler.
    2 baja rey , un de chaque couleur et roule ma poule .
    Tu verras à l'usage pour les pneus. Pas besoin de se mettre la rate au court bouillon maintenant alors que tu n'as pas roulé.
  18. Reptile81
    Reptile81 membre
    27 Juin 2017
    Pour la conversion du buggy 1/8 c'est pas bien compliqué.
    Il te faut une carro de sc 1/10 : Se connecter à Facebook ( tape elsass body rc ou unbreakable body sur le net ) ici en incassable, le lexan c'est beau mais si tu fais le goret ce qui peut arriver ça se casse vite
    Des roues de sc avec hexa de 17mm comme ça par exemple : Louise RC - SC-HUMMER - 1-10 Short Course Tire Set - Mounted - Soft - Black Wheels - Hex 17mm - L-T3224SBM » Senton 6S » ARRMA » Pick by Car » Louiserc.eu
    Pare choc de slash/ kraton rpm a l'avant, a l'arrière aussi. vissé sous le châssis comme un skid
    Pour les plots de carrosserie tu peux utiliser de la tige plastique souple que tu visse sur la tourelle et tu chauffes ou des support de carro de savage, sc ou autre
    Au niveau de la méca, electro t'as rien a faire
  19. Ju'
    Oui mais le Baja ne se fait pas en 4x2 si ? T'inquiète que si j'accroche à la discipline, un 4x2 arrivera forcément à la maison ... tout va par trois chez moi (et dans quelques années ça sera par quatre :rolleyes:).
    Pour les pneus "ballon", aurais-tu un exemple s'il te plaît, que je me fasse une idée ? Pour l'hydroplanage, c'est clair que ça doit être fun. (y)
    Bonne idée aussi, mais pas sûr que ça passe quand même :hihi: elle est partie sur le Senton en noir et rouge de toute façon, j'aurai du mal à la faire changer d'avis même si je le voulais ...
    Pour les pneus non c'est sûr, mais je préfère m'informer en amont. Et puis toutes les infos que vous me donnez, je les restitue après à mon pote (encore une fois, merci à vous). Le truc, c'est qu'il est un peu plus limite que moi niveau finances pour les loisirs, je veux pas lui dire que ça ne lui coûtera que le prix de l'engin alors que par la suite faudra ajouter quelques euros pour des choses relativement importantes. Pour les batteries déjà. En bref, je veux pas passer pour un guignol, faut que je maîtrise un minimum le sujet :D
  20. Nicolas
    C'est ça que j'ai jamais fait avec le mien. De la rando.
    :hihi:
    Mes accus 4000 2S tenais une manche de course.
    En gros elle tenait 20 minutes. Mais en course vaut mieux ne pas arriver au bout.
    Je n’ai jamais rouler pépères, toujours a block.
    Mes pneus était et sont toujours des Badlands 2.2/3.0.
    Ju' et fb11 aiment ça.
