Reely Freemen 2.0 du fiston
Discussion in 'Reely free men' started by dawii, May 26, 2026.
  1. dawii
    Hello!
    Il était tant de présenter le Reely V2 du fiston!
    ...Etait vendu en RTR uniquement.
    Ce modèle est identique au Freemen 1.0 mis à part les ponts portiques sur la V 2.0
    Très sympa mais beaucoup de choses à reprendre pour en profiter pleinement...
    Graissages, remplacement de l'ESC par un 80A de chez alieX, servo 35 kg, option carters de portiques en laiton! Ca rajoute 63g X4 dans les extrémités de portique(y)
    J'ai réduis la hauteur des amortisseurs en rajoutant des cales (des O-ring) dans les pistons.
    3 O-ring à l'avant, 5 à l'AR + recoupé les ressorts supérieurs. Huile 450.
    Aussi inversé les skids latéraux pour les placer plus bas pour venir se placer sur le bas de la carrosserie (elle aussi redescendue)
    ...Pour baisser encore le CG...
    Peinture chrome sur les jantes et les caches de portique en laiton pour le côté bling-bling:D
    Encore la géométrie à reprendre... etc...
    Photos!
    20260526_200639.jpg 20260520_141837.jpg 20260520_140558.jpg 20260520_134650.jpg 20260520_140611.jpg 20260520_142104.jpg 20260524_105210.jpg 20260524_104222.jpg 20260524_113709.jpg 20260526_120101.jpg 20260526_200744.jpg 20260526_200753.jpg 20260526_200341.jpg 20260526_200432.jpg 20260526_200447.jpg
    La suite + tard ;)
    #1 dawii, May 26, 2026
    Beau boulot :).
    Franck72, Scal68 and dawii like this.
  3. dawii
    Merci Franck, les premiers roulages étaient catastrophiques d'origine:hihi:
    Il cabanait sans arrêt, ça devrait aller beaucoup mieux là!:passur:
    On va essayer d'en faire quelque chose! ;)
    #3 dawii, May 26, 2026
    Dédé33, Franck72, RVB42 and 2 others like this.
  4. Scal68
    Super pour le fiston.. (y)
    Bon, là t'es obligé d'aménager un petit coin style Dubaï à la Treille.. :D
    dawii, Franck72 and fb11 like this.
  5. benjiv
    Les Freemen sont de bonnes petites bêtes. J'avais topé d'occase pour une misère la V1 avec ponts droits. Avec de bons amortisseurs, ça marche du tonnerre et pas de prise de tête pour les casses et rayures sur la carro lexan.
    dawii, Dédé33 and Franck72 like this.
  6. dawii
    Merci Pascal, Ce serait trop drôle de reproduire l'ile en forme de palmes:D en miniaturisé hein!
    Avec quelques tours d'architectes bling bling:hihi:
    Tu pense que je devrais remplacer le chrome par de l'or? Je dois avoir cette couleur qui traine:p:hihi:
    Oui très polyvalents ces machins(y)
    Parcontre sur la V2.0 il est primordial de baisser le CG.
    Les amortisseurs des Freemen sont pas si mal et il y a bien de l'huile dedans, parcontre c'est très mou.
    #6 dawii, May 27, 2026
    Franck72, fb11 and Scal68 like this.
  7. dawii
    Photos d'un Freemen 2.0 d'origine,
    Les skids latéraux se situent à hauteur du point haut des pneus et les longerons bien au delà des pneus!
    En conséquence, carrosserie plus haute, pas assez de poids en bas, donc plutot instable forcemment...
    vs après modif façon Dawii:p
    J'ai du gratter aux environs de 2cm en hauteur de carro 'suis content:D
    Le plus bas que j'ai pu faire, les liens inférieurs sont quasi à l'horizontale:p
    #7 dawii, May 27, 2026
    Dédé33, Franck72, Scal68 and 2 others like this.
  8. Mud_master
    Nickel ce petit Freeman v2 (y) bien rabaissé comme ça et avec des beaux lestes ça devrait changer complètement la bête ! Manque un petit 1800 pour faire des donuts :humhum::D
    Franck72, fb11 and dawii like this.
  9. dawii
    Merci Mud(y)
    Oui, hâte de tester, enfin avec la permission du fiston:hihi:
    J'avais regardé la video de Many sur ce Freemen, je confirme un point concernant la marque, quelques soucis d'ajustements pour être gentil, quasi 10 mm d'ecart d'empattement entre la droite et la gauche:D
    Grossomodo 310 d'un coté et 320 de l'autre, vient juste de m'en rendre compte:hihi:
    Simplement parcequ'ils n'ont pas mis les même crans en extremité de ponts à G et à D:p, bref juste un "detail" autrement c'est quand même un super rapport qualité prix cette marque(y)
    Même les amortos ne fuient pas, j'etais surpris de voir de l'huile à l'interieur au bout de ces quelques années(y)
    Sur un autre kit Reely piste (deathwatcher2) un soucis avec le collage de la couronne, malheureusement un poil de travers:confused: Ca fonctionne mais c'est c...ça donne l'illusion d'une couronne voilée:hihi: Puis ça passe le controle qualité comme ça , c'est mis en boite et basta... Encore une fois même pour le prix, c'est pardonnable:)
    Autrement pour les donuts, heu là c'est sur il va finir sur le toit!:hihi:
    #9 dawii, May 28, 2026
  10. dawii
    Hello!
    Toute nouvelle mise à jour du Reely 2.0 testé aujourd'hui même sur le parcours de "la cascade" (tout juste remis à jour également avec des passages plus techniques sur une idée de tracé de @Ju' :))
    Me suis résolu à tailler dans la carrosserie du Freemen et réduire les disgracieux passages de roue qui gênaient pour franchir...
    Du coup, superbe comportement, il a pu faire le nouveau tracé de parcours de la cascade sans buter nullepart, je valide les 2! (la cascade et le Freemen:p)
    20260531_172708.jpg 20260531_172653.jpg 20260531_172807.jpg 20260531_173710.jpg 20260531_173601.jpg 20260531_174331.jpg 20260531_174559.jpg 20260531_174448.jpg 20260531_174433.jpg
  11. benjiv
    Joli spot.
    Franck72 and dawii like this.
  12. dawii
    merci pour lui! (le spot):D
    Ca fait plaisir, c'etait justement l'idée soumise par @Ju' , le spot était beau mais trop simple et rapide. Ju' a proposé un parcours différent pour le mettre d'avantage en valeur, restait juste à s'y mettre!
    Il a fallu pas mal de brouettes de caillasse et de terre, quelques gouttes de sueurs aussi, mais ce fut un tel plaisir de voir le parcours évoluer ;)
    Bref, il y a eu des heures de passées en souhaitant que le parcours plaise au plus grand nombre:)
    #12 dawii, May 31, 2026
    Dédé33, Franck72, benjiv and 3 others like this.
  13. fb11
    Chouette parcours (y)
    Franck72, Scal68, RVB42 and 2 others like this.
  14. dawii
    Merci Franck, purée un sacré chantier pour disposer les pierres correctement, @CHICHI a fait le pont en un claquement de doigts:D
    Top travail d'équipe, le parcours existait dejà avant, je n'ai fait que modifier le tracé à la demande de @Ju' et avec l'approbation du bureau ;)
    C'etait un grand plaisir malgré quelques moments de doutes mais bien soutenu par les camarades de l'asso qui croyaient plus en moi que moi même, du coup 'me suis donné à fond(y):hihi:
    @deamoncrack a apporté aussi son expertise et son aide avec de nouvelles idées concrétisées et mises en place (y)
    J'espère que ça plaira ;) Déjà vous êtes deux:hihi:
    #14 dawii, May 31, 2026
  15. fb11
    Je vois pas pourquoi ça ne plairait pas :)
  16. dawii
    En fait, il y avait pas mal de points sensibles, des pierres qui glissaient et des fragilités sur plusieurs zones sensibles...
    Avec le gros WE qui nous attend, je voulais minimiser le risque qu'une pierre tombe, que le pont s'ecroule, ou même un éboulement, deplus il y a le bassin d'eau à éviter, sans compter les chutes d'eau et les pierres trempées:D:hihi:
    Ca va être un parcours vraiment technique:)
    Et dangereux:D:p
    Les gens devront faire gaffe de ne pas marcher sur les pierres ou foncer sur les fondations du pont, bref, c'est un parcours qui demandera de la délicatesse aux pilotes et de respecter les cheminements, c'est à dire rester autour du parcours et ne pas monter dessus:humhum::hihi:
    #16 dawii, May 31, 2026
  17. RVB42
    Bravo David du super boulot.Bel investissement de ta part.
    Le Merco croisé super bien
    :bravo::bravo::bravo:
    Dédé33, Franck72, dawii and 2 others like this.
  18. Morgan86
    Sympa ces aménagements !
    Franck72, dawii, Scal68 and 2 others like this.
  19. Scal68
    C'est du boulot d'aménager un spot, le tracé à l'air super technique. Beau boulot aux têtes et aux bras.. :bravo:
  20. Mud_master
    Top c'est mieux comme ça sans les élargisseurs d'ailes !
    Et beau boulot sur le parcours !!(y)
    Franck72, dawii, RVB42 and 1 other person like this.
