Reely Freemen Kit par Dawi
Discussion in 'Reely free men' started by dawii, Jan 15, 2022.
  1. dawii
    Ok, merci Sawblade, pour récapituler, si je comprend bien:
    inversion de voie sur la radio: OK
    inversion rotation du moteur dans les paramètres du HW 1080?! Esta possible? (vais regarder ça, sinon, je suis bon pour déssouder et ressouder:eek:)
    Les cardans d'origine Freemen font bien le taf !? (très bonne nouvelle,ça fera des économies:D)
  2. dawii
    Ok PapyDeuche, merci
    Tu as soudé les fils directement sur le moteur sans broches ?
    dawii and mugen38 like this.
  4. mugen38
    Perso j'utilise des prises mâle / femelle pour pouvoir virer les moteurs rapidement en cas de soucis ...
    Scal68, dawii and fb11 like this.
  5. Manhattan
    J’ai fais la même sur le Bandeirante, pas de prise mais soudure directe.
    En passant sur un moteur démontable je penses revenir aux prises pour faciliter la maintenance.
    dawii, fb11 and mugen38 like this.
  6. mugen38
    (y)
    dawii likes this.
  7. fb11
    Idem.:)
  8. dawii
    Oui soudé en direct sur les broches et d'ailleurs, je viens de déssouder et ressouder en inversant les câbles moteur.
    Là c'est mieux:), je me suis appliqué sur les soudures, je pense que ça va tenir;).
    Ce n'est peut-être pas très pro mais tans-pis, il fallait que je soude, je ne te dis pas pour le raccord que j'ai fais pour la batterie.:humhum:.. mais ça fonctionne:D
    gicab and fb11 like this.
  9. fb11
    C'est l’essentiel :).
    mugen38 and Scal68 like this.
  10. dawii
    Du coup je me suis rendu compte que je n'avais pas calibré l'ESC avec la radio, juste fait l'appairage.
    Sans avoir eu besoin de calibrer et de modifier les paramètres de l'Hobbywing, ça fonctionne dejà très bien.
    Mais hâte de faire les réglages avec la carte:), je m'y colle demain.
    mugen38, gicab, Scal68 and 1 other person like this.
  11. fb11
    C'est pour ça que ta voie des gaz n'était pas bonne, la 1ère chose a faire avec un esc c'est le calibrage avec la radio. Du coup t'avais certainement pas besoin d'inverser les fils du moteur.
  12. Scal68
    J’attrape le train au vol mais je soude les fils direct sur le moteur aussi.. Au pire en cas de pépin je déssoude et récupère les fils avec leur fiche banane, c'est sans doute pratique mais un max de fiches peut apporter des soucis avec l'oxydation, quant aux fiches serties à la pince, sur une auto-radio d'accord mais j'ai pas confiance pour tout ce qui est en mouvement..
    mugen38, sawblade and dawii like this.
  13. Scal68
    Tu verras c'est simple et tu peux jongler avec les réglages pour te faire ta config perso.. :)
    mugen38 and dawii like this.
  14. dawii
    Oops, normalement demain je regarde tout ça de plus près, d'abord calibrage, ensuite réglage du variateur, j'espère juste ne pas avoir à redéssouder et ressouder:hihi:
    fb11 likes this.
  15. dawii
    Oui, en prise directe ça me va aussi, c'est vrai que ça peut réduire les risques de faut contact.
    mugen38 likes this.
  16. dawii
    J'ai pas encore trop regardé comment brancher la carte, j'ai vu qu'il y avait comme 2 prises quasi identiques sur la carte:eek: laquelle prendre? je vais potasser ça tranquilement...
    Pour le Bec, comme je n'y comprend rien, si je comprend bien c'est soit 6V soit 7,4V, il faut choisir quoi?
    :hihi:Desolé je suis boulet avec l'electro mais très content d'apprendre tout celà:)
  17. fb11
    Scal68 and dawii like this.
  18. fb11
    Le bec laisse le en 6v. Si tu le mets en 7,4v ton récepteur risque d'avoir chaud.:eek:
  19. dawii
    Merci Franck(y) OK je vois, très bien ça, c'est ce qui est monté sur mon MST CMX, effectivement c'est parfait:)
    fb11 likes this.
  20. dawii
    Très bien, je te fais confiance:D
