reglage radiolink RC6GS
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Sissou, 29 Juillet 2022.
  1. Sissou
    Sissou membre
    29 Mai 2021
    bonjour
    je cherche a améliorer la marche arrière de mon crawler (trop vive ) y at'il une solution ? merci a vous
  2. Sissou
    Sissou membre
    29 Mai 2021
    au fait je possède une radiolink RC6GS
  3. Scal68
    Tu pourrais te présenter, ça serait sympa. Ensuite déjà décrire ce que tu as comme engin car selon le variateur l'accélération peut parfois être brusque selon le modèle..
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  4. Nicolas
  5. mugen38
    hello
    au cas où ...
    une méthode plus simple que de rentrer dans le menu de ta radio , surtout si tu débute ,
    sers toi de la carte de prog. livrée avec ton fusion ,
    tu vas dans le menu " 9 " appelé " Max Reverse Force " :
    et tu as 4 valeurs à ta disposition :
    1 = 25 %
    2 = 50 %
    3 = 75 %
    4 = 100 %
    donc la valeur 1 c'est la vitesse en marche arrière la plus lente
    et
    la valeur 4 est la vitesse la plus rapide en marche arrière
    à toi de choisir la vitesse qui va te convenir sans oublier d'appuyer sur " OK " pour enregistrer la valeur que tu auras choisi !!!
    #5 mugen38, 30 Juillet 2022
    Scal68 et fb11 aiment ça.
  6. mugen38
    #6 mugen38, 30 Juillet 2022
  7. Scal68
    Je n'avais pas capté qu'il a un 1080, ça change tout, avec la RC6GS c'est le top !
  8. Sissou
    Sissou membre
    29 Mai 2021
    Je suis bien a 25% mais toujours trop
  9. mugen38
    #9 mugen38, 30 Juillet 2022
  10. mugen38
    mets un pignon moteur plus petit , dans ce cas !!! ;)
    tu as combien de dents sur ton pignon moteur actuellement !!??? [​IMG]
    PS : comme on se connait pas , es tu certain que la valeur 1 est bien enregistré !!??? :confused:
  11. sawblade
    si à 25% c'est encore trop brutal, ça donne quoi à 100%en marche avant? :confused:
    +1 avec mugen38, quelle est ton rapport de démultiplication?
    Scal68 et mugen38 aiment ça.
  12. sawblade
    désolé de contourner ta question sur le réglage radio, mais en général on ne touche aux réglages radio que pour affiner une configuration véhicule déjà proche du résultat souhaité, ou alors pour compenser une config pas vraiment adaptée...
  13. fb11
    Tu peux en plus du réglage à 25% du vario régler l’exponentiel de la voie sur la radio et aussi le pourcentage de la course utilisée, de quoi bien calmer la bête...
    Ju', Scal68 et mugen38 aiment ça.
  14. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu aurais la possibilité de nous montrer cette vivacité excessive de la marche arrière en vidéo ?
    Ju', Scal68, sawblade et 1 autre personne aiment ça.
