Remplacer variateur + récepteur (Flyhal)
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par KiKoMaSo, 25 Décembre 2020.
  1. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Cela fait quelques années que je voulais me lancer dans le modélisme, mais surtout dans les voitures RC qui me rappellent tant de souvenirs.
    Sauf que j’ai envie d’un peu plus et de faire un petit custom (de gosse).
    Pour le moment j’étudie juste la faisabilité sur ma base et son coût, je verrais ensuite pour le temps si c’est réalisable.
    Comme dit dans ma présentation, j’ai acquis une FLYHAL-X03-PRO 4WD (moteur brushless, LIPO 7.4V), qui je m’en suis douté un peu trop tard, n’est pas idéale pour le custom (et les pièces de rechanges).
    Je suis un newbie complet, mais en vadrouillant sur les sites, j’ai l’impression que le variateur et le récepteur ne font qu’un.
    Dessus se trouve des molex (pico ?), qui ne servent pas à grand-chose maintenant quand on voit que tout est en futaba. Ne faites pas gaffe à la saleté, j'ai pris la photo après roulage :D.
    Voyant que toutes les leds sur le net sont en futaba et que je suis retombé sur ça (qui collerai avec ce que j’ai envie), je me dis que le molex c’est mort.
    Du coup, pour avoir des ports futaba, je pense qu’il faut changer de récepteur (donc de télécommandes), mais apparemment je vais également devoir changer de variateur.
    Est-ce que je peux les changer tout en gardant mon servo de direction actuel (en futaba) et mon moteur brushless ?
    Est-ce que si je remplace mon variateur + récepteur (2 en 1 lol), par ceci ça serait compatible ?
    (ce n'est qu'un exemple)
    Variateur :
    - https://www.amazon.fr/dp/B07KWK7CN8/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_hnL5Fb0NKNR2P
    Récepteur : (sur lequel je viens brancher le servo de direction)
    - Radio cr2s v2 absima recepteur f3fs 2.4ghz 2000001 telecommande voiture rc
    Cela me permettrait de récupérer des ports futaba pour y connecter mes leds et autres accessoires non ?
    (exemple de led : €2.75 25% de réduction|Nouveau 6 Kit d'éclairage LED 2 blanc 2 rouge 2 bleu pour 1/10 1/8 Traxxas HSP SCX10 D90 HPI voiture RC | AliExpress)
    Voici grosso modo le schéma de départ que j’ai en tête (comme je le disais, je débarque dans le game :D).
    D’après vous est-ce réalisable ?
    En vous remerciant.
  2. gicab
    Pour quoi vouloir mètre des leds là-dessus :humhum:
    Perso j’ai des rapides et ça serre à rien même pour le look à la vitesse où ça va on vois rien..,, ça va te faire cher pour pas grand chose ;)
    Bon après j’ai bien des leds sur une rapide mais c’est sur un sand buggy réaliste :love:
    KiKoMaSo, fb11 et mugen38 aiment ça.
  3. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Pourquoi des leds ?
    Pour gagner au minimum 20km/h allons :D:hihi:
    Plus sérieusement, j'ai eu une seconde coque avec (style pickup), qui ne me sert pas, et j'aurais voulu en faire quelque chose.
    J'aurais voulu la repeindre en noir (mat peut être), avec les logos police et les giros à l'américaine.
    Cette coque aurait été juste du kiff bling bling pour m'occuper cet hiver :D car (pour le moment) je ne m'occupe pas vraiment des perfs, ça reste un kiff.
    Puis je me dis que si je tombe dans l'engrenage RC, le matos sera meilleur et plus évolutif que ma base actuelle.
    PS: Sympa le bolide (y)
  4. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Salut, ta modif tient le route, le servo a une prise standard donc tu pourras le brancher sur ton nouveau récepteur sans problème. Pareil pour le vario, qui accepte également les LIpo 2S et 3S. Aurais tu éventuellement les caractéristiques du vario d'origine pour voir si la puissance de sortie est comparable ?
    Edit : Le moteur semble être le même que celui-ci :
    Xinlehong X03 X04 Brushless RC Car 2847 3000kv pièces de véhicules à moteur
    A voir si il supporte le 3S, pas sur, mieux vaut peut être rester sur du 2S avec les batteries d'origine.
    #4 pleinair37, 25 Décembre 2020
  5. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Salut Pleinair37,
    Effectivement le moteur à l'air d'être celui-ci, mêmes cosses également.
    Malheureusement, aucune info nul part. :(
    Pour les batteries, on est sur du 7.4V (donc 2S si j'ai bien appris ma leçon :D), donc je resterai dessus.
    Une question à la c*n, si tu mets du 3S et que c'est pas prévu pour, ça fait boom ? Ou il y a des sécurités en règle générale ?
    Merci.
  6. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Aucune idée, jamais essayé... :hihi:
    Je pense que le moteur va chauffer, puis cramer... :eek:
  7. mugen38
    pour moi , si tu prends un vario même celui de ton lien ,
    prends le obligatoirement avec une carte de prog. histoire de pas te prendre la tête avec les réglages !!!
    ou en tous les cas , choisis en un avec carte de prog. ... conseil d'ami !!! ;)
  8. gicab
  9. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Salut, merci pour vos conseils (y)
    J'avais pas du tout pensé à la prog, et avec la carte en plus ça à l'air top du coup votre truc.
    J'étais justement en train de regarder les variateurs, et je vois que les 80 et 120A ne sont pas beaucoup plus cher.
    Je regardais sur les boutiques FR mais outch les tarifs, c'est multiplié par 2 ou 3 minimum (comparé à d'autres qui loins).
    Pour le moment je ne recherche pas la perf, mais il n'est pas exclu qu'à l'avenir je change de moteur ou autre, du coup je me tâte :D.
    Si je prends un 120A, apparemment mon moteur actuel en demande 40A, donc ça me laissera de la marge pour de l'upgrade à l'avenir.
    Au final le modélisme c'est comme les PC, tu veux toujours mieux :hihi:.
    Pour la peinture, justement, je m'étais arrêté sur de la Tamiya ;)
    fb11, gicab et mugen38 aiment ça.
  10. mugen38
    no soucy ... :cool:
  11. sawblade
    Attention à la puissance du vario, que les accus arrivent à suivre en décharge. Le moteur ce n'est pas un problème, il consommera ce qu'il a besoin, mais des lipos à faible taux de décharge ne risquent pas d'apprécier (je l'ai constaté en passant d'un 45A à un 60A sur mon rustler, la température de mes lipos à changé radicalement ! :confused: Du coup je vais faire marche arrière et reprendre un 45A. De toute façon il va déjà bien trop vite pour moi :hihi:)
    KiKoMaSo apprécie ceci.
  12. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Abisma aussi fait de la peinture pour lexan, un peu moins chère que la Tamiya et tout aussi bien. Regarde chez RC Team par exemple. Moins de choix de couleurs par contre...
    Ju' apprécie ceci.
  13. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    Sur les batteries il n'y a rien de noté à part 1600mah et 7.4V, le reste c'est du chinois :confused:
    Je vais rester sur du 60A alors :), puis tu as raison, déjà là, ça dépote pas mal.
    Je suis décidé sur la plupart des pièces, mais finalement je vais commander une autre coque que je repeindrai car ma femme aime bien celle de pickup d'origine lol :hihi: (après avoir roulé avec cette après midi, c'est vrai qu'elle est sympa).
    J'espère juste que je la recevrai en bon état o_O.
    Je vais également en profiter pour commander des suspensions réglables car celles d'origines sont super souples et le châssis à tendance à taper.
    Pour la télécommande et la peinture, il y a une boutique dans la ville d'à côté qui en a en stock apparemment, donc je prendrai surement ça chez lui.
  14. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    J'ai été chercher le récepteur+radio et la peinture ce matin en boutique.
    J'attends de recevoir mon variateur et le reste des pièces pour m'y mettre.
    Mais une fois que j'aurais tout, est-ce que sur les prises futaba il y a un sens pour brancher le servo de direction, le variateur et les leds sur le récepteur ? (Absima cr2s v2)
    Car ce n'est pas noté dans la notice donc j'ai un doute.
    Merci.
  15. sawblade
    Bien sûr ! Les 3 fiches correspondent aux 2fils de l'alimentation (souvent rouge + / noir-) et le signal (souvent le jaune).
    En général quand on regarde le récepteur, avec les écritures dans le sens de la lecture, le signal est tout à gauche. Mais normalement c'est inscrit sur le récepteur.
    Exemple chez flysky
    Une photo peut être ?
    KiKoMaSo et fb11 aiment ça.
  16. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    J'avais un doute, car il a dit de faire attention au sens mais sur le coup j'ai pas percuté, j'étais trop occupé à regarder autour de moi comme un gosse :hihi:.
    C'est sur la route du retour où j'ai commencé à me poser des questions lol.
    Voici le récepteur:
    Il y a un câble qui fait une boucle avec, je ne sais pas à quoi il sert.
    Il y a ce petit mot avec:
    La prise de mon servo de direction actuel que je récupère: (fil jaune = signal à mon avis)
    LED:
    Variateur: Je pense que le fil blanc c'est le signal non ?
    €18.01 30% de réduction|HOBBYFANS 60A sans brosse ESC et carte de programmation pour la programmation HOBBYFANS OCDAY GOOLRC Brushless ESC 1/10 RC accessoires de voiture | AliExpress
    L'une des leds à 3 fils, donc je pense que le jaune est également le signal sur celui-ci:
    €4.38 28% de réduction|Multifonction AX 501 rotatif clignotant LED Police RC voiture lumières lampe pour 1/10 1/8 HSP Traxxas TAMIYA CC01 Axial SCX10 D90 | AliExpress
    L'autre, il y a juste un rouge et un noir donc ça devrait aller :D
    Pour info, la télécommande et le récepteur sont déjà appairés, il a vérifié devant moi (y).
    Du coup, est-ce que je pourrais mettre dans cette ordre ?
    VCC/BIND: Variateur
    VCC/CH3: Servo de direction
    VCC/CH2: LED1
    VCC/CH1: LED2
    Où alors le bind sert juste pour l'appairage et du coup seul CH1,2 et 3 sont utilisables ?
    Après je ne compte pas gérer les leds depuis la radio, j'allume et point barre, c'est juste pour le fun si j'arrive à faire ce dont j'ai envie depuis tout petit :rolleyes:.
    Merci.
  17. mugen38
    Voie 1 = servo direction
    Voie 2 = variateur
    Voie 3 = lance missile par exemple !!!
    Voie 4 = mise en route du lave vaisselle ... Re ... par exemple !!!
    fb11 et KiKoMaSo aiment ça.
  18. mugen38
    Le variateur est dit être pour moteur brushless ... tu as bien un moteur brushless !!????
  19. mugen38
    Pour le sens faut faire gaffe au fil du -
    Qu'il faut bien placer à la bonne place comme pour toutes tes connexions !!!
  20. KiKoMaSo
    KiKoMaSo membre
    25 Décembre 2020
    OK merci.
    Question c*n, pourquoi tu inverses vario et servo dans mon exemple ?
    Je pensais l'inverse comme le mot parlait de transmission.
    Désolé de t'embêter, je cherche à comprendre pour finir moins c*n aujourd'hui :D:D:D
    Oui oui, c'est bien un brushless ;)
