Reptile Berg V1 Fox
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par Fox81, 18 Juin 2014.
  1. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Evolution de mon Dahu, En Reptile :yesd3:
    Quelques achats de pièces en vue de cette évolution :
    Jantes carbones de chez Doon73 seront montées avec des Voodoo
    Chassis Reptile de Maduff (avec liens)
    2 ESC BR mini + 1 Bec castle réglé 7.2V de Francis 63 :lol:
    2x2 Amortisseurs TRA2661 acheté chez Liquid rc
    Ressort LOSB 1117 acheter sur la baie ou chez liquid s'il y a du stock
    Huile silicones 35 et 45 chez speed rc
    Chapes TRA 5347 2 sachets chez speed rc
    des HUB VP 400, 700 et 800 chez amainhobbies ou nextmodels (a voir ce que je monterai)
    Diverses vis chez Sud ouest modelisme
    Du Dahu, je conserve (tout ! sauf le plastique :lol: ) :
    - les Ponts Berg V1 revus :
    AVANT : 300s de chez SDS + Chub Axial + fusées alu Vanquish + bagues laiton + entaille servo
    ARRIERE : lockouts alu + arbres en 300s diamètre 6mm
    - Le servo un Hitec 7950th (35 Kg)
    - Lest en laiton Dlux
    - Les Moteurs Holmes hobbies Torquemaster Sport 35 T
    - Pignon Robinson 12 dents
    Et la GT3B et son récepteur 3 voies.
    A ce jour, rien n'est monté :rir3:
    J'ai juste démonté le Dahu ouvert les ponts nettoyés graissés. J'ai soudé toute la partie électrique pour pouvoir appairé les ESC et réglé la GT3B ((Un grand Merci à Francis63)) :wink3:
    De ce côté là tout fonctionne les moteurs tournent dans le bon sens :lol:
    Me reste à voir si mon servo est ok.
    Merci à tous ceux que j'embête régulièrement pour mon projet :oops: :mdr3:
  2. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    bien cool tout ça
    tu vas laisser les skins de maduff ? :blerp3:
  3. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Oui t'as raison ça craint :rir3: Il faut que je trouve une combine pour caché Eric :lol: (je déconne)
  4. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Salut Fox,
    Terrible ce reptile, hâte de le voir rouler :yes3:
    Tu ne seras pas déçu par ce chassis ;)
    Si tu veux des skinz ... :arrow: :idea:
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Que du bon tout cela
  6. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Petite vidéo du test du branchement électrique :
    https://www.youtube.com/watch?v=z1Di4rZ ... e=youtu.be
    Variateur a 3 fils sur CH 2, variateur a 2 fils sur CH 3 (le - et le signal, ne surtout pas branché le +), fil jaune (signal) du servo sur CH 1. Le servo est alimenté par le bec (fils + et -) vérifié quand marche avant les esc clignotes verts et en marche arrière clignotes rouges.
    A part ça, j'ai commencé a monter une jante carbone sur un pneu :mdr3:
    Oui je sais rien qu'une !? Vous me direz. Mais en fait, je pense que c'est ça qui va me prendre le plus de temps.
    Une petite voix en moi me dit : "AAAh ! tu les as voulu tes beadlock !? Ben, débrouilles toi pour les monter !" :mdr3:
  7. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :D
    Cool, ça va le faire.
    Juste un truc que je comprend pas bien :inkoi3:
    Tu as un servo hitec 7950 de 35kg en 7.4v et tu regles ton bec à 6V :hein3: :mad3: :mad3: :mad3:
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Ce Fox il veut pas gaspiller des volts .... :jecpa3: .......ou alors c'est Francis qui veut freiner les pilotes du coins :blerp3:
  9. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    C'est peut être pour pas faire forcer le servo :sarcas3:
    Sacré Francis!!! C'est pour ça qu'il fait les réglages des télécommandes et des BECs :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  10. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Démasqué :(
    PS: 7.2v Fox ;)
  11. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    :mad3: J'ai pas fais attention. Mais c'est changé. Bon j'espère beaucoup avancé ce week end :brico3: :read3: :brico3: :jong3: (joujou un peu quand même :lol: )Puis :read3: :brico3: :mdr3:
    Par contre, sur la vidéo du branchement élec. Si vous écoutez bien quand je fais la marche arrière, il broute un peu (sacade) !? Vous en pensez quoi ? Déjà sur le Dahu ça le faisait !? Je pensais que c'était un souci avec le dig punk !? Mais maintenant ça peut pas être ça !?
  12. thad73
    thad73 membre
    30 Septembre 2010
    nickel !! il va etre prêt pour la Big!?! :yesd3:
  13. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    t'aurais pas l'ABS pas réglé sur OFF dans la télécommande, par hasard?
  14. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    +1 pour abs met le sur off
  15. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Merci les gars ! je regarde ça, cet aprés midi.
  16. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Alors, quelques news. L'ABS était bien sur ON, ce qui me provoquait les accoups en marche arrière. Merci les gars. :priest:
    Ensuite, je me suis attaqué aux amortisseurs TRA2661 avec des ressorts LOSB1117 et des chapes Traxxas 5347. Suivant les conseils avisés de David et Francis. j'ai mis des câles sur les pistons comme on peut le voir sur les photos. Les câles sont des morceaux de durite d'une vieille RC thermique.
    Pour les amortos avant, il y a 2 câles :
    - A l'intérieur, une de 6 mm
    - A l'extérieur, une de 3 mm
    Pour les amortos arrières, il y a une câle de 3 mm à l'extérieur.
    Aprés, j'ai scié les attaches du capuchon du corps de l'amortisseur. Puis percé, à 4 mm pour y vissé les chapes.
    Il me manque à les remplir d'huile silicone.
    A ce propos, Es ce que je mets l'huile vendu avec les amortos Traxxas ou l'équivalent Team Asso 45 à l'avant et 75 à l'arrière ? :jecpa3:
  17. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    ça avance :yes3: pour l'huile met de la 30 partout et apres tu verras si tu peut mettre tes photos plus grande ça serait sympa
  18. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Merci David :priest:
    Je vais voir pour les photos.
  19. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    600x800 :wink3:
  20. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Yes ça bosse ça avance ça va bientôt rouler :cool:
