pour un empattement de 275mm, Ça fonctionne pas mal. Dans le cas du FTX de mon fils, mettre des jantes lourdes et des pneus corrects, en 100mm a déjà pas mal changé les choses (pneus en bois collés sur jante plastique d’origine - et encore pas collés de boîte) Avancer au maxi le pack d’accu à l’arrière car il est haut et reculé. Le pire étant qu’il est en Nimh. le vario/rx de boîte peut accepter du Nimh en changeant un plot de bornier pour le cut off: un Lipo shorty LCG de dernière génération coûte 35€ donc ce sera le prochain investissement. NB: dès la 1ere utilisation, j’ai remplacé le servo de 3kg par un 25kg…
