Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! Salut, félicitations pour ton xr10, il est :yes3: J'aime beaucoup la dernière photo plus haut en noir et blanc, ça jette :wink3: je rejoins ton avis pour le punk rc, il est très volumineux pour le caser dans un châssis moa, j'ai pas mal galèrer sur le berg mais faut admettre qu'il est bien efficace tout de même. Encore bravo car il en jette :yeah3: à+ razor
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! Merci bien ! :wink3: C'est claire que le Dig Punk se gère super facilement ! Je lui trouve juste un truc qui est dommage, je sais pas si tu as aussi pareil, lorsque une force ou est bloqué, la puissance sur le train est diminué. Je sais pas si c'est a causse du DIG ou des moteurs. C'est pas dérangeant du faite que c'est vraiment lorsque une roue est bloqué, sa évite bien la casse ! ou alors le retournement de la bête !
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! Je suis pas sur que sa viens du DIG :sarcas3: J'ai essayé avec un moteur seul sans DIG et si je bloque un roue sa fait pareil. C'est comme si il y avait un decoupleur. Mais quand je dit bloqué, c'est que la roue peut plus tourner !
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! ba la c'est les moteur ok mais bon la c'est un peut normal que le moteur tourne plus pour qu'il le fasse il ui faut plus de sauce vue qu'il a une contrainte supérieur sa te fara pareil en trés forte montée et plus encore vue que tu est sur un dig
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! La différence est surtout en Lipo 2S, en 3S c'est quasi pas perceptible, même avec le DIG. En tout cas sa évite bien des retournements lors des grosses marches. En faite tout sa a causse que le DIG divise la puissance en 2 pour chaque moteur.
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! J'ai ENFIN reçu ma barre de direction titane de chez Chaotic !! :zunt3: Je pourrais continuer les modifs de la bébéte ! :brico3: EDIT: Et aussi reçu mes Motor SV'R et barre 5 points de chez BWD ! :yes3:
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! Voila quelques modif mais pas fini ! :mad3: Me reste pour la barre de direction, d'enlever l'ancienne en démontant le pont et limer un peu ce dernier. Et en meme temps j'en profiterais pour monter les Motor Sav'r
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! J'ai reçu ce matin des bouchons d'amortisseurs pour les modèles STOCK du XR10. C'est des modèle de chez Golden Horizon en alu J'ai monté dessus les pivots TRAXXAS et je pense que sa va allé nickel ! C'est bien plus souple !
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! bon il roule alors ??? demain koi tu fais ?????? :ang3: :ang3: :ang3: :blerp3:
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! non pas fini de tout remonté ! :brico3: Et demain malheuresement je bosse ! :sady3: J'espére qu'on va bientôt se caler un jour pour allé au rqd !
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! J'ai craqué, hier j'ai commandé les nouvelles jantes DLUX !! :intell3: Face transparente, tour blanc, largeur 0.9" et avec hub VP de 0.725 pour l'avant et .850 pour l'arriere. J'ai meme pas encore eu le tps de faire les modif que je voulais faire et monter mes SAV'R !! :cryi3:
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! Bon j'ai commencé a enfin faire mes modif' !! :yesintel3: J'ai commencé par l'arriére en ajoutant le Motor SAV'R et en modifiant les points d'ancrage des amorto car en croisement le ressort touché le moteur au causse de la sur-epaisseur du SAV'R ! :sarcas3: En meme tps j'ai changé les bouchon des amorto par ceux en alu, niveau étanchéité c'est au top ! Et pour que le mouvement soit plus libre j'ai fais un montage avec du tuyau silicone en guise de rotule, et c'est nickel ! :smile3: Pour mon moteur arriére, j'ai augmenté le timing d'un cran et du coup, il tourne quasiment pareil que l'avant ! a tester ! Par contre j'ai eu une frayeur, une tete de vis du moteur a péter nette a remontage, sans forcer ! :roll3: Me reste a attaqué l'avant ! :brico3:
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! Voila des photos ! :zunt3: Suite a vos recommandation, j'ai limité la compression des amortisseurs !
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! bon va falloir que l'on se fixe une date si on veut réussir a se croiser !!! (et on habite a qq km seulement....) entre la pluie, l'emploi du temps et les casses !!!! :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: en tout je suis pressé de le voir en action :yesintel3:
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! oué c'est claire que c'est pas facile a se croisé !! :mdr3: Heuresement on va arriver vers une saison plus propice ! Hier j'ai pas pu rouler avec ce tps ! :cryi3: Du coup j'ai fait du 4x4 au 1/1 !! :rir3: J'ai hâte aussi de voir ta bête de course ! :intell3: EDIT: j'ai une question, c'est quoi la hauteur idéal de garde au sol sous le chassis ? La j'ai tout juste 10cm au point le plus haut
Re: Je rentre dans le monde XR10 !!! il y a pas d'ideal cela dépend du comportement fait des essais, mais trop bas et tu passe nul part ou presque et trop haut ton CG ne va pas et tu perd adhérence et capacité de passage dans les forte montées
