RockMania XR10 "the thing" !!! [MAJ du 01/04/12]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par mania26, 16 Octobre 2011.
  1. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Re: Je rentre dans le monde XR10 !!!
    Bon bien je vois que l'on a les bonnes adresses !!! :yeah3: :yeah3: :yeah3: :yeah3:
  2. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Je sais pas si c'est normal, mais mon vario Tekin fx-r ne fait plus la melodie au demarrage !!?? :jecpa3:
  3. TC94
    Pareil pour moi depuis presque le début.
    En plus j'en ai troisième qui le fait des fois et pas d'autres...
  4. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    c'est bizarre !! :sarcas3:
  5. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    En principe la melodie c'est pour signaler la fin d'initialisation je crois.
    En tout cas si l'initialisation ne se faisait pas l'ESC ne fonctionnerait pas......il est possible à mon avis que la séquence de démarrage se fasse mais pas dans son entier...
    Toutes les fonctions sont bien actives une fois démarré sans la melodie ?
    Peut être le rossignol qui est dedans est fatigué :rir3: :rir3:
    Plus serieux, moi je commencerais par un update du firware avec le hotwire. :read3:
  6. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Bon ben mon diagnostic n'était pas bon :blerp3: :blerp3:
    Vu que je n'ai pas encore démarré mes FXR je me suis dit que le PB pourvait bien m'arriver :rentr3:
    Je viens de contacter par chat la hotline de tekin.
    Ci dessous la reponse. Pour ceux qui ne parlent pas rosbeef, le bip provient du moteur et non de l'ESC. il conseille d'essayer avec un autre moteur (si on en a un bien sur). Ou bien on peut leur envoyer le moteur pour qu'ils verifient....
    Ou bien si ça le fait que sur 1 des ESC , essayer d'intervertir les moteurs, et on saura tout de suite si le moteur à un PB.
    Hi can you tell me why sometimes my ESC dont play the melody after initialisation ? but apparently working fine....
    Is it ok if the ESC don't play the melody ?
    Jeremy:
    that is odd for sure. So only, sometimes, or no chime anymore?
    franck:
    onlt sometimes
    franck:
    only
    Jeremy:
    the chime comes from the motor infact. Its possible the motor has something wrong with it
    franck:
    ok so no need to update the firmware ?
    Jeremy:
    no need. Its worth a shot, since its easy and quick. Crazy things do happen
    franck:
    ok so if my motor is working fine without chime there is someting to do special ?
    Jeremy:
    I would continue to run it if it runs fine. You can send it in if you want us to look at it, but since you are from overseas, you would be without it for a bit
    franck:
    yes ok so I will see if except that all is ok, I will keep it like that. So the problem will come from the motor and not from the ESC ?
    Jeremy:
    I would say so. Do you have a different motor you can try?
    franck:
    Yes I think so. ok I will. Thanks for your help Jeremy....
    Jeremy:
    no problem
  7. TC94
    Pour répondre vite car je vais faire à manger. :wink3:
    Oui. :smile3:
    Oui je pense. :rir3:
    C'est à jour. :brico3:
  8. Bad Rax
    Autre cas possible pour l'absence de signal sonore, c'est un Cut-Off mal réglé par rapport au Lipo utilisé. CàD, si le cut off est réglé sur 3S et que l'on branche un LiPo 2s, le rossignol chante pô...
  9. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Alors, j'ai tout debranché et rebranché, et la melodie est revenue !! :yes3:
    Bizarre le soucis !
    J'ai tout remonté dans le nouveau chassis, avec le DIG Punk, c'est quasi imposible a tout faire rentré !! :inkoi3:
    Pour vous faire une idée, le vario FX-R a plat dans la largeur rentre tout juste !! il doit avoir a peine 3cm de large !
  10. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Voila n peu mon avancement !
    Toit et capot en plexi en cours de realisation !! :)
  11. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    joli forme didonc
    j'ai commander le meme au papa noel j'esperes avoir été assez sage pour l'avoir :intell3:
    tu dis que t'as galerer pour caser électronique y'a moins de place qu'avec le chassis d'origine ???
    bonne fin de montage et bon test de roulage
  12. The Dude
    belle bête :yeah3:
    mais je le trouve un peu haut quand mm :jecpa3:
  13. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    Sympa ton chassis on dirait presque une beetle !!!! :yeah3:
  14. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    J'ai environ 9.5cm au pont le plus haut au chassis, c'est trop ?
    Faut dire que le chassis est tellement petit qu'on a l'impression qu'il est haut su patte !
    un petit aperçu:
    Désolé pour la qualité ! :nnotd3:
  15. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Ce soir:
    -Fusées avant et arriere VP montés
    -ressorts LOSI Gold montés
    -Jantes LOSI et mousses CI double Deuce montés
    -Lestes D-LUX montés
    -Support batterie sur le pont montée
    reste demain matin:
    -Modifié la barre de direction en attendant celle en titanium
    -Rallonger barre du palonnier a la fusée
  16. rc777
    rc777 membre
    19 Août 2011
    cool çà avance vite !!!!! le blanc et noir rends bien :yes3:
  17. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    encore des TOF:
  18. The Dude
    je suis impatient de le voir évoluer sur la caillasse :yes3:
    mais un petit rangement des câbles s'impose :blerp3:
  19. mania26
    mania26 membre
    15 Octobre 2011
    Le probleme, c'est que le chassis est vraiment étroit !! et le Dig Punk RC est super gros par rapport au Tekkin !!
    Dur-dur de tout faire rentrer !! :brico3:
  20. yzik
    yzik membre
    4 Mai 2011
    sur les photos on dirai que tu as empilé toutes l'electronique au milieu du skid , alors qu'il a l'air assez long y'a pas moyen d'exploiter cette longueur pour tous ranger ?
