Sécurité stockage des LiPo?
Discussion in 'Discussion Technique' started by Cornwell, Mar 25, 2025.
  1. Cornwell
    Cornwell membre
    Je lis une peu partout que des batteries LiPo ont explosé et brûlé.
    Y a-t-il réellement beaucoup d'accidents?
    Je regarde les safe bags, et je me demande si c'est bien intelligent de stocker plusieurs batteries dans un même sac....
    Je me dis que s'il y en une qui pète, ça va s'étendre aux autres, non?
    Ne vaudrait il pas mieux emballer chacune dans un sachet séparé, le tout dans une boîte métallique genre boîte aux lettres à quelque distance de la maison?
  2. gicab
    Je te rassure ça explose pas comme ça tout seul :hihi: Ça fait plus 15ans que j’en ai ras…. Juste lors de long période où tu t’en serre pas stocké en mode storage… Pour les stocker j’ai en effet un coffre métallique dans l’atelier car pas mal de bois autour…
    Si non dès que tu vois les premiers signe de fatigue, cellule qui chute trop vite ou qui a du mal à s’équilibrer et le plus important gonflement… pas de risque c’est recyclage ;)
    Dédé33, fb11 and Cornwell like this.
    Perso je n'ai, pour le moment, jamais eu d'incendie ou d'explosion de lipo, j’en ai des vieilles qui ont fini par gonfler, d'autre par perdre une cellule, dès qu'elles sont trop louches je jette. Sinon elles sont toutes stockées dans un coffre en fer au garage, coffre qui est dans un "sarcophage” en placo feu et toutes en mode "storage" et celles qui sont encore chargées pour les éventuelles sorties dans les semaines ou mois qui suivent sont dans un sac à lipo. C'est clair que si une vient à cramer toutes les autres le seront aussi, c'est pas trop évident de les ranger isolées les unes des autres quand on en a beaucoup. Toujours les charger en mode Balance et en 1C est important.
    Dédé33, Cornwell and sawblade like this.
  4. sawblade
    Tous les accidents lipos que j'ai vu (ou vécu) ont a la base un incident technique (la combustion spontanée est plus que peu probable).
    Ça va de la surcharge (erreur de ma part, j'ai chargé une 2s en 3s), court circuit (volontaire pour finir une lipo, ou à accidentel comme vu dernièrement lors d'une partie d'airsoft, pincement du câble lipo dans la charnière d'une caisse métallique de rechargement automatique), à la surconsommation (variateur qui flambe).
    Dédé33, Cornwell and fb11 like this.
  5. Scal68
    J'ai juste eu une Lipo qui a gonflé 10min après une charge..
    Ne jamais laisser le chargeur sans surveillance dans un local fermé et perso je les stocke dans une boite à cartouches en acier dont j'ai enlevé le joint de caoutchouc..
    Si tu veux de la pyrotechnie il faut faire comme les ricains et les percer :D
    fb11, Dédé33 and Cornwell like this.
  6. sawblade
    C'est surtout ça, la base :
    - ne jamais charger sans surveillance, ou alors charger à l'extérieur sans matière inflammable à proximité (des fois, je charge sur la terrasse, par exemple, ou à l'extérieur sous abri au travail)
    - toujours surveiller les connecteurs et câbles, pour éviter au max un court circuit (à la fois l'état mais aussi l'environnement) . Un fil à l'isolant abîmé et un contact malheureux, vu le courant de décharge, ça va souder direct et transformer en contact permanent, jusqu'à la destruction...
    fb11, Scal68 and Cornwell like this.
  7. Cornwell
    Cornwell membre
    Merci!
    C'est bien de relativiser. A la lecture de certains témoignages on pourrait croire que les LiPo sont des trucs dangereusement instables.
    J'ai trouvé des sachets individuels sur Ama*on pour les isoler et je vais charger/stocker dans ma vieille forge à gaz qui prend la mousse dehors.
    Et ça devrait aller ;)
    fb11 likes this.
  8. mugen38
    hello
    perso je les stockent dans 3 différentes boites / caisse de munition ( vide ) d'où j'ai retiré le joint sur le côté droit et gauche ;)
    une pour les 2S , une pour les 3S et une autre pour celles que je n'utilise que très occasionnellement ...
    :D
    Cornwell, Scal68 and fb11 like this.
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    Tiens! ça me fait penser que j'en ai trois dans des voitures... et 6 dans des caisses en plastique dans mon atelier crawler... je fais rien comme il faut! faut dire que je sors une voiture tous les jours, à tour de rôle et je suis faignant. :D:eek::rolleyes:
    Par contre, charge systématique en balance et stockage systématique en "storage" et poubelle quand c'est glauque! j'ai appris ça ici, par contre pour le reste, vont me jeter des pierres! Pas sur la tête :humhum::humhum::humhum:
    RVB42, fb11 and Scal68 like this.
  10. CyberFox
    CyberFox membre
    tu fais bien de préciser :hihi:
    mugen38 and fb11 like this.
  11. Dédé33
    Dédé33 membre
    regarde les combat de robots
    et tu verra qu'il faut vraiment faire expert pour avoir des problèmes ;)
    #11 Dédé33, Mar 25, 2025
    Scal68, fb11 and sawblade like this.
  12. mugen38
    :passur: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> :D
