SCX-10 Hilux by pop's it
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par Pops it, 1 Avril 2013.
  1. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    C'est clair hanjin-san, la benne est clairement pas assez profonde, et encore, quand on voit la benne Tamiya :mad3: :mad3:
    Effectivement, il rentre 200 kg de C dans le double fond, et a ça on peut recouvrir le tout de bois sans dépasser le PTAC, j'voit pas pourquoi ils s’embèttent avec des audi s4 :disap3:
    J'vais rajouter un écubier et sur la partie basse qui a le trou a l'arrière j'vais couvrir la bande avec une plaque d'alu strié 1/10 peinte en noir. Comme pour le fond de la benne quand j'aurai la motiv de la découper :mad3:
    Ca habillera un peut et j'aviserai a partir de là si je doit retravailler le pare choc ou quoi. De toute façon il est amovible :tadaa3:
    Edit: effectivement ça a de la gueule avec deux tubes :wink3:
  2. sawblade
    pas mal le coup de l audi... :mdr3:
    me fait penser a une devise landiste:
    you can go fast, I can go everywhere
    un peu de fpv et on peut passer les frontieres par la montagne :cht3:
  3. sawblade
    sinon pour la benne tu fais une zolie ridelle et un tonneau cover en tissu... ca peut donner sympa et du coup le parechoc est aligné
    ou meme juste la ridelle seule, qui mange le double fond de la benne: le decalage interieur exterieur ne se verra pas (je sais pas si c est tres clair ...)
  4. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Je t'ai pas trop suivis la Sawblade :disap3:
    Sinon voilà ce que ça peut donner avec deux tubes, déjà ya bon pour moi :tadaa3:
  5. sawblade
    je pensais a mettre une ridelle qui descend jusqu a la partie avec le trou oblong. et qui du coup va masquer la tranche du double fond. le decalage on le verra pas (sorte de trompe l oeil quoi...)
  6. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
  7. sawblade
    beuh sais pas , connais pas le montage origine :jecpa3:
    mais n en fait pas plus pour le parechoc il est parfait :yesd3:
  8. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    moi j'aime bien ce truck bien stock :wink3:
    pour la benne peu être un filet de retenue grosse mailles en guise de ridelle arrière
  9. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Re: Re : SCX-10 Hilux by pop's it
    C'est vrai qu'un jolis filet ça serai top!
  10. dreufic
    dreufic Guest
    Tu devrais faire ton pare-choc avec le fameux "tube rond plein "
    :mdr3:
  11. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ben j'ai cherché je voulais le faire avec ça au début et j'ai pas trouvé :jecpa3:
    J'vais essayer de me trouver filet carré creux rectangle :wink3:
  12. sawblade
    et pourquoi pas des gauffres de franchissement? en 1/1 on l utilise comme ridelle sur des mechantes prepas...
  13. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ben ouais pourquoi pas. J'regarderai sur rc4wd
  14. sawblade
    une image pour illustrer mon idée:
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Pour ton filet, utilise du filet de renfort de façadier. Filet en toile de 5mm de maillage, on en trouve sur les nouveaux chantier BBC! T'en à surement près de chez toi.
    J'en ai à la maison, mais faudrait qu'on ce voit.
    http://www.mesmateriaux.com/achat-mater ... _1032.html
    Sinon j'adore ton scale, il à de la gueule, vivement la peinture!! :yes3: :yes3:
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    C'est quoi ça un chantier BBC ?
    J'suis pas fan pour la gaufre sawblade mais merci pour tes idées
    Pour le filet j'vais essayer d'en trouver et je verrais si je le met ou pas. J'sait pas trop comment le fixer c'est ça qui me bloque un peut
  17. dreufic
    dreufic Guest
    Batiment Basse Consommation ( energetique, pas en Pastis ! )
  18. sawblade
    eh, pas que BBC,y en a aussi sous mon crepi.... j y avais pas pensé , ça faisiat un moment que je cherchait quoi utiliser por un filet :yesintel3:
    on doit trouver ça sur n importe quel chatier où bosse un facadier :sarcas3:
  19. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Je suis rentré plus tôt cette semaine, du coup j'ai attaqué les passages de roues.
    Bon j'ai pas pu bosser longtemps a cause du bruit de la dremel. Donc il n'y a que le début d'un côté
    Allé :
  20. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    "Fini tôt", ça veux dire quoi chez toi? déjà qu'en temps normal tu finis tes journées à 10h du mat', alors là c'était quoi? :mdr3: :mad3:
    Tu devrais envisager de fermer ton passage de roue vers le fond, histoire qu'on y voie pas au travers.
    Sinon t'a un Dremel thermique? :priest:
