!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
  1. TC94
    Re: le honcho de fennix81
    Ok.
    Tu as téléchargé le logiciel sur le site Castle ?
    Désolé pour mes réponses mais je suis sur mon téléphone car je n'ai plus de jus à la maison.
  2. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    merci de m'avoir mis la puce a l'oreille pour le logiciel , je les télécharger et sa fonctionne mieux de suite :mdr3:
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    soi pas désoler ses pas grave , ses déjà bien que tu me conseille .
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Voila une vidéo de mon variateur qui ne veux plus marcher y a que la direction qui fonctionne , pas de marche avant ni de marche arrière .
  5. hanjin-san
    As-tu essayé de lui faire un nouveau calibrage ?
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    javais penser , mais je sais pas du tout comment on fait , si tu connais le principe dit moi
  7. mugen38
    hello !!!
    essaye une chose avant tout :
    coupe le jus de ton vario et éteints ta radio
    ensuite regarde le curseur " TH " de ta radio
    si il est sur N passe le sur R
    ou vice versa !!!
    et tu rallume le tout , radio en premier et SCX10 en seconds
    comme d'hab quoi et tu regarde si ça marche là !!!
    :roll3:
  8. mugen38
    et si ça marche pas j'ai un ami qui m'a donné ça pour reparamétrer :
    radio et vario éteint
    tu allume ton vario en premier ( brancher au prélable à un accus ...)
    ensuite ( radio éteinte ) tu presse à fond ta gachette
    comme si tu accélérais à fond
    ensuite tu allume ta radio sans lacher ta gachette qui est à fond
    tu attends la fin des bip
    tu freine ensuite à fond
    et tu remets au neutre
    et à la fin des bip
    tu coupe ton vario et ensuite ta radio
    et tu rallume la radio en premier et le vario en second
    comme d'hab
    et normalement cela doit fonctionner !!!
    enfin ... je l'espère pour toi !!!
    PS : sinon j'ai la procédure de bindage mais c'est en anglais !!! :confused3:
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    AUCUN RÉSULTAT
  10. mugen38
  11. TC94
    C'est depuis que tu l'as branché sur le PC ?
    Tu as changé quoi ?
    C'est quoi ta radio ?
  12. mugen38
    HeeeuuuUUuuuuu ...
    j'essaye de t'aider > alors , pas la peine de crier tu sais ... :roll3:
    ( je dis ça à cause des majuscules !!! ) :mad3:
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    j'ai ecri en majuscule comme sa , je suis pas en colère contre toi .
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Non sa ne marcher déjà pas avant ,de puis le wee kend dernier sa ne marche plus , d'un coup sa me la fait , je rouler et sa ses mis a délirer , il accéléré tout seul et s’arrêter plus . j'ai changer la manette parce qu'elle délirer et celle la ses la même que l'origine et la variateur es celui d'origine aussi .
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Ses possible qu'il se soie griller d'un coup
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    je vais faire au simple , je vais faire marcher la CB :grrr3: :grrr3: :grrr3:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je vais y mettre celui la ( photo + description )
    votre avis sur se variateur
    Ce variateur a été conçu spécialement pour permettre le franchissement précis des obstacles difficiles avec une grande précision, système de freinage ABS particulièrement puissant.
    Dimensions ...................................... 35 x 27 x 17 mm
    Poids avec cables .............................. 49 g
    Alimentation .................................... accus NiMH: 4 à 7 éléments (4,8-8,4 V) ou accus LiPo: 2S (7,4 V)
    Sortie BEC: 5 V; 1,0 A
    Résistance interne ............................ 0,0035 Ohm
    Bobinage maxi. ..................... 19 tours
  18. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Problème résolue , sa venet de la télécommande que j'ai acheter a un membre du forum , sur les deux heureusement qui y a na une qui marche
  19. mugen38
    :zunt3: alors !!! :wink3:
  20. mugen38
    donc c'est bon > problème résolu ????!!!!!!!!!!!!!!!!!! :roll3:
    :yes3:
