!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
Discussion in 'Axial 1.9' started by fennixx81, Jan 15, 2012.
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    Re: SCX10--- HONCHO --1.9 ---- de fennix81
    Merci pour le F350 ,
    ses vrai que vue comme je roule en 1.9 ses abuser , je roule doucement mais j'imagine bien que si je roulerai avec un vrai véhicule dans les mêmes situation sa serai impossible j'avoue . je voulais monter des pneu en 120 sur des roue en 1.9 mais en devers les chute de se renverser seront plus fréquente et d'un coter les pont seront plus haut , d'un coter sa sera mieux et de l'autres sa deviendra un problème mais ton raisonnement es bien juste . :wink3:
  2. Teddy
    Vidou toi t'es un bon :mdr3: :rir3: :yeah3: !!
    Fennix, après chacun son style pour la taille des roues et moi je dis que tu as raison de tester. Moi j'étais partis aussi direct sur du 2.2 puis maintenant je suis en 1.9..... Et bientôt je vais testé le 1.5 façon roulette qui me tente bien.. :yesd3: . Bref chacun son délire en fonction de son terrain et de son style de pilotage :yesd3: !!
    Concernant ton bec, il doit être énorme quand je vois ta boîte en ABS :inkoi3: (joliment réalisé au passage :ang3: ) !!
    J'ai un bec castle et il est assez rikiki. Il se ballade à l'air libre et alimente un servo de 26kg en 7,4v et RAS :jecpa3: .
    Bon à voir cet été mais bon y a pas de raison.
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    Pour mon bec il es gros mais bon sa chauffe pas du tout le ventillo marche bien , pour mon WRAITH ses aussi un castel qui es bien plus petit heureusement car la place es bien plus limiter .
  4. hanjin-san
    Tellement rikiki que j'ai rentré le miens + mon Tekin FX-R dans la boite radio d'origine du SCX10 (bon avec une petite ouverture quand même pour qu'ils ne suffoquent pas) :blerp3:
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    Dans mon WRAITH je vais le mettre dans la boite avec le récepteur aussi mais pour le SCX10 c’était pas possible .
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    Quelque nouveauté a venir sous peu,
    je vais monter des roue 1.9 en acier ou en alu ,
    monter avec des pneu en 110 ou 115 de diamètres ,
    et je vais mettre la carrosserie du hilux bientôt .
    Puis changer mes supports d'amortisseur alu AV et AR pour y mettre les mêmes que se d'origine mais en alu et changer les amortisseur pour des plus court en alu aussi .
    :read3:
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    Je vais mettre des pièces alu en vente de mon SCX10 si sa intéressé voila dans l’après midi je ferais sa .....
    Il y aura les amortisseur alu et les support d'amortisseur alu
    :yeah3:
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    des nouvelles bientôt ....
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut ,
    j'ai une question , y a t'il une différence entre la carrosserie hilux et la carrosserie mojave ?
    Ses peut êtres une question bête mais bon je la pose quand mêmes la question . Si on peu me répondre sa serai cool .....
    Merci d'avance ...
    :confused3: :confused3: :confused3:
  10. TC94
    J'ai les deux alors je vais essayer de te répondre. :smile3:
    Oui il y a des différences.
    Au niveau taille c'est la même chose. Même empattement.
    Les matières utilisées ne sont pas les mêmes.
    La RC4WD a des phares carré, la Tamiya des ronds. Les calandres son compatibles.
    La benne de la RC4WD est un peu plus creusées (Pas beaucoup).
    La Tamiya est mieux finie et plus détaillée je trouve.
    Il y a quelques différences visuelles comme les vitres des portes, le hayon...
    Les prix sont très différents.
    :smile3:
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    Merci beaucoup pour cette info ,
    je vais partir sur la hilux , une dernière question la benne arrière du mojave s'adapte t'elle sur le hilux ?
    Merci d'avance.... :read3:
  12. TC94
    Je n'ai jamais essayé mais sans en être sûr je pense que c'est jouable. Faudrait vérifier.
    Par contre quel est l'intérêt ?
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    Comme tu dit le hilux es bien plus cher ,
    donc en prennent la cabine du hilux avec la benne du mojave sa réduit les frais mais je voulais s'avoir si elle était a l'identique les deux benne mise a part la profondeur de la benne
    J'aurai aimer s'avoir si la longueur et la largeur était identique a celle du hilux , vue que tu as les deux en ta possession . si tu ne peux pas me renseigner ses pas grave .
    Tu aurai pas une carrosserie a vendre vue que tu a les deux des fois ?
    Merci quand mêmes.....
  14. TC94
    Apparemment la RC4WD a aussi le tableau de bord comme dans le Kit du TF2.
    Si tu as besoin je peux mesurer mais à mon avis tu ferais une bêtise. Ca ne réduit pas les frais ou alors tu vas gagner 4 ou 5€.
    J'avais fait un sujet sur la Tamiya : viewtopic.php?f=21&t=9315
    Même si tu prends une complète RC4WD en France ça coutera bien moins cher.
    Je ne vends pas la Mojave car elle est en cours de montage sur mon SCX10. :smile3:
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    Elle es vendue que sur RC4WD la complète ou tu connais un site ou la trouver a un prix raisonnable ??
    Je demande on sais jamais .....
  16. TC94
    Je crois que Rueil Modelisme en vend mais le prix risque de piquer un peu.
    Sinon regardes sur la Bay un vendeur qui s'appelle RC-Bitz.
    Il est sérieux et ça vient d'Angleterre. :wink3:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    OK merci sa marche .
  18. fennixx81
    fennixx81 membre
    Salut tout le monde ,
    quelque nouvelle de mon SCX10 , nouvelle carrosserie la F 250 lexan ...........
    :read3: en attente de réception .....
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    nouvelle pièce en attente ......
    :read3:
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    j'ai reçu mes mousse pour mes roue 1.9 en alu , j'ai aussi rémi mes amortisseur dorigine car je le trouver trop haut para port à mes roue en 1.9 , à suivre dans les jours avenir .
