!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
  1. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Re: le honcho de fennix81
    ça le fait aussi avec le mien et pourtant rien n'est voilé donc ça peut venir du montage des pneus :mad3:
  2. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    sa doit êtres les pneu , merci pour ton a vie sur la question .
  3. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Il faut dire qu'il avait fait une chute de 2 mètres dans les cailloux et m'a batterie c'était décroché :nnotd3:
    Bref en changeant les pneus c'était moins voilé mais j'ai quand même commandé des cardans et axes de roue au cas ou ça arrive :wink3:
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    j'ai pas totalement tort :cht3: ,
    je vais les commender aussi les axes , quand je roule on dirai que jai pri un nid de poule :mdr3: , je vais rectifier tout sa .
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Le mieux ses d'avoir des jantes qui pince le pneu sa évitera de mal les coller et de voiler :mad3: :mad3: :mad3:
  6. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Oui c'est le mieux surtout si tu aimes bien tes jantes :yeah3:
    Sur mon toy, j'ai gardé les jantes d'origines et je roule avec des alu mais ça reste légèrement voilée :mad3:
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Ses quoi que tu appelle TOY ? :disap3:
    Tu les as prise ou tes jante alue ?
    Pour le poids des jantes alue elle sont différente ?
    :bobo3:
  8. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    juste une chose ta carrosserie ses celle du hilux ?
    Avec se passage de roue plus grand ou ses toi qui la agrandit ?
    je l'avais vue ton sujet , a la basse ses un hilux ou un axial ? :jecpa3: je dirais un axial mais je préfère te poser la question .
  10. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Oui c'est une carro de Hilux monté sur un châssis axial Honcho :yeah3:
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    J'ai isoler l’électronique et monter de nouvelle jantes , et quelque motif de prévue pour très bientôt .
  12. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonjours , je voudrais changer de moteur , mais vue que j'ai pas envie de me tromper j'aimerais avoir votre avis ( moteur + pignon ) .
    Merci d'avance .
  13. TC94
    Tu as quoi comme accus, moteur et variateur ?
    Et tu souhaites améliorer quoi (Vitesse, couple...) ?
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Ses un honcho stock , moi ses pour avoir du couple ( crawler , scale pas vitesse )
  15. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Tu peux prendre le combo eZrun 32T avec un pignon de 15, il marche très bien :yes3:
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Si je prend un 55 tour sa fait trop ou ses mieux ????
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
  18. sasacécé
    Salut....
    Ben moi j'en as un mais je n'es pas eu l'occaz de le teste....il est dans mes PA
    Mon pote en avait un,et il en est content...
    Et je pense que rapport qualité/ prix sa va bien..... :wink3:
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    OK , merci et je mes quoi comme pignon avec se moteur , je laisse celui d'origine ??? Et si il faut le changer je mes combien de dent ???
  20. sasacécé
    Salut....
    ben moi j'ai le pignon d'origine avec mon 55t,et sa va super bien...
    Beaucoup de couple et une vitesse résonnable..... :wink3:
