!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
  1. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Re: SCX10--- HILUX------ de fennix81
    Super le rendu, il n'est pas encore terminé mais tu peux être fier de ton travaille :wink3:
    + 1ooOOooo !!! :yeah3:
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    merci sa encourage ..
  4. VRALLYE
    VRALLYE membre
    1 Novembre 2012
    Ton scale a eu bons nombres de modifications et bravo a toi ... Par contre je suis moins fan de la peinture brillante sur des scales ... Je trouve que mat ça fait plus réaliste mais c'est juste une question de goût :wink3:
    Par contre pour l'intérieur chapeau :yeah3:
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    merci a toi
  6. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    beau travail :yeah3:
    faudrait prévoir une sortie ensemble le 81 et 31 sont à coté :wink3: on à un bon spot sur Blagnac
    ok y a un peu de boue mais t'es obligé :tadaa3:
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut , si tu veux rouler pas de souci je serai partant :yes3:
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    volia quelque photo .....
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    avec le hard top ...
  10. mugen38
    il " i tri jili ton " ... voiture !!! :yes3:
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    merci mon ami
  12. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Quelque nouvelle , je me suis décider a fabriquer une remorque en ABS monter avec du 1.9 acier en 108 mm .
    Le début des photo arrivera dans la journée .
    PS: j'aimerai avoir un avis sur un tamiya ( hilux, F350 ou le tundra les officiel ) le vrai en RC bien sur ??
    Merci d'avance pour vos futur info....
  13. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    Intéressant, hâte de voir le résultat
  14. mugen38
    hello !!!
    si tu veux un avis sur le scale en lui même :
    l'ensemble carro est terriblement de qualité , le système de support des leds l'est tout autant ,
    et est de bien meilleur que celui de RC4WD ,
    sinon ça ne braque pas beaucoup car trop de système de renvois
    et si tu veux le contraire y a un peu de boulot ou éventuellement un kit junfac qui améliore le truc !!!
  15. Honcho
    Honcho membre
    9 Octobre 2011
    C'est vrai que Tamiya est plus soigné mais la benne est peu profonde comparé à celle de chez RC4WD
  16. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je me suis décider pour le XC6 camion 6x6 Cross que je devrais commander la semaine prochaine .
    Merci pour vos info ...
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Bonsoir , pour info j'ai commencer la remorque en ABS .
    J'ai réaliser :mdr3: un châssis avec du tube en plastic en U jusqu’à la potence
    qui nés pas terminer car j’attend l'attelage pour mon SCX10 pour déterminer la longueur ,
    ensuite j'ai fait des doubles parois renforcer car sa faisait un peux juste en rigidité , donc les 3 parois et le plancher sont doubler .
    J'ai fait l'ouverture de l’arrière ( s'ouvre et se ferme ) ( le System d'ouverture de l’arrière va êtres refait en alu ) .
    Je les monter avec des roue acier en 1.9 , diam 106 mm + roue de secours
    placer devant sur la potence contre la parois de la remorque .
    Pour se qui concerne le train roulant j'ai fait au plus simple ,
    deux plaque avec un troue de diamètres voulue au centre des deux plaques
    puis petite découpe pour l'adapter au châssis , une de chaque coter
    j'ai glisser un tube plastic creux qui traverse des deux coter de la remorque ,
    ensuite j'ai mis une tige fileter a l’intérieur une rondelle et un écroue de chaque coter serrer a la limite
    avec du frein filet ,
    ensuite j'ai tarauder les deux hexagonale en plastic , pour finir j'ai serrer les roue ..
    Les photo serons la demain , mais ses toujours pas terminer car je suis tomber en panne de colle :mad3: :mad3: :mad3:
  18. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Les photo comme promis , petite précision ses pas encore terminer ....
    En simple parois pour le départ ainsi que le plancher .
    Doublage du plancher .
    Passage en double parois , ( entre les parois j'ai mis des demi rond pour renforcer au qu'a de chute ) .
    Le châssis es coller avec la potence reste a mettre des vis au niveau de la potence pour une Security , puis il restera a ajuster la longueur de la potence .
    Pour fixer les roue , simple : une tige fileter de 6 .
    une rondelle de chaque coter de l'axe .
    un écroue de chaque coter de l'axe sans serrer a fond puis mettre du frein filet .
    un hexagonale de roue en plastic que j'ai fileter.
    Systems d'ouverture de l’arrière et comme jai dit plus haut je vais le refaire en alu les petite pâtes
    Ouverture : pareil simple , tu tube que l'on peu voir sur la photo avec une tige fileter et deux arret de chaque coter et le tour es jouer .
    La roue de secours placer a l'avant
    Vue de coter
    Voila se que sa va donner avec mon SCX10
    Ses tout pour le moment , j'attend ma colle et je mis remet
    :grain3: :grain3:
  19. mugen38
    nickel tous ça !!! :yes3:
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je cherche un variateur en 2s , quelque lien serai les bien venue , je vous remercie
