!!!!SCX10!!!!! de fennixx81
  1. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut , en faite ses bien de ma faute‼️ car c'était le bec de mon WRAITH qui était réglet sur 7.2V ,
    du coup le servo à peine brancher il ses éteind au bout de quelque seconde .
    Merci quand mêmes .
    no soucy ... [​IMG]
  3. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    sa va vite , une erreur de voltage sur un servo et sa grille en 10 seconde , je vais voir si avec deux servo si je peux en faire qu'un , après si quelqu'un a un servo a échanger contre autres chose je suis intéresser .
  4. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    echec plu de servo :(:(:(:(:(:(
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    J'ai reçue les pièces fait à l'imprimante 3D acheter sur eBay
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Les nouvelle pièces et accessoir que j'ai reçu , il y a les rampe de dessablage renforcer en plastic fait à l'imprimante 3D et les petite pièces ses pour éviter les sautillement .
    Petite paranthese pour mon système d'amortisseur arrière .
    Coter qualiter rien a redire , par contre je voulais préciser que le système d'amortisseur que j'ai installer à l'arrière ses le top , au début sa me paraissent dur coter ressort et au final à force de rouler les ressort se sont assouplie .
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    salut , j'ai enfin récupérer mon ordinateur portable ,
    pas vraiment d’évolution sur mon scx10 , les chose effectuer dessus ses j'ai remplacer la fausse aile part celle d'origine ,nouvelle peinture couleur rouille , les roue son provisoire , j'ai commander une paire d'amortisseur alu a double ressort un peu comme ceux d'origine . Les photo vont arrivée ...
    PS: pour les petite pièces plastic grise sa sert a éviter les sautillement mais j'ai pas pue les installer car il faut des lien indépendant et moi ses un Y alu donc pas pue tester encore .
  8. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Le voila en orange mon hilux sa c’était avant ...... Avec sa contre aile avant . il es passer en mode ponçage
  9. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Pour l'aile je lavait dans mon stock de pièces....
    Ensuite je les tracer pour la découpe , pour l'installer sur mon hilux....
  10. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Une fois terminer je les peinte en orange puis re poncer pour éviter qu'il es une différence de couleur entre l'aile et le reste de la voiture .
    Et la peinture finale ......
    Une petite déco
    La chaîne ses du fait maison , je les tester es sa sert bien et ses solide
    #1150 fennixx81, 18 Avril 2016
  11. mugen38
    jolie carro de drifteuse ( même celle du scx10 ) que tu nous montre là !!! [​IMG]
  12. Alex07
    Alex07 membre
    27 Août 2015
    Je préfère ton hiliux avec l'aile avant d'origine cela fait beaucoup mieux .
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    merci les ami
  14. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
  15. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Au passage je vais bientôt mettre mon Twin Hammer V2 en vente complet juste sans la télécommande .
  16. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Salut, trop de page, j'ai pas tout lu!
    Mais belles modifs!
    As tu senti une difference avec les rehausse lien sup arriere anti torque twist?
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Merci , ses clair qu'il es long si il faut tout lire , j'ai pas pue les installer car il faut dès lien individuel et moi j'ai un Y donc pas pue essayer , donc je pourrai pas dire si ses mieux , après si tu veux tester laisse moi ton adresse postal en MP .
  18. Gm74
    Gm74 membre
    14 Janvier 2016
    Trop tard, commandé, pour 4.5e fdpi j'ai pas hesité!
  19. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
  20. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    toujours des nouvelles a raconter pas grand chose car au bout d'un moment y a plus rien a y faire dessus:hihi: moi ses connue il change souvent de couleur :bravo: avec toujours des modification au passage :D
    Sa nouvelle peinture ses Rouge peint au pinceau o_O , elargisseur noir avec une bande noire de la benne a l'avant stylet ....
    En faite il es rouge mat et noir mat pour la peinture...
    Pour l’intérieur je change de tableau de bort ( adaptation ) sa fera plu réaliste en cour ....
    Photo dans les prochain jours .
