Scx10 dingo kit !! Video P.6
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par lucas, 10 Novembre 2012.
  1. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Salut a tous,
    Bon alors voila certains ont peut être vu que j'ai vendu mon Stomper, et avec l'argent je me suis acheté un axial en kit :blerp3: :yeah3:
    La commande est passé, le colis en cours de livraison, il devrait arriver dans la semaine :yes3:
    Du coup je me renseigne pour l électronique que je vais y monter, j ai pris un moteur 35T rc4wd, la radio j ai une spectrum dx6i a la maison.
    Ensuite pour le vario j'ai pas mal regardé sur le forum, et d apres ce que j ai compris, le Tekin FXR me semble le meilleur choix pour du scale ?
    Enfin, j'ai besoin de vous pour le servo .. Il y en a tellement que je ne sais pas quoi prendre ... Je souhaiterai y mettre 50€ max, qu'avez vous a me proposer de correct a ce prix ?
    Merci et a bientôt pour des news toutes fraiches :wink3:
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Re: Scx10 dingo kit !!
    Salut ,
    Pourquoi tu n'a pas pris la version rtr du Scx10 avec la carro jeep ?? :jecpa3:
  3. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Simplement pour le prix deja, ensuite pour les "options" d origines (tirants de ponts alu), et surtout car j aime beaucoup bricoler donc pour avoir le plaisir de la construction, je trouve que lorsque l on construit son vehicule (ça a été la cas pour mon camion) on ne le voit plus comme le simple jouet tout pret dès la sortie de boite.
    Voilà :wink3:
  4. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
  5. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Je ne connait pas du tout cette marque castle meme si j en ai beaucoup entendu parler sur ce forum, quels sont les avantages/inconvenients par rapport au Tekin ?
    Merci :wink3:
  6. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Le castle est présque dans t'es prix...
  7. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    quand j ai dit 50€ c était juste pour le servos, pour le vario j ai pas de prix max :wink3:
    mais quels avantages ou inconvénient par rapport au Tekin ?
    merci ;)
  8. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Oups! oui je n'avais pas vue :rir3:
    le tékin n'est prévu que pour moteur à charbon, il reste le plus puissant et le plus petit des deux.
    Le sv2 castle est prévu pour moteur à charbon et brushless sans capteur.
    il est moins puissant, mais largement surdimentioné pour une utilisation d'un moteur 35 tours crawler...
  9. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Tu recommande donc le castle car il est plus "polyvalent" au niveau des moteurs ?
    Et c est quoi les moteur brushless a capteur ? J ai vu ca plusieurs fois sur le forum mais je ne sais pas ce que c est ni à quoi ca sert :sarcas3:
    Ah oui il y a un dernier point (pour l instant en tout cas :jecpa3: ) qui n est pas clair pour moi, j ai lu que certaine fois et nottament avec le castle il faut rajouter un BEC, pourquoi ? En faut il un avec le Tekin ? Quelle utilités ?
    Merci :wink3:
  10. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    salut,
    tout dépend de ton budjet... a choisir entre les deux, le fxr
    moteur brushless à capteur!?
    cela permet d'évolué a vitesse trés lente sans a coup moteur, contrairement au brushless sans capteur.
    pour ton Scx10 le castle iras amplement, le fxr seras mieux mais franchement tu t'appercevras pas de la différence entre ces deux vario.
    A ton niveau c'est pus une question de prix car en qualité ils se valent...
    En 3s c'est généralement ce que je conseille comme vario.
  11. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    A ce moment la je vais surement opter pour le castle, si un jour l envie me prend de passer en brushless ou lipo :tadaa3:
    Mais juste pour l histoire du BEC, quelqu'un peut m expliquer ?
    En tout cas merci beaucoup pour toutes ces précieuses informations, je vais tacher d en faire bon usage :wink3:
  12. Teddy
    + 1 pour le kit !!
    J'ai eu le Honcho RTR et le Dingo KIt et rejoins tes dires :wink3: !!
    Pour le BEC, tu en auras besoin si tu monte un servo puissant, ce qui est conseillé.
    J'ai un 25kg et sans le BEC ma voiture n'avançait plus lorsque je tournais. Le servo consomme trop et n'a pas assez de jus.
    En installant le BEC tu délivre ce qu'il faut de jus à ton servo via le Castle Link. C'est à dire que tu config le voltage de ton bec via un port USB sur ton ordi.
  13. mugen38
    +1000 :yeah3:
  14. Teddy
    Et comment que tu plussoie, c'est toi qui me l'a appris, et je transmet :wink3: !!
  15. mugen38
    bon élève que tu es ... :priest:
    PS : :wink3:
  16. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Merci a vous pour ces infos :priest: :wink3:
    Ensuite j ai recu l axial en milieu de semaine, quand je suis arrive vendredi soir c etait la grosse surprise :yeah3:
    Ni une ni deux, debut du montage : nikel pas de probleme, les petites pieces (visserie, interieur de pont etc) sont bien rangés, simple a trouver par contre toutes les pieces plastiques :inkoi3: faut chercher longtemps au milieu de toutes les grappes ...
    Ensuite j ai voulut le mettre en 4liens directement sauf que les liens haut fournis sont trop long (je pense que c est ceux du honcho, et vu que mon empattement est plus court :sady3: ) donc mon pont est completement couché du coup je l ai mis en 3liens :jecpa3:
    Hier soir le chassis etait fini, pret a rouler mais lors du test :inkoi3: l avance est saccadé, a grande vitesse il saute/rebondit dans tout les sens sur le carrelage de la maison, apres vérif j ai l impression que se sont les cardans qui me foutent la m*rde :grain3:
    Va falloir que je regade tout ca de pres :roll3:
    Voila pour mes impressions ... A suivre :wink3:
  17. Teddy
    Quand tu as fini de monter le kit. Tu a regardé qu'il roulait bien en roue libre (cardans, transmission monté, pas de moteur)??
  18. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    J avais vérifié chaque pont seul, la boite seule et il n y avais aucun probleme.
    Mais le probleme est arrangé, c etait bien les cardans ... Dans le kit il y a 3 pieces de differentes longueur pour monter les cardans et comme rien n est precisé j avais mis les plus long, maintenant j ai mis l intermediaire et c est bon ca marche :yes3:
    Ce soir j ai decoupe la carro, assembler l arceau cage et tout vissé pour voir le look, il n y a que pour le pare brise que rien ne marche :grrr3: :grrr3: :grrr3: il n y a pas de place c est impossible a faire comme il le dise :grrr3: va falloir trouver un plan B :sarcas3:
    Mis a part ce pare brise tout est fini, manque plus que la peinture et l électronique finale (j ai fait avec ce que j avais a la maison pour l instant) :yeah3:
    Je n ai pas de photo sous la main mais demain je vous en met si ca vous interesse :wink3:
    Voila :wink3:
  19. Teddy
    Oui, on est toujours friand de photos :wink3: !!
  20. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Salut a tous !
    Alors voila comme promis je vais poster quelques photos de mon petit scale, ce n'est pas de la top qualité, c'est fait rapidement avec mon portable, promis le week-end prochain j'en fais des belles :wink3:
    Et voilà :wink3:
