Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Il est top moumoutte ton quat quat. J'aime beaucoup la couleur A plus Pierre
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Bonjour, Excuser moi de polluer ce poste mais j'aurais aimé savoir où trouver un pont arrière d'Ax10. Et si c'est le même qu'à l'avant où trouver les pièces qui le rendent non directionnel. Merci d'avance. Alex
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Merci. :wink3: Bonjour Alex, Je crois, mais pas certain, que les ponts du AX10 et du SCX10 sont les mêmes. Tu dois pouvoir trouver tout ça sur des sites comme amainhobbies. Pour les références des pièces exactes le mieux est de telecharger le manuel sur le site Axial. :smile3: Thierry
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) bonjour pour ne pas avoir les roues arriére dirrectrice il y a sa http://www.patrickmodelisme.com/voi...loqueur-d-axe-arriere-alu-2-piece-s-ax10.html mais je pense que les ponts sont les même mais j'en suis pas sure :roll3:
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Comme j'ai trouvé le principe des 4 liens sympa à l’arrière j'ai fais l'avant mais pas encore testé. Rallonge des liens stocks avec des tiges alu taraudés à la vis inox... :yesd3: :twisted: J'ai aussi commencé à faire un minimum d’étanchéité. J'ai commencé par la boite radio. A l'intérieur : RX - BEC - Commande du treuil. Reste l'ESC à faire ce soir. Le but n'est pas de faire un truc 100 % waterproof mais résistant un peu... Un ballon et un petit peu de joint silicone. Dés que le joint sera sec une petite découpe pour faire plus propre. :rir3: La suite dés que c'est fait. :wink3: Thierry
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Sympa ces modifs Il doit etre petit ton recepteur car moi je peux pas tout rentrer :inkoi3:
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Merci CELD. :wink3: Oui il est petit mais j'ai quand même tassé un peu car ça fait beaucoup avec les câbles. Thierry
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Je pense que je vais chager ma radio pour ca car sur la dx3s il est trop gros
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Bonjour, Cela avance bien Thierry. Ca c'est de l'étanchéité. La capote et hop dans la boîte étanche :yes3: :yes3: :yes3: a+
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Suite de l’étanchéité... Le vario. Le vario est placé de telle façon que je vois les leds et accès aux boutons au cas où. Thierry
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Salut C'est superbe tous ça mais ça chauffe pas la dedans ? :inkoi3: :inkoi3:
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Bonsoir Jean, Normalement non, pas trop. Le seul truc qui puisse chauffer est l'ESC mais il est équipé d'une coupure thermique. Le FXR ne chauffe pas en crawler. C'est une install provisoire car pas réellement pratique à enlever et remettre... :hein3: Ce n'est pas fait pour rouler avec 30° en plein soleil bien que je pense que ça devrait le faire. Dés que j'ai trouvé une boite, enfin 2, qui me plaisent je fais une modif pour placer le tout dedans. Quand c'est fait je poste des photos. Thierry
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Comme je suis bloqué à la maison, hier j'ai testé l'étanchéité. Mini mare artificielle. Thierry
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) oui mais il faudrait l'éssayer en condition réelle de franchissement dans leau :roll3:
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Ca va venir et hier je m'ennuyais alors je me suis occupé comme j'ai pu... :wink3: Ca tient le coup. :smile3: Thierry
Re: SCX10 Honcho de Thierry (TC94) Je verrais bien cette mare comme le premier module d'une piste "fond de jardin"... Il doit y avoir quelque chose a faire avec le plan incliné qu'on devine dernière en plus. Ben là, il y a de l'eau et de la boue jusqu'au milieu des portières, c'est déja pas mal vu qu'il doit y avoir pas mal d'aspertions dans les phases rapides... Plus d'eau ou de profondeur, serait des test d'immersion :mdr3: :mdr3: :mdr3: Qui plus est, cela confirme que le SCX10 est une machine bien sympa. A+
