Re: scx10 jeep jk 1/8 j'ai reçue mes amortisseurs aujourd'hui je vais surement les monter demains :yes3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 se sera demain après-midi mais je ne comprends a quoi serve les petit joint torique qui sont donner a pars :jecpa3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 Et bin dit donc !!! faut pas être presser !!! :mad3: tu restes où déjà ?? :mdr3: :mdr3: oups j'me sauve :blerp3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [problème amortisseurs] ouai sans photos c est pas facile de se rendre compte :roll3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [problème amortisseurs] il est décharger donc il faut que je les prernne demain :wink3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [problème amortisseurs] salut pour tes amortos HR il faut quand tu vas les passer en droop enlever 1 des 2 joints qui se trouve en bas du corp de l'amortos. ca se devisse et tu enleve ca . deuxieme chose les joint thorique que l'on te donne avec vont de chaque cote de la boule haute et basse . sinon l'amortos a un jeu latéral mais rien de trop grave non plus.. tu doit voir ca sur mes posts,j'ai les meme sur le def90/SCX10 pickup/scx10 hilux/jeep/ a+ et bon montage.
Re: scx10 jeep jk 1/8 [problème amortisseurs] Merci akirasurt pour tes conseils :wink3: j'ai réussis à les mettre mais je ne savais pas qu'il fallait enlever un des joints je le ferais cette aprème. :wink3: J'ai fait un test plutôt concluant sur le parcours ce matin. J'en referai un autre cette après-midi pour les photos :wink3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] salut ben le fait d'enlever le 2eme joint qui se trouve dans le bas du corps c'est que la tige de l'amortos va pouvoir etre vraiment libre,sans aucune retenue,donc etre super souple. je te conseil aussi de mettre les ressort doré mais ca du as tu rendre compte tout seul. A+
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] trop froid pour faire un essaye j'ai juste enlever les joint que m'a dit akirasurf
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] mon apareil est décharger (la fème de le recharger :mdr3: ) demain quand je rentre vers 17h, 2 photos une normale et l'autre en croisement :wink3: Il croise vraiment bien 13cm sa doit être pareils que la tienne et mes roues sont a 3cm des passages de roues :wink3: je voudrais descendre la carro de 1cm et on ne verrais plus le chassis :wink3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] voila 3 photos que j'ai prise :wink3: la qualité n'est pas top :burp3: mais je ne pense pas que cela soit grave de toute façon d'autre arriverons ce week-end :wink3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] non!!! tu a raison c'est pas très grave ça pique juste les yeux :blerp3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] t'inquiète j'en n'est de rechange tu les veut de quelles couleurs :mdr3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] ha enfin des photos ! bon ben c est pas mal reste plus qu a faire disparaître le châssis sous la carro :yesd3:
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] si je fais descendre la carro de 1cm tu ne voit plus le châssis mais encore faut il que je coupe l'intérieur pour faire passer la couronne sur 1cm
Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en droop] Pffffffffff ! Tu ne vas pas abimer cette belle carrosserie, non mais ! Coupes la couronne !!! :blerp3: Je suis déjà parti. :rir3: Plus sérieusement, tu as réalisé une superbe voiture. Bravo. Thierry
