[scx10 jeep jk 1/8] sa continue!!
Discussion in 'Axial 1.9' started by joe 2b, Dec 24, 2011.
  1. joe 2b
    joe 2b membre
    Re: scx10 jeep jk 1/8 [nouveau variateur tekin fx-r pro]
    merc pour le compliment :wink3:
  2. TC94
    Alors là joe 2b je vais t'engueuler ! :grrr3:
    Tu as fait une superbe voiture et tu trouves le moyen de nous mettre des photos avec des cadrages excellents mais toutes floues !
    C'est pour pas qu'on le reconnaisse ?
    Tu n'as plus qu'à recommencer.
  3. Cirederf
    Cirederf membre
    Enfin monté!! Beau boulot de soudure ! Ravie qu'il te plaise :yes3: :yes3:
  4. joe 2b
    joe 2b membre
    pour les photos sa attendra demain et merci cirederf mais c'est mon père qui les a faites :wink3:
  5. TC94
    Demain c'est passé depuis longtemps !!! :blerp3:
  6. joe 2b
    joe 2b membre
    sa attandra ce week-end :mdr3: comme sa sa fera une semaine que sa attendra demain :mad3:
  7. olinto
    olinto membre
    t as essayé le vario sur le wraith?
  8. joe 2b
    joe 2b membre
    aujourd'hui petit amélioration et reception de la batteire 5000mah venom :yes3:
    À gauche un amortisseurs droop avec le ressort qui va être m'y à l'intérieur et à coté le ressort est mis, l'amorto est transformer en semi-droop.
    ma nouvel batterie venom livré en prise plug et avec des adaptateurs
    et une photo de famille
    demain j'ai encore un peut de boulot à faire dessus:
    • nettoyage de la carro, des gantes et des pneus
    • repeindre les ring en noir car sa commence à partir
    Pour le wraith depuis que olinto m'a régler le vario, plus aucun problème donc prochaine sortie j'amène le wraith, il lui manque juste un servo plus puissant et une couronne de 87t mais c'est mieux que le début :yes3:
  9. titi20290
    titi20290 membre
    coul tu as réparer ta direction ? ou la jeep fait toujours chasse neige :blerp3:
  10. joe 2b
    joe 2b membre
    Re: scx10 jeep jk 1/8 [passage en semi-droop]
    Oui j'ai réparer grâce au fusée que ma prêter gille :wink3:
    Voila quelques photos du teste que j'ai fait ce matin
    La carrosserie ne descendra pas plus bas, il me reste juste quelque bricole a faire et repeindre la carro et l'intérieur. Mais cela sera fais au prochaine vacances pour avoir plus de temps :smile3:
  11. titi20290
    titi20290 membre
    voila de belle photos :yeah3: et qui s amuse avec toi le dad ou le father :wink3: sinon bravo
  12. joe 2b
    joe 2b membre
    aucun je les ai placer l'un après l'autre :wink3:
  13. olinto
    olinto membre
    t as pas une photo de la jeep sur plat de profil? si non sympa la série de photos :wink3:
  14. joe 2b
    joe 2b membre
    et voila
  15. titi20290
    titi20290 membre
    bien bosser mon poto tu na pas la roue arrière un peu trop vers l avant sur la dernière photo?
  16. joe 2b
    joe 2b membre
    oui tu as raison c'est maintenant que je le voit, donc samedi je vais devoir refaire mes liens arrière en rajoutant 4/5mm :jecpa3:
  17. olinto
    olinto membre
    ouai olivier a raison , en tout cas la hauteur j aime bien , une belle peinture et un treuil des petites jantes et elle est tip top t as bien bossé :yesd3:
  18. joe 2b
    joe 2b membre
    merci les gars, sa fais plaisir surtout quand on sait que ces ma première carrosserie en abs :priest: :priest:
    J'avais penser à:
    • mettre des pare-chocs de dingo AV/AR et y mettre le treuil
    • peindre la carrosserie en blanche. Les ailes, le hard-top et la calandre en noir satiné
    • peindre les gantes en noir et les rings en blanc
    Qu'est-ce que vous en pensez? :jecpa3:
  19. olinto
    olinto membre
    pare-choc de dingo oui mais que a l avant , la carro blanche / extensions et hard-top noir satiné oui c est une bonne idée , les jantes te casse pas la tête trouve un autre modèle .
    c est que mon avis :wink3:
  20. joe 2b
    joe 2b membre
    Pour les pc je vais les mettre à l'AV et à l'AR comme sa au lieu que se soit la carro qui frottera se sera le pc ar. Pour les gantes je me tate encore mais se qui est sure c'est que je vais rester en flat-iron 1.9".
