Salut ! Après avoir fait un petit achat sur la forum avec zoulou ( vous pouver y aller les yeux ferme ! ) Une petit losi comp crawler avec arriver chez moi ! Alors voici les caracteristique : Électronique : Variateur ezeun 25a sans sa coque hs 7955 Radio gt3b Moteur d'helico avec double sortie méthode philgrat Chassie james bond (merci razor) Pneu et jante : Pneu chisel jante xr10 Amortiseur : Avant : Amortiseur losi Ressort mini-t rose Arriere : Amortiseur losi Ressort mini-t marron Les photo : Voici se que j'ai a faire : Passer l'accu sur le pont avant avec un support maison Regle le servo de dig Un jeune crawler !
Re: The LCC ! salut voila pourquoi il chauffe le BEC le servo n'est plus le même, le savox demande beaucoup plus de puissance que le hitec que j'y avais mis( 29kg)
Re: The LCC ! des nouvelle Hier soir j'ai rouler sur un spot prés de chez moi je règle mon dig je roule 20 minute et la le servo de dig ne répond plus je pence qu'il est mort pourtant il était pas chaud bizarre :roll3: :roll3: Sinon je suis vraiment comtent de cette machine par contre faut prendre quoi comme tourne vis pour les vis losi ? pour que je vois la différence de position amortisseur / lien supérieure
Re: The LCC ! Je te vois pas avec un LCC toi quand je vois l'état de ton wraith (si tu le vends on peu discuter avec mon LCC)
Re: The LCC ! salut je t'avais dit de bien régler ta troisiéme voix sinon le servo force en bout de course et chauffe et puis il grille , si tu l'a cramé c'est bien dommage car il etait neuf, de plus je t'ai posé ces questions avant de te le vendre pourquoi tu ne m'a pas dis que tu ne savais pas régler ta télécommande on aurai pu se voir on est pas si loin l'un de l'autre et cela aurai éviter de casser des pièces zoulou
Re: The LCC ! Le probleme ne vien pas de la le problème c'est que le reglege de la 3eme avais mal eter sauvegarder ( un seule cotter de sauvergarder ) bref maintenant c'est trop tard et je découvre le sportman
Re: The LCC ! Voici quelque poids Poids du crawler entier : 2.5kg Poids a l'avant : 1.5kg Poids a l’arriéré : 1kg Poids sans roue : 1.55kg Poids roue avant : 750g Poids roue arriéré : 350g Poids roue : 1.1kg Je suis donc a 60/40 pencer donc vous que je peux enlever du lest ? a l'avant et a l’arriéré ?
Re: The LCC ! Perso je déplacerai un peu le poids sur l'avant et enlèverai du lest y'en a trop à mon gout
Re: The LCC ! je demonte les roue la pour enlever du poids Zoulou26 : La boue ou l'eau avec un crawler c'est pas fait pour les mouse sont toute humide P.S : J'abandonne toute les mouse sont inbiber d'eau j'attend de comander des rover pour chencher le poids
Re: The LCC ! c'est pas grave Maxou fais les sécher une bonne journée et tu seras OK bonne continuation zoulou
