Re: The LCC ! ce sont les mousses proline elles m ont toujours fait cela , on dirait qu'elles sont enduites de matière collante , je connais ce problème
Re: The LCC ! A voila effectivement on dirais de la colle Je t'explique meme pas pour enleve le poids des roue :elamar3: :elamar3:
Re: The LCC ! Commande liquidrc : Ok ! Quand je la recois vous aurais pas mal de new comme : support lipo / servo pont avant passage pour le moment tous l'electro a l'avant
Re: The LCC ! Voisi les nouvelle ! J'ai fait un support servo/lipo pour le pont avant et j'ai passer mon vario et mon récepteur sur les lien sup J'ai donc du coup pu enlever le lest que il y avais dans le pont avant et j'ai changer les mousse a mémoire de forme par les mousse les roue d’origine du lcc mais découper en étoile J'ai trouver un bon setup pour les mousse Résultat les pneu sont plus souple que avec les mémoire de forme mais tienne mien en devers . J'ai donc enlever le maximum de poids en hauteur mais sans découper mon chassie . Je suis donc actuellement a un poids en dessus de 2kg environs 1.9kg Se week je fait une petit vidéo !
Re: The LCC ! Ou trouver vous votre delrin ? Il me faudrais du tube plein de 6mm et des plaque de 3mm pour faire un haut de chassie et d'autre piece
Re: The LCC ! Bonjour, C'est au petit bonheur la chance, il faut saisir "delrin, acetal et sheet" pour trouver des plaques, sur eBay on en trouve qlq fois. @+
Re: The LCC ! Voila donc le support lipo /servo attendu Même si c'est mon premier crawler se chassie a vraiment du potentiel . Âpres reste a voir fasse au ax10 comme celui de cirederf ou diablo se que sa donne J’espère pouvoir aller roulé avec diablo et cyprin pour voir se que cela donne
Re: The LCC ! Toujours pas vu d'autre crawler face au losi mais il a evuloe ! Il est passer en sportman ! Moteur d'helico lipo 2s nouveau vario ! Le comportement et bien plus saint ! Le cdg est beaucoup plus bas ( et sa se voit sur le terain ! ) je passe a des endroit ou chez moi je ne passais pas ! J'ai passer a l'avant des ressort de mini-t rose avec les amortisseur losi a l'ariere j'e suis passer des ressort d'origine a des ressort de mini-t marron Question poids : je suis actuellement a un poids rtr sans leste de environ 1k650 Pour la répartition j’attend d'avoir une balance numérique
Salut ! Le chassie a changer pour le fameux Segret Agent ( merci razor pour la decoupe ) Les lien arriere on eter change ( tige filter ) les lien avant sont quand a eux les lien d'origine . Je doit limiter me amortiseur et mettre un bout de durite pour le piston pour avoir des amortiseur en 3.5" . l'avantage des pont du losi c'est que le frain et automatique . Si par exemple je passe un marche en descente . Une fois les pneu arriere sur le bord de la marche je me un coup de gaz et avec de la chance je retombe sur les roue J'attend un command liquidrc avec du lexan un bec castel et des panther
SAlut Maxou, je n'ai pas la prétention de t'avoir découpé tout à fait le même Châssis qu'un secret agent puisque les côtes sont déduites au feeling :jecpa3: mais il a la même ligne je trouve et il est efficace :yeah3: :wink3:. je suis bien content du résultat, il est bien beau comme ça :yes3: Bonne continuation et une ptite vid. :wink3: à+ razor
Salut !! Quelque nouvelle . Apres une petit sortie ou mon vario a cramer mon recepteur et lui aussi partir avec le wraith . J'ai donc reçus mon sindewinder micro . Pour le moment je nais pas rouler encore je doit attendre mon récepteur . J'ai decouper me leste et je les est installer a l'avant . J'ai je pence une bonne repartition . ( CG a voire sur les photo ) Pouver vous me dire si ma geometrie des lien est bonne ? Je doit refaire un suport de lien avant un poil plus haut . J'attend tout vos critique Razor : il y aura j'espere une video pendant me vacance si il pleut pas
Salut maxou, belle bête :yes3: :wink3: Je pense qu'il serait bon que tu revois l'avant de ton skid en le remontant un peu sinon il risque d'accrocher :blerp3: à+ razor
Merci pour mon skid j'attend mon recepteur pour voir si je peux le metre ou je veux ( sous la lipo ) et il si peux je decouperais le bout qui depasse . Normalement il passe facilement . Il faut aussi que je modifier mon suport moteur car la chape droite frote un peux dessus
C'etait pour monter me belle soudure :blerp3: :blerp3: :blerp3: :rir3: J'ai avais plus j'ai pis un peux de plastic dip et pour le bec + resepteur je sais pas ou en trouver :jecpa3: :jecpa3: Ta pas une idée ?
