Servo savox : plus de puissance et odeur de cramé...
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par sasacécé, 17 Mai 2015.
  1. sasacécé
    Bonjour a tous
    Voila j'ai mon savox sur mon gelande 2 qui n'as plus de force.....et sentait grave le chaud... :nnotd3:
    J'ai déjà roulé avec , sans soucis...
    J'ai depuis rajouté environ 1.5kg sur le nez ..... mais c'est un 20kg avec bec sous 6V...... :jecpa3:
    j'ai branché mon bec avec des prises (mêle /femelle ) de façon a pouvoir le débranché sans tout coupé... :read3:
    La direction est libre ne force pas....
    Voila , j'ai démonté le servo et il tourne correctement et n'a rien de cassé dedans.... :grain3:
    Quelqu'un aurai une idée ??? :ang3:
    Merci de votre aide...
  2. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Bin oui, c'est un Savox :mdr3:
    Est ce que ton bec sort bien encore ses 6volts?
    Sinon, si ça ne force pas, alors il doit y avoir un truc cramé dans le servo.
  3. sasacécé
    Je ne sais pas , je n'ai pas de voltemètre....... :confused3: :rir3:
    Et j'ai regardé dans le servo , mais je n'ai pas l'impression d'avoir vu un truc cramé...... :jecpa3:
  4. sasacécé
    Bonsoir
    Bon ben je viens de changé de servo par un hitec 29kg et bec neuf...et sa refait pareil..
    j'ai tout essayé ,
    Rélglage radio ( gt3-c ) ETC.....je ne comprend vraiment pas...Je n'ai aucuns points dur dans la direction et avant sa ne me le faisais pas.... :grrr3:
  5. hanjin-san
    Tu as fait le test avec une batterie en bon état au moins, voir chargée...? :read3: :jecpa3:
  6. sasacécé
    Bien sur ,c'est se que j'ai fait en premier... :wink3:
  7. hanjin-san
    Et ton bec est réglé en fonction du voltage max que le servo peut prendre ?
  8. sasacécé
    Yes le savox était en 6V donc idem pour le bec et le nouveau hitec que j'ai installé en 7.4...bec neuf aussi en 7.4v.. :smile3:
  9. hanjin-san
    Bizarre ton histoire...
    Peut-être un soucis du côté de la radio alors :sarcas3:
    Essaye d'inverser les branchements de tes voies sur le récepteur :jecpa3:
  10. sasacécé
    Franchement j'ai essayer quasi tout..... :smile3:
    je continu , je vais essayer avec un simple servo sans bec ni rien pour voir..... :roll3:
  11. Teddy
    Ton servo est installé comme préconisé par Rc4WD sur le châssis ?
    Ca peut peut-être venir d'une mauvaise géométrie... :sarcas3:
    J'en sais rien tu as déjà essayé plein de chose et même avec un autre servo et bec donc ça viens pas de là déjà.
  12. sasacécé
    Yes Teddy j'ai encore regardé hier soir sur le manuel RC4 du gelande.... :jecpa3:
    Je pense que je verrai sa se week , il y aura du monde ...Car là j'en peut plus.... :grrr3:
    Affaire a suivre... :ang3:
  13. hanjin-san
    Ou alors, tu es tombé sur un bec ou un servo avec un défaut de fabrication :mad3:
  14. sasacécé
    Franchement je ne sais plus quoi faire..... :jecpa3:
  15. vidou07
    courage :wink3:
  16. hanjin-san
    Il y a un G2 qui va apprendre à voler :mdr3:
    Non sans blague, tu vas bien finir par trouver le blem :yesintel3:
  17. sasacécé
    Franchement hier c'etait limite.... :grrr3:
    J'ai essayer tellement de chose... :jecpa3:
    Toute a l'heure en faisans les essais sans bec ( hitec direct sur récepteur je n'avais pas de coupure par contre j'avais de la force que de coté du braquage... :read3:
    Je tenais une roue avec ma main , et quand je braqué a gauche le chassis tournais et a droite rien du tout...
  18. hanjin-san
    T'as pas un autre ensemble radio / récepteur pour faire le test ? A mon avis, c'est çà qui m**de :jecpa3:
  19. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    met nous une vidéo et photos
    sur mon Vaterra K5 j'avais un peu le meme problème c'était la partie arr. qui touchais la barre panhard
  20. sasacécé
    C'est se que je vais faire , se week je vais paramétré ma taranis et reprendre toute la partie éléctro......... :jecpa3:
    Je vous tiens au jus dès Mardi ...Car se week c'est direction Nantes pour le RISA.... :ang3:
