Salut, je suis peut-être miro mais je n'ai trouvé aucun topic à propos des setups du Wraith. Mis à part les réglages du variateur que je vais m'atteler à vérifier et les vidéo sur la direction et les amorto. Je viens d'acheter le RTR et je me suis bien amusé une première fois (un petit spot en Auvergne que je publierai dès que j'aurai le temps d'y faire des photos; pour le habitants du coin c'est au puy de la chèvre près d'Orcet). Par contre je pense qu'il y a du mieux à avoir par rapport à ce RTR. Mais n'ayant aucune expérience dans le crawler, je ne m'avancerai pas encore à donner des idées. qui en as ? En fait si, une seule idée qui m'a sauté aux yeux : le servo de direction est faiblard et je pense que ça vaudrait le coup de le remplacer par un plus "coupleux". Me gourre-je ? Sinon je viens de voir que le RTR était livré avec des ressorts medium et je vais chercher des soft pour voir la différence.
le servo d origine est a changer et la barre de direction aussi , après le reste dépend de comment tu as envie d utiliser ton wraith
moi pareil j'ai mis un savox 20kg , et changé mes barres de direction sinon je pense qu'il vaut mieux mettre de la pièce alu pour les fusées avt et la pièce qui les tiens car à cause du gros servos la fusée d'origine a rendu l'ame et je vais mettre les amortos axial alu à la place des plastocs aussi et puis un moteur axial 55t je te conseillerais moi dans la foulée !!! et si tu cherches des figurines je conseillerais des NECA 18 cms maxi ... allez ... bonne bourre avec ton WRAITH !!!
Je viens de voir sur le net que le servo du wraith RTR, l'axial AS-2, n'est pas la grosse bouse à laquelle je m'attendais puisqu'il s'agit d'un futaba 3010 retaggé par Axial. C'est néanmoins peu puissant puisque le couple est de 6,5 kg. Par contre je ne m'étonne pas qu'avec un 20 kg y'ai eu de la casse dans la direction !!!
moi idem, remplacé par un savox 20 kg + barre de direction, et pièces alu, fusé et l'autre ... pour ma part, pas de casse, mais, une vis se barre je, l'avais collé, mais préfère mettre les alu, je les garde pour mettre les roues directrices arrières j'ai changé les liens, et les roues par de l'alu aussi, mais, pas encore testé les roues, j'ai changé le moteur, mais retour en chine, ne marche pas, j'attends son retour ... il faut soit mettre des poids dans les roues soit en prendre en alu, et mettre la batterie devant j'ai changé les cardans centraux par des junfac, et j'ai commandé les CVD option axial et un treuil, mais ça c'est facultatif :tadaa3:
si, si, le châssis tube, la carro, et encore :sarcas3: l'interieur , et ne pas oublier de rajouter les figurines :wink3: :rir3:
