Slickrock de RockyMtn
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par RockyMtn, 2 Janvier 2014.
  1. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Tester et approuver en interieur! La bobine de 200gr y est passé, je vais l'essayé ce week end. Avec un peu de chance j'aurais les élargisseurs de voies.
  2. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    juste une petite mise en garde si tu charges trop en leste il va falloir changer de servo sinon tu risques de cramer celui d origine
  3. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Oui je vois déjà la différence quand j'ai monter ces pneus. Il faut dire le Spektrum est Waterproof mais pas très puissant. Je pense qu'il va manquer de puissance quand je vais élargir les voies!
    Sinon il existe quoi comme moteur sympa en 1/18?
  4. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Il est chouette ton Slickrock,il m'a fais de l'œil avant l'achat de mon Wraith.
  5. sawblade
    pour le moteur , est quel format? 380?
  6. cactuszebest
    cactuszebest membre
    9 Décembre 2009
    J’ai un novak moongoose three-80 sur mon losi mini rock crawler (ancetre de ton vaterra).
    J’en suis tres content!
  7. sawblade
    moi, des banebots 390 sur ma willys :yesd3: tres coupleux
  8. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    Ca y est j'ai enfin réussi à la tester en conditions réelles:
    La bestiole bien élargie et ça lui fait le plus grand bien!
    Une marche qui était totalement impossible de monter avant
    Petit étirement domincale
    Merci les liens coudés
    Les points qui restent à régler:
    1) torque twist
    2) mettre un moteur plus coupleux car je suis arrivé aux limites du moteur d'origine
    3) mettre un servo plus puissant
    Pour le point du moteur je prend tous vos conseils sachant que j'aimerais garder l'esc car il me va bien. Mais je crois que je vais devoir le changer si je passe sur Brushless type Mongoose
  9. sawblade
  10. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    J'ai peur que ce moteur soit semblable au miens (dont je n'avoir pas à trouver les specif')
  11. bandit12r
    bandit12r membre
    26 Septembre 2014
    J'aimerai aimer aussi changer le moteur de mon SlickRock.
    Mais je n'y comprends pas grand chose.
    Vous parlez de 380, 390, 395,...
    J'avais plutôt entendu parler de T pour les moteurs avec charbons.
    Celui du SlickRock est un 60T, donc normalement coupleux mais lent.
    Malheureusement, avec ses gros pneus, j'arrive à bloquer sur certains obstacles.
    Quel moteur puis-je mettre à la place ?
  12. RockyMtn
    RockyMtn membre
    28 Décembre 2013
    380,390,395 sont des tailles de moteur.
    60T correspondant à la vitesse du moteur, plus le chiffre est grand plus il tourne doucement.
    Si tu veux un super combo pour le slickrock, il y a le Mongoose de Novak que axialforever vend http://www.rccrawler-france.com/forum/viewtopic.php?f=68&t=18874
    Il faudra par contre l'alimenter en Lipo 2s (voire 3s mais 2s sera largement suffisant).
    J'ai hésité à le prendre mais comme j'ai acheté le MRC Pro de Albatros... on peut pas tout avoir!
    Signon il y a la solution de mettre un pignon moteur plus petit et un pignon d'entrainement plus gros. Mais il va être encore plus lent...et le top c'est quand même d'avoir de la pêche disponible.
