Société d'impression 3D avec machine professionnelle
Discussion in 'Discussion Technique' started by sasacécé, Feb 12, 2014.
  1. tetrix
    tetrix membre
    peut être mes il vas avoir une belle voiture hihi :blerp3:
  2. cbo26
    cbo26 membre
    :wink3: ...
    sortie cette nuit du corps principal de la benne pick up Land .....(kit n°3)
  3. flo07
    flo07 membre
    Re: Société d'impression 3D avec machine professionelle
    tu est faible flo :yes3:[/quote]
    Alors Vidou ça c'est pas vrai ..............j'ai pas encore de Berg :rir3: :rir3: :rir3:
    Donc je ne suis pas faible :blerp3:
  4. vidou07
    encore un peu de roulage et on en reparle :blerp3:
    par contre tu va avoir un sublime land :ang3: :ang3: :ang3: :ang3:
    je vais être obligé de prendre contact avec ce superbe monsieur cbo :confused3: :confused3: :confused3:
    pas craqué david, tu est faible.......non pas du tout :mad3: :mad3: :mad3:
    par contre une chose est sur, ce type de réalisation, les tarifs, la qualité de finition et la rapidité donne une nouvelle image au scale, fini les classiques hilux, tundra et def....sauf pour flo :tadaa3:
    blague à part continue comme ça et fais nous rêver avec des réalisation toutes aussi réalistes les unes que les autres :ang3: :ang3: :ang3:
  5. cbo26
    cbo26 membre
    :wink3: ...merci les gars....
    petit aperçu de la benne sur le chassis de base ......
    :roll3: ...l'empattement sera donc augmenté comme il se doit ....
    [​IMG].....
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    Des kit de ralongement pour 110 ou 130 seront dispo ? D'ici combien de temps ?
  7. cbo26
    cbo26 membre
    :wink3: ...sous 10j....
    je commence à prendre les commandes et le nombre sera limité.
  8. cactuszebest
    cactuszebest membre
    donc pour se faire un D110 pick-up single cab, il faut un kit 1 + un kit 3.
    J'ai juste ?
  9. cbo26
    cbo26 membre
    :wink3: ....oui c'est exactement ce qu'il faut....
  10. sawblade
    en tout cas, vu la qualité et l originalité du concept, les prix sont vraiment :yes3:
    merci chris de permettre de monter des scales vraiment originaux
  11. tetrix
    tetrix membre
    petite question pour ma toyota je voudrais mettre une bache sur la benne es-que faire une bande a coller serait possible un truc comme sur le dessin des petit crochet et combien sa me couterais
    voila les dimmentions 80 cm long sur 6 mm de hauteur en épaisseur ? esque tu comprent se que je veut ?
  12. cbo26
    cbo26 membre
    :wink3: ...va donc voir du coté des grattoirs à crepris....en tôle embouti!
  13. sawblade
    ola ola tu as une photo ou un lien?
    m interesse, ta piste...
  14. cbo26
    cbo26 membre
    :tadaa3: ....
    [​IMG]....
    c'est costaud et ça se plie pour former un vrai crochet .....
    il suffit de déligner en lamelle
  15. sawblade
    top l'idée!!!!! mon 109 te remercie (je pensais rouler les cotés de la bache facon "la brousse" (j adore cette configuration en 1/1, mieux que la clim :mdr3: ), mais du coup je pourrais faire les 2!!!!
  16. cbo26
    cbo26 membre
    :rir3: ...18 ans à bosser dans l'ingénierie......! ça aide parfois!
  17. tetrix
    tetrix membre
    ah cool l'idée merci :intell3:
  18. cbo26
    cbo26 membre
    :yesintel3: ...c'est ce qui me semble pas mal pour peu d'investissement ...
  19. cbo26
    cbo26 membre
    :wink3: ....dans la gamme camion et sur la base scx10 en gardant le meme empattement ...
  20. tibure
    tibure membre
    juste une petite question, la matière que tu utilise c'est du nylon? la mise en peinture demande une couche d'après ou l'on peut peindre en direct dessus?
