Sortie de grange Axial Wraith- version MadMAX
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par dawii, 27 Février 2025.
  1. dawii
    Merci!:)
  2. crawl85
    crawl85 membre
    16 Juillet 2024
    Génial les photos ! ça fait vraiment échelle 1 limite !
    La gueule des pneus, comment ils sont craqués, c'est fou !
    Tu devrais les garder s'ils peuvent encore rouler, et faire un whraith rusty déglingos !
    Concernant l'axe coupé net, ça me rappelle une de mes mésaventures. J'ai l'impression sur la photo qu'il est aminci à l'endroit où il a cassé, comme si quelque chose avait frotté pendant un moment et que ça avait usiné.
    Pour mon cas c'est une vis que j'avais vissé trop loin dans le pont (je ne sais plus à quoi elle servait, mais elle devait tenir un truc utile :D ... ) et qui frottait pile poil sur le cardan. Et bien ça a fait pareil que sur ta photo : amincissement et au bout d'un moment casse en deux.
    #22 crawl85, 28 Février 2025
  3. mugen38
    no soucy ... :cool:
    ha ouiiiiii il passait presque partout et mes roues de 140mm étaient des rock beast xor en 2.2 sur les photos , de vrai ventouses !!! :hihi:
  4. fb11
    Il fait partie de mes meilleurs franchisseurs le Wraith avec le Bouncer. :)
    Je dirai que tout scaleux devrait en avoir un dans sa collection :D
  5. dawii
    Merci Crawl ;)
    Oui, c'est bien possible pour l'axe cassé en 2, effectivement, l'endroit de la casse correspond à l'endroit le plus "fin", est-ce une vis serrée trop loin qui aurait usiné, je vais ouvrir une enquête sur le champ! :D
    J'ai bien regardé les pneus, ils peuvent encore rouler, je vais leur apporter un petit soin à base de colle Polyuréthane noire:hihi:
    Parfait pour réparer les pneus crevassés:)
    Il y a des zones déchirées, mais ça a l'air de bien tenir encore(y)
    RVB42 apprécie ceci.
  6. dawii
    Vous aimez le votre(y) Pareil, il me plait bien déjà ;)
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  7. Robson
    Robson membre
    13 Mars 2009
    Comment on peut mettre des pneus dans cet état ? oO
    Il va être chouchouté maintenant :love:
  8. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    si tu as besoin de roues 2.2, tu peux regarder du côté de mon annonce, au cas où :oops::)
  9. Franck72
    Franck72 membre
    26 Septembre 2015
    David, si tu as besoin de pièces originales de wraith, dis moi ça en mp et je t'amène ça à la treille.
  10. dawii
    Ca reste un mystère pour les pneus, peut-être le stockage? Ou alors il a tapé fort sur la roche, il était monté en façon rapide avec un moteur 12T pour faire de l'U4.
    Il a été monté dans cette optique, pas pour jouer au tendre! ;)
    Robson et fb11 aiment ça.
  11. dawii
    Merci Cyberfox, je pense que je vais pouvoir recuperer les pneus, je viens de colmater les crevasses, à voir si ça tient à l'usage.
  12. dawii
    Merci Franck, je te remercie.
    Je viens de finir de le remonter, à ma sauce, je te dirai ;)
  13. fb11
    T'as fais avec quoi ?
  14. dawii
    Colle polyuréthane:)
    J'avais déjà fais des expériences du genre sur des pneus, ça se fond à merveille avec la colle PU Sika, couleur noire biensur:D
    J'avais dejà appliqué de la PU comme une pommade sur des craquelures assez fine sur des flancs de pneus RC (je précise)
    Le résultat est plutôt convaincant, si ça peut sauver des pneus...(en limitant la propagation des craquelures)
    Donc là j'ai appliqué la PU à l'aide de pic à brochette en bois, je place la colle dans la brêche, ensuite je tartine en surface.
    Le problème, il ne me restait que de la PU blanche:hihi:
    Donc techniquement, c'est colmaté, par contre c'est laid!
    Finalement, j'ai appliqué par dessus le blanc de la peinture Tamiya Rubber black (caoutchouc) plutôt élastique d'après mes souvenirs et de la couleur du caoutchouc... On verra l'étendue du carnage demain:D
    #34 dawii, 10 Mars 2025
    RVB42, Ju', fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  15. Scal68
    Dans le temps ça tient bien? C'est pas trop tendre comme matériau?
    fb11 et dawii aiment ça.
  16. dawii
    Dans le temps pas de soucis c'est très gluant, j'ai pas testé non plus sur 10 ans!:p
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  17. Scal68
    Je m'en doute :hihi: Je voulais dire si ça tient genre quand tu patines sur du rocher ou si ça reste dessus genre trace de pneu (ça ferait scale mais là c'est pas le but) Je sais que c'est pas du choco non plus hein.. :hihi:
    Bonne trouvaille en tout cas.. :)
  18. dawii
    Sur mon camion WPL d'1,5 kg, les 6 pneus sont collés avec la PU pour tenir les flancs, ça n'a jamais bougé, même en forçant sur les pneus:)
    La dernière fois, j'ai simplment passé, façon pommade sur de petites fissures sur les anciens pneus de Mud_master, je lui avais repris ses anciens pneus RC4wd, pourtant neufs mais craquelés.... Ils sont réparés mais pas encore testé...
    ET ici, avec le Wraith, je teste demain voir ce que ça donne! Je craints plus pour la peinture type caoutchouc qui va certainement sauter rapidement:hihi: Quoique normalement il y a une très bonne accroche sur la PU. Normalement je n'ai pas mis de peinture sur la bande de roulement du pneu.
    Un peu de terre par dessus et roule ma poule!:p
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  19. Mud_master
    Toujours pas tester :eek: depuis le temps :hihi:
  20. dawii
    Non!!:hihi:
    Le projet n'a pas trop avancé:hihi: Les pneus sont rentrés en stock dans la boite à pneus:hihi:
    Je voulais faire un unimog avec ces pneus à la base. Finalement pour mon projet unimog, je dois passer sur des jantes 2.2 pour que ça passe dans les ponts portiques... J'ai d'autres pneus qui attendent à leurs tour!:hihi:
    Il serviront bien un jour, j'espère! Ils sont emballés, en carton et à temperature ambiante ;) Ils devraient bien se conserver:)
    Je pensais faire un jour soit un Zil 150 avec ou peut être un Gaz 66, ou rien du tout! :hihi:
