Sortie de grange Axial Wraith- version MadMAX
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par dawii, 27 Février 2025.
  1. dawii
    Merci David,
    Oui, j'y pense!
    Ca fait partie d'une sacrée liste de choses à peindre ou à coller:hihi:(y)
  2. dawii
    J'aime bien ce toit bleu aussi un peu vécu...
    Au départ je voulais même lui refaire un capot bleu aussi.
    Finalement, comme il va rester en mode déglingue, je pensais en profiter pour passer une couleur beige / sable sur le toit ou un truc du genre, et jouer un peu du pinceau, au menu: couleur dark iron, aluminium, orange metallic sur l'ensemble etc...:p
    Et rajouter un volant! Peut-être aussi un jour trouver un pilote?
    Hulk, ça irait? j'en ai un gros (Hulk) en stock, en y pensant à l'instant, ça permet de rester dans le recyclage, réutilisation des matériaux ou des pièces en stock sur ce projet!
    (idem pour la peinture, avec des pots dejà commencés)
    #62 dawii, 13 Mars 2025
    Oui le capot en couleur bleu ou même autrement ça ferait pas mal.
    Hulk irait super bien s'il fait la bonne taille (y)
  4. Scal68
    Dans un Wraith il faut un psychopathe, Hulk c'est cool, ou un Chucky avec un masque à gaz.. :hihi:
    Ju', dawii et fb11 aiment ça.
  5. dawii
    Je laisse tomber le bleu, c'etait juste l'idée de base:p
    Je prévois parcontre une cage grillagée! Faux grillage, ce sera du sac de pomme de terre avec peinture:p
    Et Hulk (au moins dans un premier temps!
    Ok Hulk fera l'affaire! J'emprunte celui du fiston c'est cool, il est d'accord! ;)
    Bien vu le sac de patates (y), j’en ai gardé un il y a un bout de temps, au cas où, je voulais mettre des filets sur les côtés du Yeti. :)
  7. Scal68
    Le fiston empruntera le Wraith, papa est d'accord. Échange de bons procédés :)
  8. dawii
    Oui, exactement la même idée, mais en mode Mad max, le filet sera probablement transformé en grillage (peinture):hihi:
  9. dawii
    Exactement et comme ça, Hulk pourra prendre l'air et le fiston avec!
  10. dawii
    Hello,
    Quelques précisions sur la restauration du Wraith ;)
    la goupille de cardan récupérée sur l'ensemble demi-arbre cassé...
    ...pour venir se loger dans le demi-arbre de l'autre côté (la goupille originale étant absente)
    roulement neuf dans la fusée, l'original ayant morflé au moment de le retirer...
    ... lot de roulements commandés sur alieX
    Un roulement 11mm remplacé également sur le côté de l'ensemble cardan long qui a été remplacé.
    Les autres roulements semblent très bien, pas besoin de remplacer.
    remise au propre complète du pont AV et graissage (ce n'etait pas si dégueux)
    idem pour le pont AR, un peu sec mais en très bon état, pas de réparations à faire. Les roulements Ok
    ...ensuite nettoyage / graissage.
    remplacement du moteur 550 12T précedemment installé (ça devait torcher!)...
    ...par un 550 55T neuf (ça "cruise" tranquille), remise au propre et réglage inter-dent assez laborieux, finalement OK.
    ESC 80A installé, réglage en mode crawler, servo 40Kg
    Après quelques essais, il a enfin pu enchainer quelques parcours aujourd'hui avec succès!
    Simplement quelques vis à resserrer. Les réparations des pneus semblent tenir(y)
    Les ponts sont très larges (pas d'origine, ils avaient été remplacés par des ponts en alliage de chez aliEX)
    Les pneus HPI larges aussi. On est à plus de 31cm de largeur de voie à flanc de pneu:)
    La suite + tard ;)
    #70 dawii, 15 Mars 2025
  11. fb11
    C'est la taille standard des AR60, ces ponts sont top pour faire des gros engins . C'est ce qu’il y a sur le M37 et c'est aussi ce que je suis en train de mettre sur le SnoCat, ça te donne une idée de la taille des véhicules :)
    Ju', gicab et dawii aiment ça.
  12. dawii
    Ok, je découvre un peu, oui c'est du lourd:)
    Ju', gicab et fb11 aiment ça.
  13. benjcox59
    benjcox59 membre
    7 Novembre 2021
    Cool un Wraith vraiment sympa (y) Bonne continuation.:bravo:
  14. dawii
    Je te remercie! C'est sympa ;)
    Quelques petites idées niveau décoration, je m'y collerai un moment ou un autre:cool:
    Dédé33, benjcox59 et fb11 aiment ça.
  15. dawii
    Hello!
    Quelques news du Wraith!
    Le "petit" pépère roule très bien, il a fait une 2e véritable sortie sans soucis particuliers.
    Peinture en cours comme prévu, Hulk installé, mais toujours pas de volant, levier de vitesse, ni échappement, semblant de faut moteur etc...:D
    Après un petit tour sur ali, j'ai pris 2/3 petits goodies pour décorer le Wraith sur le thème Mad MAx Furry road!:p
    Vous êtes prêt?
    Peinture version 1.0 (Tamiya aluminium flat)
    J'aime beaucoup avec l'aluminium flat, mais il manquait encore quelque chose... Peut être le côté post apocalyptic:D
    Version 2.0 (supplément Tamiya orange metallic)
    20250508_152253.jpg 20250508_152145.jpg 20250508_151623.jpg ...
    Peinture en cours, parceque déjà j'y ai passé du temps aujourd'hui: tout au pinceau:D
    Une fois bien sec je pense apporter quelques retouches comme la partie faux grillage et accentuer l'effet rouille / metal.
    Egalement les jantes ou je voudrais recharger le pinceau d'aluminium flat pour bien finir.
    La suite + tard ;)
  16. RVB42
    Bravo ton Wraith est cool.
    C’est une machine qui peut prendre bcp de forme et de délires.
    Pour plus de réalisme sur les parties rouillées, j’aurais tendance à faire un weathering avec quelques coulées d’huile vers les ponts et transmissions.
    Bon ce n’est que mon avis;)
  17. fb11
    C'est réussi et c'est pas courant comme style :), j’aime bien :love: ! On pourrait croire voir du sang par endroits (y) :D
    Ju', RVB42 et dawii aiment ça.
  18. dawii
    Merci RVB!
    Oui, très bonne idée les coulées d'huile!(y)
    Ju', RVB42 et fb11 aiment ça.
  19. dawii
    Merci Franck, content que ça plaise! :)
    Oui carrement genre sous le pont AV, bien vu!
    Le pire c'est que j'y ai pensé, genre mettre quelques traces rouge sur le bout des piques à l'AR:cool:
    Et aussi sur les quelques piques devant que j'aimerai bien mettre. Ce sera peut être pour plus tard! (ou pas!)
    RVB42, Ju' et fb11 aiment ça.
  20. fb11
    Et une tête de squelette dans la calandre :D, on en trouve en porte clé qui pourraient faire....
