Sortie Veyre-Monton (63)
Discussion dans 'Rassemblements / Rencontres entre amis' créé par Fred63, 15 Août 2013.
  1. TC94
    Ca me parle un peu plus.
    Tu veux charger quoi comme accu ?
    A mon avis tu ne mets pas les bons paramètres de charge.
  2. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    C'est une lipo 5000, 20c.
    Le probleme, c'est que dès que je l'allume, il me met ca, accu branché ou non et que je n'arrive pas à aller dans le menu sans que ca me sorte le message... :mad3:
  3. TC94
    Pas terrible ça.
    C'est un original ou une copie ?
  4. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    Alors là je sais pas, je l'ai pris chez hobbyking donc bon....
  5. TC94
    Il semblerait que l'alimentation n'est pas assez puissante.
    Tu l'as acheté où ? Un lien ?
    Il devait y avoir une prise jack avec des pinces croco de l'autre coté.
    Tu as ça ?
  6. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
  7. TC94
    Si tu utilises une alim PC portable ce n'est pas le modèle du lien que tu a mis mais un ImaxB6 sans alim. Tu peux mettre une photo de ton Imax ?
    L'alim d'un PC portable ne sera pas suffisante à mon avis.
  8. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    Il y a deux prises d'alim, la prise us et la prise ordi, c'est pour ca que je veux allé acheter un adaptateur de prise us vers fr. C'est bien le imax b6ac
  9. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    Par contre faudrait peut être déplacer nos coms, je dis ca pour Fred63 surtout ;)
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Ton imax dois tourner que sur du 12v peut etre!!
    Moi jai le imaxb6 AC avec un cordon de pc et sa marche au top.. :roll3:
  11. TC94
    Tu as ça sur le coté :
    A gauche c'est la prise pour le secteur. Le cable de ton PC doit marcher (Prise murale ---> Chargeur).
    A droite c'est pour une alim externe ou une batterie de voiture. Une alim de PC portable n'est pas suffisante à mon avis. Il faut balancer du 12v mini avec quelques ampères quand même.
  12. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    Ah ok, je branchais ma prise pc sur celle de droite, par contre pour la brancher à gauche je vois pas trop la ^^
  13. TC94
    Stop !!! :inkoi3:
    Je ne sais pas mais ça sent pas bon ton histoire.
    C'est quoi que tu appelles prise PC ?
    Met des photos si tu veux qu'on t'aide et avant que tu fasses griller ta cabane !!!
  14. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    J'ai rien pour les photos là désolé, par prise pc portable, je veux dire la prise jack qui rentre dans l'emplacement de droite ou la prise qui se branche sur l'alim en forme de 8
  15. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
  16. TC94
    Pas de soucis pour les photos mais il te faut en mettre.
    Je connais quelques Puydômois.
    Je ne souhaite pas être responsable de la disparition de cette espèce fort sympathique surtout que si tout va bien je dois passer aux pieds de la vierge dans quelques temps et que si mon Reptile retrouve la voie (Car il déconne sérieusement avec l'electro) il se fera un plaisir d'aller lui croquer les arpions. :wink3:
  17. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    T'inquiète, j'ai pas envie de faire sauté le quartier non plus :rir3:
    J'achèterai cette prise demain, comme ca pas de bidouillage ;)
  18. TC94
    Voui !
    Et si tu regardes bien tu dois avoir ça chez toi ou quelqu'un que tu connais.
    C'est un câble très souvent utilisé et qui traine dans les tiroirs ou cartons dans les caves ou greniers.
    Si tu as un PC de bureau c'est le même aussi.
    Ou aussi entre la prise de ton mur à ton transfo pour le portable...
  19. Angus
    Angus membre
    26 Juin 2013
    Entre la prise et le transfo du pc portable, c'est une prise en forme de 8 donc pas bon, et j'ai rien qui ressemble à ca chez moi, donc me reste plus qu'à l'acheter ;)
  20. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Quand tu veux Thierry. Fait nous savoir quand tu passes par là
    Pour le chargeur, si c'est le Imax B6 AC, tu prends ton cordon d'alim d'origine, coupes la prise US et mets une EUROPÉENE a la place (2€ chez Casto)
