Suzuki samurai 1/10
  1. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    tu sais, c'est pas très loin de la réalité :
  2. Mud_master
    Oui c'est sur le jimny est vraiment petit
    C'est quoi le site où tu à fait la comparaison ? Ça a l'air génial
    Ju', fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  3. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'ai trouvé ça ici : https://www.carsized.com/
  4. dawii
    Oui et d'autant plus que le Jimny au strict 1:10 mais ton Defender certainement plus proche du 1:8.
    Avec le WPL, tu auras du mal à trouver de la performance, surtout que tu es habitué à rouler avec du 1:8.
    Je peux comprendre ta deception.
    A moins de tout reprendre au niveau mecanique, c'est clair qu'un moteur 540 serait l'ideal, bref on voudrait un "traitement" similaire aux 1:10 / 1:8 des autres marques...
    ...Mais WPL surf sur une base qui tourne autour du 1:16 parfois plus petit ou plus grand en échelle comme ce Jimny, mais la base châssis + mecanique reste similaire à leurs petits formats...
    C'est leur marque de fabrique.
    Il me semble que sur leur serie D12, il existe une boite de transfert avec moteur 540 mais de toute façon c'est en 4x2:confused:
    #24 dawii, 10 Septembre 2024
  5. Mud_master
    Merci
    Je suis pas déçu, je my attendais un peu. Mais les essais dans le salon m'avait donné une autre impression au niveau de la puissance....
    Ducoup je sais pas si je vais pouvoir casser les ponts avec ce moteur par contre et ça ça m'embête plus...
    Meme les cardans plastique le moteur cale avant de les casser...
    Ça pourrait marcher avec une batterie 11,1v sinon ?
    Moa Etctout, dawii et fb11 aiment ça.
    Si tu ne crames pas l’électronique oui...:hihi:
    dawii, Scal68 et Mud_master aiment ça.
  7. Mud_master
    Ça serait pas une grosse perte :hihi: mais je préfèrerai quand même casser les ponts avant l'électronique
  8. fb11
    Peut être en mettant un vario 1060 ça pourrait fonctionner :gne:
    dawii et Scal68 aiment ça.
  9. Mud_master
    Ouais en faite tout pousse a changer le châssis complet quoi....
  10. fb11
    T'as plus qu'à adapter un petit châssis type MST ou bien en créer un :)
  11. Mud_master
    Vus la taille ça sera plus simple de le créer
  12. Knight15
    Knight15 membre
    5 Avril 2024
    Perso avec le 1080 il à tenu le 3s pour tous ce qui est branchements et organisation des câbles par contre je ne l’ai pas essayé dehors avec donc:gne:
    fb11 et dawii aiment ça.
  13. dawii
    3S sur le moteur 370, ça peut se tenter! J' y avais pensé aussi:hihi:
    Par contre, il te faut au moins un vario de ce type (prevu pour le 2 et 3S):
    80A ESC WP-880 1/10 1/8 WP inoler Brosse Brossé 80A 1080 Contrôleur de Vitesse Électronique Étanche DESC ESC avec Carte de Programme - AliExpress 26
    Un super variateur 80A, je l'utilise sur pas mal de mes RC, Ce variateur ne m'a jamais laché(y)
    similaire à l' Hobbywing 1080;)
    Au pire tu reduis la vitesse marche AV + marche AR dans les consignes (tu mets 70 ou 80%) pour éviter de faire fondre le moteur:p Ca pourrait être une bonne idée! (ou pas!)
    fb11, Knight15 et Ju' aiment ça.
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'ai testé, ça marche bien ( coté moteur en tout cas)
    ( configuration : isdt esc70, batterie 3s, boite 2 vitesses pignons metal wpl, c'est sur mon B36)
  15. Mud_master
    Ok cool je vais voire ce que je peut faire
    Mais le souci c'est que si je mets un autre esc je vais plus pouvoir utiliser la super radio qui est fourni avec le jimny ça serait dommage....:hihi:
    N'en mais c'est vrai que j'ai qu'une radio et j'aimerais bien faire tourner le jimny en même temps que le zil.
    Deux solutions s'offrent à moi
    J'achète une autre radio pas trop cher genre une flysky 2 voies ou dumbork ou je sais plus, j'ai vus passé ca sur le forum mais je me souviens plus où...
    Soit j'essaye de brancher directement du 3s sur l'électro du Jimny mais là c'est risqué.... dans le meilleur des cas j'aurais cas me retourner sur la solution n°1 et dans le pire je prendrai une photo du Jimny avant qu'il soit complètement brûlé pour garder un souvenir :hihi:
    Knight15, fb11 et dawii aiment ça.
  16. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    3s et l'électronique wpl, je te garantie des flammes (pas prévu pour fonctionner à ce voltage et, a moins que ça n'ai changé avec les nouvelles versions, les bornes sont inversées sur les connectiques batterie chez wpl)
    Knight15, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  17. dawii
    Après on commence comme ça avec les WPL, ils sont pas cher et puis...
    finalement on remplace la batterie... l'electro, quelques pièces et finalement la note s'alourdit très vite, je pense que Moa est passé par là:humhum: On est au moins deux pour l'instant! ;)
    Au cas ou:
    Cette radio: très bien (le recepteur est inclus), je l'utilise de façon intensive depuis plus de 3 ans! No soucy
    Flysky FS-GT2E AFHDS pipeline 2.4ghz 2CH Radio Système pour RC Voiture Bateau avec FS-A3 Récepteur - AliExpress 26
    Tu peux la trouver moins cher si tu attends... Craquage cet été, elle etait à 17E
    #37 dawii, 12 Septembre 2024
    Knight15, Mud_master et fb11 aiment ça.
  18. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    J'avais fait le compte sur le b24 il me semble, c'était autour de 200€ fini....
    Édit: c'est bien sûr le post du b24 (mon petit gaz66), sur l'avant-dernière page
    #38 Moa Etctout, 12 Septembre 2024
    Knight15, Mud_master et dawii aiment ça.
  19. dawii
    Mes WPL m'ont couté une blinde aussi... avec beaucoup de pièces en stock d'ailleurs, je prefère ne même pas compter:D
    La Cherokee MN78, a du me revenir aux alentours de 150 balle, et elle fonctionne aux petits oignions(y)
  20. Mud_master
    Ouais elle a l'air bien cette radio, et pour le prix ça vaut le coup merci pour le lien ;)
    Sinon franchement je trouve que les pièces wpl sont quand même vachement moins cher que tout ce qui est 1/8, 1/9... bon la qualité est moindre dans tout les cas c'est sur mais bon c'est petit
    Et ya aussi d'autre marque plus grosse où il faut changer un paquet de truc pour avoir quelques chose de correct
    Moa Etctout, dawii et Knight15 aiment ça.
