Suzuki samurai 1/10
  1. dawii
    Ca, à qui le dis-tu!?:hihi:
    C'est extra!:)
    fb11 et Mud_master aiment ça.
  2. RVB42
    Et parfois l'inverse:humhum: bon je sors
  3. Scal68
    Tes mises en scène sont toujours sympas :)
    C'est un hobby où on peut très souvent se presser le citron :passur:
  4. Mud_master
    Les dernières avancées (pas fait grand chose cette semaine) :
    - support amortisseurs
    - traverses de châssis
    - montage provisoire des ponts
    Amortisseurs tout juste reçu et tout juste monté, tout est parfait. J'étais pas trop sur étant donné que j'ai fait les supports avant d'avoir les amorto. Vraiment minuscule ces amortisseurs d'ailleurs mais ça passe assez bien sur le châssis et il sont assez qualitatif pour leur taille et ont une bonne course
    Prochaine étape support de boîte et je vais pouvoir m'attaquer au bas de caisse, gardes boue, fixation des pares choc
  5. RVB42
    beau boulot(y)
  6. Scal68
    Il est très bien fait ton châssis :bravo:
    Plus c'est petit plus c'est mignon :)
    Knight15, fb11, dawii et 1 autre personne aiment ça.
  7. Mud_master
    Attend il est pas fini, ça c'était le plus facile aucun mérite, la suite va être une autre paire de manche.
    C'est tellement petit qu'on à du mal à croire à une échelle 1/10 ça va vraiment être rigolo je pense
    En tout cas le fer c'est bien mais c'est chiant à travailler, j'ai déjà du péter 2 ou 3 forets et j'ai pété mes deux taro m2,5 pourtant j'ai quand même l'habitude et je fait super gaffe
    #107 Mud_master, 4 Mars 2025
  8. dawii
    Super travail, tu auras un veritable Jimny 1:10 au 1:10, je me comprend:hihi:
    Etant donné l'architecture originale WPL, mais remplacé(y)
    Vraiment génial, j'ai pas osé te demander de faire un doublon :D
    Les ponts upgrade metal sur roulements sont extra(y)
  9. fb11
    Superbe ce châssis (y)!
  10. Mud_master
    Suzuki, sûr. Jimny ?.... Pas sûr... Mais on à le temps d'en reparler :humhum::humhum:
    Non non pas de doublon, châssis unique, plus de valeur :D
    Pour les ponts.... Ils vont être top mais je vais avoir un peu de travail dessus pour les fiabiliser, bcp de petits trucs à améliorer, je vous en parlerai
  11. Scal68
    Les tarauds actuels, surtout dans les petites dimensions sont plutôt fragiles.
    J'en ai encore une série de mon grand père, c'était une autre qualité d'acier, même les filières..
  12. Mud_master
    Et ouais malheureusement......
    Knight15, dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  13. Mud_master
    La boîte/moteur est posé !!
    C'est lourd !
    Alors oui je sais ça ce voit pas bcp mais montage à l'arrière pasque à l'avant avec le servo sur le pont j'aurais été obligé de la mettre trop haute et vus le poids ça n'aurait pas été bon pour le cg....
    Évidemment ducoup je me retrouve avec un très mauvais équilibre, 675g pont arrière/375g pont avant (déjà plus d1kg :eek:) qu'il va falloir corriger pour avoir au moins une répartition de 50/50.
    J'ai ma petite idée pour ça, ajouté au poids de la Lipo a l'avant ça devrait le faire;)
    Sinon à part encore faire une modif pour retourner un diff dans un pont on pourrait dire que le châssis est fonctionnel et c'est déjà une bonne chose !
    Objectif moteur 540 sur mécanique wpl validé !!!
    Évidemment je vais pas m'arrêter là, faut que je fasse un intérieur et ça tombe bien j'ai récupéré quelques chose pour ça qui va me permettre en plus de pouvoir corriger la répartition du poids. Prise de masse, prise de masse !!!!!:hihi:
  14. Scal68
    Sacré travail d'adaptation, elle va dégommer cette Suzuki. J'adore ton châssis.. (y)
    Knight15, fb11 et dawii aiment ça.
  15. dawii
    Ha ouais, t'as été bon! :bravo: (encore!)
    Solution "simple" entre guillemets (je considère ton travail) et efficace!
    Donc tu as rajouté un réducteur qui s'emmanche sur le moteur 540 (à la manière des moteur 370 WPL)
    Je vois que tu as gardé la boite de transfert WPL (y)
    Comment tu as fais pour visser le cardan type WPL (étant plus fin que les classiques 1:10 crawler, precision pour nos amis du fofo).. sur l'axe de sortie réducteur (normalement en taille classique crawler?)
    Franchement génial(y)
    Si tu as un lien aliexpress par exemple pour le réducteur:D
    #115 dawii, 7 Mars 2025
    Tu avances bien, c'est simple et bien fait (y)
  17. Mud_master
    Remarque pertinente !
    Effectivement les axes wpl sont en 3,17mm ducoup j'ai pris une boîte de transfert en 3,17mm pour aller avec les ponts
    Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une réduction planète de ce type :
    Boîte de Vitesses Communautés étaire pour Moteur à Engrenages Brossés, Diamètre 36mm, pour RS555, 545, 550, 540, 3650 - AliExpress
    Pour axe moteur 3,17mm et sortie 6mm ou 8 mm je sais plus que j'ai réduit à 4mm à la disqueuse en le faisant tourner pour être bien rond.
    Par contre obligé de raccourcir l'axe moteur et d'insérer le pignon en force en le chauffant et en refroidissant l'axe
    Ensuite j'ai pris des cardans universel pour relier tout ça, un en 3,17mm/4mm et l'autre en 4mm/4mm
    Coupleur d'arbre de voiture de bateau RC, connecteur de moteur à Joint de Cardan en métal, cardan de couplage de Joint universel 2/2.3/3/3.17/4/5/6/8/10/12mm - AliExpress 26
    Tout simplement :D
  18. dawii
    ok dac :D
    'connaissais pas les coupleurs de cardan!
    Genial ça!
    Je me doutais pour la disqueuse(y)
    Pour la boite de reduction, tu as pris quel ratio?
    Mud_master apprécie ceci.
  19. Mud_master
    Jen parle plus haut faut suivre un peu :hihi:
  20. dawii
    ok, vu :hihi:(revu)
