Tamiya Wild One mais pas Boxart ... ;-)
Discussion in 'Autres RC' started by Gaston, May 8, 2023.
  1. Gaston
    Gaston membre
    Bonjour à tous,
    Ma carro de Jeep étant en peinture chez un ami, je passe à mon second projet pour cet été.
    Il s'agit d'un Wild One, j'ai toujours adoré ce buggy tant pour son look que pour son comportement, c'est même le seul Tamiya que j'ai chez moi ...
    C'est un montage neuf mais partant de pièces car j'avais un gros stock (de quoi monté 3 chassis W1/FAV) avec quelques options pour fiabilisé.
    Début des hostilités avec un peu de préparation de pièces pour peinture, en effet je veux que toutes les parties de l'arceau soit rouge brillant (TS6), et toutes les pièces du chassis noir (TS5) ...
    Donc préparation avec l'apprêt métal Tamiya pour les pièces métallique et aluminium et primer Tamiya pour les parties d'arceau du chassis (car la base est noire) et les protections latérales (car c'est beige, ceux du FAV d'origine dans mon cas), l'arceau principal étant rouge, pas de primer mais 3 couches de peintures comme ça en cas de griffes il restera rouge.
    Voilà ce que ça donne après 3 couches de rouges et idem de noir :
    Et une fois, retiré les supports et tape de masquage, je suis assez content du résultat :
    Juste une coulée sur un support amortisseur noir, pas du à la peinture mais à l'apprêt, en effet l'apprêt métal Tamiya étant transparent, ce n'est pas facile de visualiser s'il y en avait partout ou pas et donc j'ai du chargé un peu trop mais rien de grave, ça restera comme ça en attendant de voir si ça tient bien en roulant !
    La carro sera d'une troisième couleur, et celui qui devine la couleur aura peut être une idée du sponsor principal qui utilise ces trois couleurs, sponsor US et d'époque !
    Alors qui devinera ?
    La suite demain, je passerai les étapes de montage du chassis, car je pense que d'autres l'ont déjà fait ici et bien mieux que moi !
    Bonne soirée à tous (y)
    #1 Gaston, May 8, 2023
    Manhattan, dawii, gicab and 3 others like this.
  2. Gaston
    Gaston membre
    Avancée de la soirée, chassis presque monté, reste l'électro demain ou jeudi ...
    Quelques options installées : roulements, cardan CVD, fusée avant renforcée et les amortisseurs des Yeah Racing que j'avais depuis plus de 10 ans dans une caisse et qui vont parfaitement avec les couleurs du chassis.
    Modif des amortisseurs avec des oring Tamiya pour une meilleure étanchéité et montage avec des ressorts MST silver et red pour un meilleur comportement, huille 200 devant et 300 derrière.
    En photo (pourrie car plus assez de lumière naturelle) ça donne ça ...
    Voilà pour ce soir, reste le plus dur découper la carro, le pilote risque d'être différent de l'original en lexan que je ne trouve pas top niveau des proportions, à voir je réfléchis sur le sujet !
    Bonne soirée (y)
    Manhattan, pleinair37, gicab and 4 others like this.
  3. gicab
    AH cool les suspate (y) J' ai encore hésité à changer l'arrière j'aurais du :humhum: Je viens passer le mien en bl 3100kv 2s soft réglage punch mini ect....... vraiment top (y)
    Tu as du avancer depuis le temps ;)
    Scal68, Gaston and fb11 like this.
  4. Gaston
    Gaston membre
    Salut Gicab,
    Merci pour ton message ...
    Alors pour ton brushless, c'est tout bon, j'ai monté un 3900 Kv 4 poles dans celui d'un ami (en LiPo 2S), on l'a testé ce jeudi et c'est top. Comme tu dis, il suffit de programmer correctement l'ESC pour obtenir ce que l'on veut. Le brushless c'est tout de même génial, perso tous mes véhicules passent au brushless !
    Pour mon Wild One, je suis un peu bloqué, car je n'ai pas eu le temps de m'en occuper car travail imprévu chez ma soeur !
    De plus j'ai créé 2 planches de stickers complètes en vectoriel et je dois attendre la réouverture ce 18/07 de Litllecaraddict pour pouvoir enfin les réaliser, il y a eu quelques problèmes de logiciels entre mon Inkscape (soft gratuit) et son Illustrator. Je n'ai donc pas pu lui rendre mon boulot avant ses congés.
    La carro est découpée mais pas encore peinte, j'ai reçu les bombes de peinture vendredi normalement donc ça devrait enfin avancé !
    J'ai récupéré entre temps un Scorpion que j'ai testé jeudi aussi avec le même combo brushless, c'est génial également !
    Bref, pour le coup j'ai trois projets en cours et ça n'avance pas, d'habitude je n'en ai qu'un ou deux et plus de temps. Le troisième étant la Jeep Hurricane que je dois terminé, la peinture était faite mais quelques petits défauts font que je vais re-poncé un peu et repassé deux couches.
    Voilà, voilà, ça devrait bien avancer d'ici la fin du mois et heureusement sinon l'été sera encore vite passé !
    A bientôt et merci de ton intérêt (y)
    Scal68 likes this.
  5. gicab
    Je t’en pris ;) Ah ça entre la vie et les projets RC pas facile des fois d’avancer comme on voudrait :humhum:
    Pour le brushless en effet faut juste bien le régler… Idem j’ai que ça sur les rapides depuis très longtemps :love:
    Bon courage pour la suite (y)
    Gaston and Scal68 like this.
  6. Gaston
    Gaston membre
    @gicab et aux autres intéressés par les vieux bugyys ...
    Enfin, un peu d'avancée sur mon Wild One car si je veux en profiter avant la fin de l'été, il est temps de passer la vitesse supérieure :hihi:
    Donc fixation de colonette pour le support d'aileron, car je vais placer un aileron pour changer du look habituel du Wild one et pour coller à certains modèles réels qui ont rouler ainsi :
    Ensuite, carro découpée un peu différement des instructions pour laisser le retour intérieur qui servira de tableau de bord. Peinture enfin effectuée, après plusieurs fines couches de jaune, celui-ci était encore trop clair et ne collait pas avec le jaune de l'aileron (ABS teinté dans la masse), du coup après quelques tests sur des chutes, je l'ai backé en blanc et c'est quasi parfait :
    Et une fois le tout assemblé à blanc car il faut encore que je me décide sur le pilote, je ne suis pas fan du modèle Wild One, j'ai commandé deux autres pour tester, celui du FAV aurait été parfait mais plus dispo !
    Donc ça donne ça et je suis assez satisfait du résultat avec les parties arceaux repeintes en rouge :
    Et enfin, tests de jantes pour la version asphalte qui sera montée avec ces pneus Good Year, lesquelles préférez vous et j'hésite à peindre sur les deux dernière la partie interne en jaune ou rouge ?! Vos avis m'intéresse :
    Voilà, avec ces couleurs, vous devriez trouvé le sponsor principal, mes stickers personnalisés sont à l'impression chez LittleCar, j'espère les recevoir en début de semaine prochaine ... Hâte de les recevoir, d'ici là je vais monter l'électronique moteur brushless 3900 Kv et trouver une idée de pilote si pas ce sera celui d'origine mais pas fan du corps.
    PS : Il y aura bien entendu d'autres roues, dont les fameux Sand Blaster sur jantes Jackman pour la terre et le sable mais aussi ceux d'origine du W1 et peut être d'autres ...
    #6 Gaston, Jul 26, 2023
  7. Scal68
    Belle machine, il me fait de l'oeil comme le tout dernier, le BBX mais je ne m'éparpille pas et j'ai le Trophy rat comme rapide..
    J'aime bien les premières jantes, les autres font moins buggy mais chacun son regard sur sa machine.. :)
    Le sponsor serait la marque au coquillage ?
    Gaston and dawii like this.
  8. dawii
    Bien avancé sur la Wild one(y)
    Gaston likes this.
  9. Ju'
    Ou McDo :hihi:
    J'aime bien le 2eme jeu de jantes, que je peindrais en rouge, petit rappel des arceaux. Juste mon avis, le modèle est déjà très sympa en l'état ! (y)
    Gaston likes this.
  10. Gaston
    Gaston membre
    Merci pour vos messages !
    @Scal68 : Le Wild One et son frère le FAV sont les deux seuls buggys anciens de chez Tamiya que j'ai gardé, ils sont tellement fun grâce à leur bras tiré avant et arrière c'est très différent à "piloter" que les modernes triangulés. Ici je l'ai assemblé avec un énorme lot de pièces neuves que je possédais. Effectivement le BBX arrivera un jour chez moi lors d'une belle promo peut être à Noel ou plus tard (une ocas) je ne suis pas pressé ... Pour le sponsor c'est pas le coquillage mais pas loin c'est bien un sponsor US assez connu et toujours en activité mais dans le milieu automobile. C'est noté pour les jantes tu as raison sur le look plus buggy. Mais c'est pour équiper avec des pneus "on road", j'aurai des jantes plus en accord avec les pneus off road avec le mix Jackman/Sand Blaster entre autres ...
    @Ju' : Et non pas Mc Do non plus je ne suis pas un grand fan de fast food ... C'est un sponsor du milieu automobile US ! Pour les jantes, c'est noté pour la seconde j'ai aussi le même insert en blanc donc facile à peindre en rouge si besoin perso j'hésitais avec le jaune ! Je vais attendre la pose des stickers pour voir ce qui ira le mieux car je vais avoir pas mal de sponsors j'ai réalisé et vectorisé une planche avec plus de 200 petits stickers de sponsors bien vintage US ! lol
    (y)
    #10 Gaston, Jul 27, 2023
    Ju' and Scal68 like this.
  11. Gaston
    Gaston membre
    Photo du vrai modèle qui m'a inspiré pour la pose d'un aileron en plus c'est sur la base d'un Chenowth 2000 (bi place) comme le Wild One donc ça colle parfaitement :
    #11 Gaston, Jul 27, 2023
  12. Scal68
    Depuis gamin j'aime bien le Wild one tout comme le rough rider, ils avaient de vraies tronches de buggy. Ça me rappelle une BD de Julie Wood de Jean Graton.
    J'ai un Sand Scorcher d'époque, cadeau d'un ami. Il est à restaurer et la carro est morte, on la trouve encore comme chez Tamico. Peut-être un jour une restauration.. :)
    Gaston, dawii and Ju' like this.
  13. Gaston
    Gaston membre
    Le Sand Scorcher/Rough Rider/Super Champ sont de beaux buggys, particulièrement le train avant, très proche d'une vraie cox par contre la train arrière est tout sauf réaliste et performant, à piloter c'est pas hyper fun car très lourd et mal amorti à cause du poids, des lames de torsion et des ridicules amortisseurs "hydrauliques" ....
    Perso j'ai revendu les miens, mais si c'est un cadeau une belle resto et poser sur un bureau ça fait rêver par contre à rouler les Wild One / FAV sont largement supérieur à tout point de vue et nettement moins couteux.
    J'ai acheté une carro chez Tamico (de S.S.) et je vais en prendre une seconde, la première ira sur un chassis Kyosho de Scorpion très facile à modifier en empattement puisque juste deux longerons à couper et forer ou un chassis de Wild One dans les deux cas le chassis sera plus proche au niveau des trains roulants que le chassis SRB et plus performant ! Perso je ne suis plus très fan des voitures d'étagères en RC, autant faire du diecast plus détaillé si on aime ça mais après il en faut pour tous les gouts bien sûr !
    La seconde va venir coiffer un chassis piste pour en faire un street rod ... J'hésite entre le CC01, TA02, LRP S10 TC ou Kyosho TF5, j'ai un peu de tout donc je verrai.
    Le prochain buggy sera un Scorpion (occas acheté à très bon prix avec pleins de pièces et carro) avec la même déco que le Wild One ...
    Alors plus d'idée niveau sponsor ?! Scal68 n'est pas très loin ... :bravo:
    Scal68 and dawii like this.
  14. dawii
    Pour le sponsor, Pascal proposait Shell, j'aurais bien dit Texxaco, mais pas tout a fait le meme code couleur.
    En faisant appel à l'inteligence artificielle, les reponses proposées sont Shell, Total et Renault!?:confused:
    edit:
    Aller, rien à voir, je tente DHL, pour les couleurs on y est! ;)
    C'est pour faire de la messagerie rapide tout terrrain!? :hihi:
    #14 dawii, Jul 27, 2023
  15. Gaston
    Gaston membre
    Ah c'est vrai que Shell c'est pas loin d'autant je pense qu'ils ont rachetés mon sponsor ou fusionnés je ne suis pas dans les secrets ... :hihi:
    Allez fin de la devinette, c'est PENNZOIL qui marie les trois couleurs noir/jaune/rouge couleur de mon drapeau au passage ...
    Et photo des stickers en cours de réalisation chez LittleCar, j'aurai mis pas moins de 15 jours chaque soirée pour vectoriser et recréer chaque sponsors, j'attends maintenant la livraison ...
    Ils seront imprimés sur vinyl transparent et prédécoupés, bref le top du top, et Alexandre de LittleCar semble disponible et hyper sympa !
    Montage de l'électro ce week-end, faut que je retrouve un servo dans mes stocks, ce sera un bon vieux servo 3 Kg vu qu'il n'y a aucune contrainte sur ce buggy !
    Je pense que je vais aussi créer des panneaux arrières pour la rollcage comme sur le photo noir&blanc ci-dessus, histoire de changer aussi un peu le look et d'avoir un peu plus de place pour les sponsors car j'en ai pas mal !
    Merci d'avoir participé et à bientôt pour la suite (y)
    Scal68, dawii and Moa Etctout like this.
  16. dawii
    Tes stickers vont être top, un sacré boulot(y)
    Gaston likes this.
  17. Gaston
    Gaston membre
    Merci Dawii !
    Effectivement, les stickers que j'avais trouvé outre le prix sont souvent des images "jpg" étirées ou de piètres qualité lorsqu'ils sont de petites tailles. Ici j'ai tout vectorisé comme ça un sticker de 4 mm de haut ou de 50 mm a la même qualité et l'imprimante de Littlecar semble d'excellente qualité donc ça promet.
    C'est du boulot, mais au moins j'ai des sponsors pour faire tous mes vieux buggys et j'ai demandé plusieurs planches donc si parmi vous, certains en veulent ce serait possible. Alexandre vient de m'indiquer que le colis était posté donc arrivée en milieu de semaine prochaine, comme ça j'ai le temps pour l'électro et réaliser/peindre les panneaux arrières en lexan !
    Merci et bon week-end à tous (y)
  18. Scal68
    Vraiment sympa ces stickers :) On ne lit que du bien à propos de Little cars addict..
    Je n'ai pas pensé à Pennzoil, j'ai pourtant une plaque publicitaire dans mon garage, c'est plus beau que Shell en déco. Connaissant le soin que tu apportes à tes prépas il va être terrible (y)
    dawii and Gaston like this.
  19. Ju'
    J'allais le dire avant de voir ta réponse, un sponsor que j'adore visuellement, j'en colle partout où presque :D hâte de voir le résultat !! (y)
    dawii, Gaston and Scal68 like this.
  20. Gaston
    Gaston membre
    Salut à tous,
    Petite avancée avant la déco finale ...
    1) Fabrication de petits caches en plasticard pour boucher les nombreux trous du chassis :
    2) Installation de l'électro et placement de l'ESC dans le compartiment de piles (à l'époque), le couvercle a été modifié pour faire passer tout ça et découper pour le ventilo, mis en peinture malheureusement il est tombé de son support quand la dernière couche n'était pas encore sèche donc demain re-poncage et re-mise en peinture :
    3) Création et installation (après peinture) des panneaux latéraux arrière dans des restes de lexan, du coup ils ne sont pas parfait, mais une fois que les stickers seront placés on ne devrait plus voir les défauts des chutes lexan :
    Installation aussi d'un support pour l'aimant fixant la carro à l'avant, comme ça pas d'horrible pin carro disgracieux !
    5) Et enfin le meilleur pour ce week-end, mes planches de stickers réalisées par Little Cars Addict sont arrivées, très beaux boulot d'Alexandre :love: C'est net et précis avec en plus une découpe de chaque sticker ! Seuls les logos UMP ont un petit défaut dans la ligne basse de l'encadrement, une erreur entre nos deux programmes que je n'ai pas vue lors de la page test, rien de grave je les recommencerai pour une prochaine planche !
    J'ai de quoi passer mon temps ce week-end si tout va bien ... Il ne me restera plus que les jantes à peindre et les pneus. A propos des pneus, je cherche un marqueur pour peinture sur caoutchouc de couleur jaune et un blanc, si quelqu'un à des infos et retours d'expérience, merci de partager !
    A ce week-end si tout va bien (y)
    Manhattan, Moa Etctout, dawii and 2 others like this.
