TATRA 815-7 "The projet"
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par VINCEREEF, 10 Mai 2009.
  1. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Re: TATRA 815-7 "The projet" new style
    Donc pas besoin de réducteur :wink3:
    :zunt3:
    Jean
  2. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Ou pas besoin de moteur :mdr3: il fait les 2 :yes3:
    Je pense que ça va le faire, le CG va descendre d'un bon coup, sans l'arceau à l'arrière...qui pése quand même et l'axe du moteur va descendre de 5 cm env. :yeah3:
  3. stef91
    stef91 membre
    bon bin cela a l air positif tous ca mon VINC :yes3: :yes3:
    cela va finir que l on va tous rajouter 1 ou 2 ponts sur nos HILUX pour pouvoir te suivre :brico3: :mdr3: :mdr3:
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Bin, c'esy justement une question que je me pose quand je vois les plus beaux projets scale, tel les tiens par ex....pourquoi n'ont ils pas encore fait un camion, qu'il soit 6x4, 6x6 ou 8x8 :jecpa3: Etonnant Non :inkoi3: :mdr3:
  5. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, pour les news, j'attends le moteur/réducteur, qui est en commande. Pour finir, j'ai pris le 1:6 :roll3: on verra bien :wink3:
  6. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    et au niveau du plateau tu en es ou ?
    :zunt3:
    Jean
  7. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Ca cogite pour le moment :read3: je l'avais entièrement démonté mais j'étais trop "mal" de ne pas pouvoir rouler avec :sady3: alors j'ai tout remonté :brico3: :tadaa3: :mdr3: :mdr3: j'attends donc les pièces pour attaquer les gros travaux.... :wink3:
  8. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Bon moto-réducteur reçu, ce matin....dans un carton tellement grand que j'ai cru qu'il m'avait envoyé un second TATRA :mdr3: :mdr3: bref les travaux commencent... :yesintel3:
  9. Nicolas
    Genial.
    On attend donc les photos de l'évolution :yes3:
  10. bartwasa
    bartwasa membre
    alors il sera près pour dimanche le terrain si prete bien
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    HOP HOP HOP doucement MAN :wink3: Cool :jong3: rilaxxx
  12. loic4x4RC
    loic4x4RC membre
    17 Novembre 2009
    J4adore ton Tatra et j'aimerai aussi me fair eun camion mais...finances :rain3:
    P.S:es tu content du site sur lequel tu a s acheté le réducteur?
    merki
    $alut
  13. bartwasa
    bartwasa membre
    moi je commance aussi sur conrad c'est lent mais le matos est toujours en rapport avec le descriptif
  14. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Oui, je confirme, un peu chéro sur le port et surtout un peu lent...8 jours pour 100 kms :mdr3: mais le matos est de qualité,
    Voilà donc les travaux du jour:
    Lmoto-réducteur
    Vue d'ensemble
    L'ancien moteur/réduc mise n place pour comparer le CG
    La nouvelle
    Le tout mis en place, le plus chi**t c'est que l'axe est en 6mm donc réalésage du cardan et des 2 côté puisque j'ai bidouillé un manchon dans un tube acier de 6 pour pouvoir conserver l'arbre de boite d'origine :wink3:
    Et sa goupille qui maintien normalement la couronne, qui est rentrée en force
    J'y retourne le massacre de l'arceau m'attends :brico3: :brico3:
  15. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    :grrr3: travaux stoppés cause panne d'oxy pour l'arceau :grain3:
    Par contre premiers essais peu concluants à mon goût, perte de couple et coupures quand j'avance, l'anti-parasite qui équipe le moteur est il suffisant ??
  16. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Et oui sur le terrain de Marcoussis, les premiers test se sont avérés peu concluant, bref je change le moteur pour y remettre un 55T NOVAK sur la réduc' CONRAD, car bizzarement avec le 540 Conrad, il y avait des coupures tel que le ferait la protection de vario ?? le moteur en demanderait -il trop ??? :sarcas3: Sinon je viens de penser, et oui ça arrive :mdr3: le fil entre le vario et moteur a étè rallonger de 30 cm mais c'est du fil d'accus, qui me semble plus petit que celui du vario, cela pourrait-il venir de là aussi ??
    Bref tout ceci devrait se confirmer ce soir quand j'aurais remonter avec le 55T.
    Cela ne m'a pas empêché de rouler dimanche aprés un échange "éclair" de la transmission :brico3: :rir3:
  17. Sly
    16 Mars 2009
    Les problèmes de coupure lié au fil je n'y crois pas... Même s'il est un peu fin, tout au plus il va chauffer et il risque d'y avoir des pertes c'est tout.
    Pour ce qui est des anti-parasites, c'est possible. S'il est mal anti-parasité, le moteur peut créer des interférences sur la radio, donc le servo et/ou le variateur qui pourrait couper. Mais c'est peut être aussi simplement le moteur qui est en cause: mauvaise soudure ou certissage sur le collecteur, court-circuit sur le bobinage, etc... Ces moteurs la ne subissent pas un contrôle qualité très important à mon avis.... :jecpa3:
    Pour ceux qui auraient des doutes, quand Vince parle de changement rapide de moteur sur le terrain, voila la preuve !
  18. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Merci de tes conseils Sly, je vais tenter le 55T, et j'avais vu avec Bart, j'avais antiparasité le moteur alors ??? bizarre :jecpa3:
    Sinon pris en flague en train de remonter mon SLIP........PER :mdr3:
  19. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Bon voilà le 55T est mis en place du 540 Conrad et .....tout est nickel :yes3: meilleur couple et surtout plus aucunes coupures moteur donc j'en conclu que le moteur en demander beaucoup pour le vario :jecpa3:
    Il me restera à faire des essais disont plus physique façon "VINCE" :mdr3: Et aussi ouvrir le 3ème pont dont une sortie s'est surement déssertie du couple conique, même punition que la dernière fois ...perçage et goupille en force, :brico3: tout va finir par goupillé sur ce camion :mdr3:
  20. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Bin en fait 55T..., ça faisait juste alors c'est passé en 85T :rir3: là d'accord "FULL TATRA" :yeah3: Faut maintenant prendre le temps de vider un pack ou 2 pour voir le comportement.
    Au passage un grand merci à Bart pour ses conseils :yeah3:
